 depose et repose AAC
depose et repose AAC - Sam 29 Mar - 7:09
salut tous le monde
est ce que c'est galère, combien de temps faut-il etc....
merci
Re: depose et repose AAC - Sam 29 Mar - 7:14
Faut tomber le moteur non Question
Plus calage de la distri avec un cercle gradué en degrés non Question scratch :smile2:
Re: depose et repose AAC - Sam 29 Mar - 7:30
en fait je veut poser ceci http://www.swiftune.com/Product/449/sw507-spring-kit.aspx
je me le fait ou si il y a de gros rique je le fait monter par un mécano
Re: depose et repose AAC - Sam 29 Mar - 19:41
faut sortir le moteur.
ensuite :
sur un 998 :
dépose rampe de culbu + tige de culbu
dépose des trappe de visite
extraction des poussoir (car tu en remonte des neuf bien évidement)
dépose distri
dépose allumeur et arbre d'entrainement
dépose aac
repose aac , calage comme il faut avec soit un distri réglable , soit la clavette décalé qui va bien
et tu referme le tout
sur un 1275 :
dépose embrayage
dépose boite
dépose allumeur + arbre d'entrainement
depose distri
dépose aac
dépose poussoir (car tu en remonte des neufs)
repose poussoir
repose aac + calage ...
pour les ressorts , faut déculasser , ou sinon user de malice , mais bon , autant déculasser , et etre certain de ton pmh pour le calage de l'aac
et si t'a un 1275 , tu farfouille un peu dans le boite , ne serait que pour controler le roulement double principal
pense aussi a changer tout les joints que tu croise Wink
en gros ca se fait asser facilement :smile2:
Re: depose et repose AAC - Sam 29 Mar - 21:18
merci nop, j'ai presque tout compris.
si tu veut on peut faire un deal,
ce soir castres joue contre montpellier
si castres gagne tu m'aide à le faire sinon je te paie un resto
aller va je te paierai dans tous les cas un resto a+
et aller castres!!!!
Re: depose et repose AAC - Dim 30 Mar - 18:04
snif castres a perdu
Re: depose et repose AAC - Dim 30 Mar - 18:37
chic , un resto gratos :smile2:
sont trop fort montpellier !!!!
au fait c'était dans quel sport ? :shutup:
Re: depose et repose AAC - Dim 30 Mar - 21:45
La belote. :fete:
