 Relooking d'une Sprite
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 6:49
4 pour les racleur ca resemble a des basse compression VAL1
je peux me tromper VAL10
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 6:55
Tu as vu 4 ou ?
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 6:56
Tu as vu 4 ou ?
j'ai arondi 3.97 VAL9
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 7:01
J'ai les anciens, je vais comparer mais ils sont trop abimés.
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 7:07
Je viens de regarder les cotes: Diamètre 70,61, prof gorge 3,60 et hauteur racleur 3.94
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 7:10
je regarde chez federal mogul adpro a tarbes se sert la ... je regarde sur le net et je les trouve pas.... on vera demain il fera jour VAL6
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 7:15
Après mesure de l'emplacement du racleur sur le piston. J'ai bien 4 et ce piston correspond bien un MG Metro.
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 7:25
racleur 4
http://www.datch.fr/fr/sgm1275comp91-segments-1275-basse-compression-p-9365.html
devant moi j'ai de haute compression et y a 12h996 comme tu a dit regarde la cote ????
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 7:28
c'est bizarre ce truc j'ai un mg metro sport de coté en stock jamais ouvert je penserais a toi si je le démonte je ferais la comparaison des numeros piston c'est noté scratch Question Arrow
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 7:41
Après avoir lu des articles sur le net, le métro MG n'a pas toujours les mêmes pistons. Je ne sais pas si la hauteur du racleur à une influence sur la compression.
Re: Relooking d'une Sprite - Lun 9 Juil - 18:06
C'est disponible directement chez le fournisseur. Il n'y avait pas d'erreur sur le prix.
Le prix de ce jeu de segments est de 125.88Euros TTC pour les 4 pistons + port 17.94Euros TTC.
Re: Relooking d'une Sprite - Mar 10 Juil - 3:10
c 'est deja bien de les avoirs car ceux que j'avais commander chez MS etait pas les bon ( racleur trop fin )
Re: Relooking d'une Sprite - Lun 30 Juil - 22:39
Au moment de mettre le moteur sur le berceau, c'est toujours difficile de mettre les vis des silents blocs. Je viens d'acheter ceci chez Nostaligic quasiment au même prix que les silents blocs d'origine. Il y une attache rapide pour ne plus se coincer les doigts et se tordre le dos.
Re: Relooking d'une Sprite - Lun 30 Juil - 22:41
Coté moteur, ca avance doucement. Les segments sont sur les pistons du métro MG VAL2
Re: Relooking d'une Sprite - Mar 31 Juil - 5:06
j'ai deja essayer d'en monter finalement je ne les ai pas posé car je les ai trouvé trop souples ( je ne sais pas si j'avais pris le méme par contre...) Arrow
Re: Relooking d'une Sprite - Mar 31 Juil - 6:25
C'est plutôt rigide ce modèle.
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 26 Oct - 19:32
Ca avance un peu du coté du 1275cc, Après vérification du bloc, il est passé en +20 un surfacage du haut pour le remettre bien plat. Reprise du vilo car il y avait une usure.
Montage des segmentations
La partie ouverte du segement doit toujours se trouver du coté arrondi du piston (fleche noir) et jamais coté plat (fleche rouge)
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 26 Oct - 19:34
L'ouverture du premier segment ne doit pas se retouver en face de l'ouverture du 3° segment et celui du milieu à l'opposer toujours sur la partie ronde du piston. Ce montage permet d'être complement étanche et évite que l'huile remonte.
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 26 Oct - 19:48
Mettre de huile en abondance, serrer les segements avec l'outil sur l'étau.
Bien aplatir l'outil avec le manche d'un marteau car l'on peut voir sur l'image suivante qu'il dépasse légèrement.
Pousser le piston avec le manche du marteau
Bien vérifier l'usure des poussoirs.
Re: Relooking d'une Sprite - Sam 15 Déc - 5:40
Le moteur est terminé, il est au couleur du stade toulousain. Il reste juste à le lancer dans la mini.
Re: Relooking d'une Sprite - Jeu 20 Déc - 6:19
Voilà, le moteur avec la boite 5 est sorti de la mini. Le moteur va partir en petit morceau et la boite 5 est à vendre. Pour les amateurs!
Je fais suivre les photos car l'autre est en place, il reste juste à remonter les trucs autour.
J'ai utilisé ceci mais ce n'est pas top. Il faut mieux de l'origine avec des écrous prisonniers.
[/quote]
Re: Relooking d'une Sprite - Mar 25 Déc - 2:04
Finalement après avoir sortie 2 fois l'embrayage à cause de plusieurs problèmes, l'attache rapide du moteur peut avoir un intéret. Le moteur tourne depuis vendredi mais pas encore la mini suite à plusieurs erreurs de ma part, il faut encore redemonter le cache coté distribution car il y a une fuite importante.
Re: Relooking d'une Sprite - Mar 25 Déc - 4:33
tu as eu pas mal de galéres ces temps çi avec tes moteurs je souhaite que cette fois ci ça fonctionne bien Wink allez courage la route est bientot a toi Very Happy
Re: Relooking d'une Sprite - Mer 26 Déc - 1:20
Oui, des galères mais je me suis enrichi de nouvelles expériences. Heureusement que j'ai la chance d'avoir des anges gardiens pour me donner des conseils et un coup de main.
Re: Relooking d'une Sprite - Sam 29 Déc - 22:05
La mini tourne, il reste 1 petit truc à régler.
Il a fallu ressouder et renfoncer le berceau ouvert en deux car le tirant force sur ce point trop faible, il faudra changer l'emplacement du tirant inférieur pour le mettre à l'arrière.
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
