 Relooking d'une Sprite
Re: Relooking d'une Sprite - Lun 4 Juin - 4:03
La boite du 1275 est démontée, il n'y avait aucun problème lorsque le moteur était dans la mini mais en regardant les synchros, ils sont presque mort, idem pour tous les roulements.
Je vais refaire le calcul pour l'aiguille de la boite car avec le changement de pont, il faut retrouver le bon choix.
Re: Relooking d'une Sprite - Dim 10 Juin - 17:02
Je suis à la recherche d'une aiguille 6 dents pour remettre le compteur juste.
Re: Relooking d'une Sprite - Dim 10 Juin - 17:28
Avec un pont 3.1 à 3500 tours c'est 102 km/h avec 3.44, c'est 88. Pour obtenir 102 km/h avec un 3.44, il faut 3800 tours.
Re: Relooking d'une Sprite - Dim 10 Juin - 17:32
Ce moteur aura un petit coté Renault car la vis de vidange du carter de boite est foirée donc il passer chez Renault pour trouver un bouchon plus gros.
Re: Relooking d'une Sprite - Lun 11 Juin - 17:57
La culasse stage 5 est terminée.
Je comprends pourquoi ce moteur avait tendance à manger de l'huile, des segments était cassés. Il reste à trouver les nouveaux segments qui sont introuvable. Apparemment AC31 ont la solution.
Pour la boite, je suis un peu bloqué à cause de la rupture de stock pour les synchros Rover.
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 15 Juin - 2:24
Grosse galère ce midi pour tarauder en 22. Finalement, j'ai pris un bouchon chez norauto, c'était plus rapide. Un petit test ce soir pour vérifier que ca fonction.
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 15 Juin - 4:12
alain arnal m'avait fait la modif il y a pas mal d'années et j'avais un bouchon de renault
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 15 Juin - 5:04
C'est bon, j'ai sauvé mon carter avec un bouchon à 3€ de chez Norauto. Le 22, c'est le maxi. Il faut mieux partir sur du 18, ca donne une possibilité de passer à la cote au-dessus. Il y avait une bague à l'intérieur pour réparation, j'ai mis du temps à virer cette foutu bague.
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 15 Juin - 16:55
Bonjour JYD , si tu as taraudé direct dans l'alu, j'espère que tu as choisi un gros filetage car souvent les bouchons prévus pour les carter tôle sont en filet fin (pas de 150) et dans l'alu c'est très fragile !
Bonne continuation pour le reste, et soigne ton dos (20 ans de Mini, ça laisse des traces! )
slts
Yves
VAL27
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 15 Juin - 17:21
slts
Yves
VAL27
Oui, le taraud utilisé a déjà fait ses preuves pour les carters de mini. Merci pour l'info.
Re: Relooking d'une Sprite - Lun 18 Juin - 7:07
La boite est quasiment terminée, sauf que je viens de voir qu'une vis trop longue a détérioré une parti de l'intérieur du carter. Il y a ce produit que je vais tester.
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/full-product-list-loctite-5842.htm?iname=Loctite%203463&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7Q4
Re: Relooking d'une Sprite - Lun 25 Juin - 18:57
Pour info, chez AC31, j'ai pu retrouver les segments pour les moteurs métro sport. Impossible de les trouver chez les revendeurs de pièces mini.
cepdevigne
Nombre de messages : 556
Ville : Mont de Marsan
http://www.anouste.org
Re: Relooking d'une Sprite - Mar 26 Juin - 2:44
Et là le Cep se tient en embuscade afin de piquer les retours d'experience du Monsieur Jean Yves avant de se lancer dans sa reno moteur.....chut! Il ne m'a pas vu! Gnarfgnarf gnarf!( ceci est un rire sadique.)
Re: Relooking d'une Sprite - Jeu 5 Juil - 22:44
J'ai récupéré mes segments pour le moteur métro sport. 150€ après négociation, cela me semble très cher pour des segments. Avez vous une notion du prix ?
Re: Relooking d'une Sprite - Jeu 5 Juil - 22:54
3 fois le prix des standard ???? tu as une photo de la boite de segment jyd
Re: Relooking d'une Sprite - Jeu 5 Juil - 22:57
Oui, je peux faire des photos et récupérer la référence. Par contre, il n'est pas possible de trouvé chez les revendeurs.
J'espère que mon investissement va servir aux autres maintenant que j'ai la référence.
Re: Relooking d'une Sprite - Jeu 5 Juil - 23:01
en ayant la ref et la marque je pourrais te dire combien ils coute a tarbes
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 4:46
Voila la boite.
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 5:03
Le contact de la société Ondulex
Téléphone
01.47.86.35.84
Je vais contacter la société pour connaître le prix.
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 6:02
contact@ondulex.com
sur le site ils n'ont pas grand chose ?????
http://www.ondulex.com/page-catalogue.html
ou alors je les trouve pas VAL9
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 6:15
contact@ondulex.com
Pas trouvé non plus.
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 6:20
contact@ondulex.com
tu as un numero de piston j'ai un doute .......
tu as essayé tes segment sur les piston??
surtout le racleur .... scratch scratch
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 6:39
Bloc : 12H996AA Piston : 20832 A
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 6:45
c'est un mg metro
Re: Relooking d'une Sprite - Ven 6 Juil - 6:48
c'est un mg metro
Oui mais la difficulté, c'est trouver les segments. Le mec a pris les mesures et a retrouvé cette référence de segment.
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
