 jeu train avant ??
jfp31
Nombre de messages : 605
Ville : FROUZINS
jeu train avant ?? - Ven 8 Fév - 5:38
Bonsoir , je viens de changer les jantes de ma mini par des minilife 5,5x12 c'est superbe par contre j'ai vérifier le jeu des trains et la surprise du cote conducteur en prenant la roue par les mains (voiture sur chandelle) il y as un jeu hallucinant de 2 a 3 cm dans tous les sens!!! pour info le roulement de roue est neuf (changer il y as 6 mois) Je pense au rotules , quelle est votre opinion , le changement des pivots est t'il facile a réaliser, temps , complexité merci a+
Re: jeu train avant ?? - Ven 8 Fév - 5:41
Tu peux déja essayer de les régler en enlevant des cales et voir ce que cela donne.
Et surtout de les graisser au passage.
Re: jeu train avant ?? - Sam 9 Fév - 5:18
roulement hs
peut etre ta rondelle conique qui est morte , ou l'écrou qui est mort , ou la tete de cardans carrément , a controller
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: jeu train avant ?? - Sam 9 Fév - 5:51
bonsoir , je viens d'acheter les rotules je fais ça demain matin par contre faut il démonter le moyeu ??? ou peut on faire le changement avec le moyeu en place combien de temps faut il compter par roue pur faire la manip merci a+
Re: jeu train avant ?? - Sam 9 Fév - 5:55
Le mieux c'est de tomber carrement le moyeu car des fois les rotules sont dure a dévisser et tu feras plus alaise le moyeu sur un étau.
Enfin c'est conseillé
Re: jeu train avant ?? - Sam 9 Fév - 19:00
tombe le moyeu
apres , tu fixe ton moyeu dans l'étau par les oreilles de fixation de l'étrier
une douille longue de 38 est conseillé
apres en terme de temps , ca va dépendre de ta dextérité , sachant que la seule méthode éfficace que j'ai trouver , c'est la méthode empirique ...
tu monte , t'essaye , tu demonte , tu rajoute ou t'enleve ...
ca peut prendre 1h pour les 2 comme 4h ...
Re: jeu train avant ?? - Sam 9 Fév - 22:29
Effectivement c'est trés chiant a régler bonne chance.
Re: jeu train avant ?? - Sam 9 Fév - 22:31
Alors Question
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: jeu train avant ?? - Sam 9 Fév - 22:45
bonjour yohan en fait rien au niveau des pivots le jeu venez tous simplement de la clavette de l'écrou de cardan qui étais casser et l'écrou du cardan étais tous simplement dévisser , ce qui est bizarre c'est quand roulant cela ne faisais pas le moindre bruit ..... je verifirai tous ça dans la semaine . jais profiter pour graisser tous le train avant et a priori c'est nickel en tous les cas merci a tous a+
Re: jeu train avant ?? - Sam 9 Fév - 23:12
T'en mieux rien de méchant alors,
j'espere que le roulement n'a pas trop pris.
Bonne route.
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: jeu train avant ?? - Dim 10 Fév - 5:54
merci a toi pour ton aide a+
Re: jeu train avant ?? - Dim 10 Fév - 9:18
alors la , tu t'arrete immédiatement , tu enleves l'écrou , et tu control la gueule du taraudage de l'écrou , la gueule de la rondelle conique , et la gueule du filetage de la tete
et tu change en conséquence !!!
ps: ton roulement est mort...
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: jeu train avant ?? - Dim 10 Fév - 22:14
Bonjour, non a priori le roulement n'est pas mort je vais recontroler tous ça en début de semaine
Re: jeu train avant ?? - Dim 10 Fév - 22:27
Cela est déjà arrivé sur la mini d'un pote et rien était mort.
C'était juste la goupille qui c'était cassé et l'ecrou légerement défait mais a controler tout de meme par mesure de sécurité.
Re: jeu train avant ?? - Lun 11 Fév - 0:30
dsl , je me suis emporter ...
c'est vrai , apres tout , c'est pas mon probleme.
fait comme tu veux.
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: jeu train avant ?? - Lun 11 Fév - 6:19
bonsoir , non nop tous les conseils et les expériences de chacun sont intéressant en tous les cas je vous remercie a tous et je vais vérifier tous ça de très près a+
jeu train avant ??
