 largeur de jante
jfp31
Nombre de messages : 605
Ville : FROUZINS
largeur de jante - Sam 19 Jan - 23:28
Bonjour avec des jantes en 12 quelle largeur max 5 pouces 5,5 ??? peut on monter sur une mayfair (extension plastique d'origine) pour ne pas modifier le passage de roue , les pneus sont du 165 merci a+
Re: largeur de jante - Dim 20 Jan - 19:59
si ta mini n'est pas trop avachi , le 5.5 passe , sinon hilo obligatoire Wink
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: largeur de jante - Lun 21 Jan - 4:35
ok merci nop personne a des photos pour voir ce que cela donne merci a+
Re: largeur de jante - Lun 21 Jan - 4:55
Sur le diaporama d'Antidote, tu peux trouver des 5",5.
http://www.slide.com/r/-BBgnZUO1T9u7tpWmgleXdGL41TYa3YI
Minijacky vient d'acheter des 5",5, tu peux te rendre compte du résultat à la prochaine réunion.
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: largeur de jante - Lun 21 Jan - 7:42
merci JYD et il a monté les jantes avec les extension d'origine ??
Re: largeur de jante - Lun 21 Jan - 8:20
Inutile de changer les extensions. çà passe! Tu peux pourra vérifier avec minijacky. Pour Antidote, il va installer des Woods and Pickett.
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: largeur de jante - Mar 22 Jan - 6:44
Bonsoir par contre je pense acheté les pneus et les jantes chez wg-britishracing le patron est sympa après niveau tarif ?? vous vous achetez ou ?? merci a+
Re: largeur de jante - Mar 22 Jan - 6:49
Pour info:
Tu peux obtenir une remise de 5% avec la carte du club.
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: largeur de jante - Mar 22 Jan - 8:26
merci JYD par contre j'ai paye la cotisation a la précédente réunion mais je n'est la carte du club , je dois la recevoir par courrier ? ou je vais la récupéré a la prochaine réunion ? a+
Re: largeur de jante - Mar 22 Jan - 8:45
elle part demain
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: largeur de jante - Mar 22 Jan - 8:47
Bonjour antgomez et merci a+
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: largeur de jante - Mar 22 Jan - 17:13
Bonjour ,c'est quoi comme extention les Woods and Pickett , comment est la fixation rivets ?? prix ?? largeur par rapport a l'origine ?? merci a+
jfp31
Ville : FROUZINS
Re: largeur de jante - Mer 23 Jan - 4:17
Bonjour , effectivement j'ai visualise les extensions Woods and Pickett cela semble pas mal les extension d'origine font bien 4,4 de largeur ? a+
Re: largeur de jante - Mer 23 Jan - 5:17
L'avantage des extentions Woods and Pickett,c'est que tu ne vois pas les rivets car la fixation se fait par l'intérieur sous l'aile.
Re: largeur de jante - Mer 23 Jan - 8:24
1.75" soit en effet 4.5 cm
Re: largeur de jante - Dim 27 Jan - 7:15
Moi j'ai du 5/12 avec du 165/60/12
Sa donne cela avec les extensions d'origine repeinte.
largeur de jante
