 Allumeur électronique CSI
Myck31
Nombre de messages : 25
Ville : Saint-Sauveur
Allumeur électronique CSI - Ven 3 Aoû - 2:42
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un allumeur électronique 59D CSI à dépression pour ma petite mini et je ne sais pas du tout quelle courbe choisir pour mon moteur.
Mon moteur est un 998 en +60 avec des pistons plats, un kit stage 1 et un AAC Evo001 de chez minispares.
Est ce que quelqu'un peut il me dire là quel prendre pour le 1er démarrage de mon moteur?
(Après j'ai compris que si j'entend un cliquetis il faut que je descende de courbe)
Merci à tous.
Myck31
Re: Allumeur électronique CSI - Ven 3 Aoû - 2:50
Myck31
Re: Allumeur électronique CSI - Ven 3 Aoû - 2:52
Re: Allumeur électronique CSI - Ven 3 Aoû - 8:19
très bon choix que cet allumeur . Un bon moteur , c'est aussi un allumage qui tient la route .
As tu adapté ton TC dynamique à ton arbre à came ?
Pour la courbe , tu dois pouvoir commencer avec la 6 ou la 7 . L'idéal c'est le banc de puissance
mais c'est pas gratos.
Au départ tu cale en statique à 10 degrés d'avance . Respecte bien les étapes de branchement
et mesure ta bobine afin de t'assurer qu'elle a une résistance superieur à 2.5 ohms .
Après c'est que du bonheur .
Myck31
Re: Allumeur électronique CSI - Sam 4 Aoû - 1:26
Merci pour ta réponse.
Mon taux de compression est compris entre 9.6 et 10 bar.
J'ai remplacé ma bobine d'origine par une 3 ohms.
Par contre désolé pour ma question bête, mais pourquoi la courbe 6 ou 7?
Merci encore.
» Circuit électronique pour transformer le courant dynamo en courant USB
» ALLUMEUR U23
» collier électronique de dressage
» Carte électronique/GPS
» Rétroviseur électronique
