 jante minilite 6x12
patcat
Nombre de messages : 15
Ville : cocumont
jante minilite 6x12 - Sam 14 Juil - 1:54
salut a tous,
Un petit problème a résoudre, j'ai monté des jante type minilite de chez TLCS en 6x12 avec des pneus falken yoko en 165/60/12
le problème c'est que sa touche sur l'avant des roues quand je braque?
en plus j'ai monter des élargisseurs d'ailes Wood &pickett (55mm)
si quelqu'un a la solution?
merci
Nombre de messages : 10059
Re: jante minilite 6x12 - Hier à 18:54
Il y a trop de déport avec ces jantes, dommage que tu n as pas eu le conseil de chez TLCS.
Il faut découper l aile ou changer de jantes.
jante minilite 6x12
