 collecteur fonte et double HS2
Jean Paul ARNAUD
Nombre de messages : 413
Ville : TOULOUSE
collecteur fonte et double HS2 - Sam 5 Aoû - 9:27
Le but est de baisser le niveau sonore dans le compartiment moteur.
Est il possible de monter un double HS2 avec un collecteur fonte de type MPI ?
Il existe deux modèles qui sont bien dessinés et qui ont un bon rendement.
Quelqu'un a t il essayé cette idée ?
Re: collecteur fonte et double HS2 - Sam 5 Aoû - 17:43
le deuxieme est vient d'une SPI, je crois que j'en ai un, si tu veux je te le prete pour essayer le montage a blanc
Nombre de messages : 866
Re: collecteur fonte et double HS2 - Dim 6 Aoû - 0:31
à mon humble avis , pour le premier , c'est non et pour le deuxième , ça risque de toucher au niveau
de la commande centrale d'accélérateur . pas sur non plus que les doubles hs2 apprécient la proximité
d'un gros radia en fonte .
Pour ce qui est du bruit , je ne suis pas ingénieur son mais j'aurais tendance à penser que les résonances
vont se concentrer dans le tube de descente (à faire sur mesure) le long du tablier et que le gain soit médiocre .
Je trouve dommage de dénaturer une cooper S qui n'a jamais été une voiture silencieuse pour en faire
une rolls blindée .Une voiture avec 4 vitesses et un pont court ne peut que difficilement y prétendre !
Pour un vrai gain , un pont plus long , c'est pas con ! essaie une british open .Tes oreilles te diront merci .
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: collecteur fonte et double HS2 - Dim 6 Aoû - 9:53
J'ai posé par terre juste pour voir. Le montage est peut être possible.
La commande centrale d'accélérateur passe très près du collecteur, ainsi que les tôles de protection des HS2. Pour la chaleur du collecteur, il est possible de faire poser un revêtement céramique haute température.
Le tube de descente est un bi tube standard proche du dessin des LCB.
Si ce montage est possible, ça reste largement réversible et ce sera la seule chose non d'origine sur l'auto. Il y a plus qu'à essayer.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: collecteur fonte et double HS2 - Dim 6 Aoû - 10:00
Merci de ton offre Antoine
J'ai le premier sous la main, je commence par regarder avec celui là.
Re: collecteur fonte et double HS2 - Lun 7 Aoû - 3:10
il faut impérativement monté des cales entres la pipe et les deux pare-feu.
ce style :https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-entretoise-isolante-de-carburateur-hs2hd2h2-05mm-p-1776.html?cPath=45_4524_452413
ou : https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-entretoise-isolante-de-carburateur-hs2hd2h2-07mm-avec-depression-p-3303.html?cPath=45_4524_452413
c'est en fonction de la place .
La boite à air doit être changée , l' aspiration étant trop prêt de la pipe .
Pour ma part , j'ai fabriqué une boite à air qui copie le modéle d'origine mais respire par le haut . Je peut te montrer
des photos .
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: collecteur fonte et double HS2 - Lun 7 Aoû - 10:18
Bonne idée. Peut être que ça passe avec la calle de 5 mm.
J'ai une boite à air avec un tube très court qui fera l'affaire.
J'ai regardé le montage d'origine, tout passe très près du collecteur (le carburateur est à 7 mm des tôles de protection).
