Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Jean Paul ARNAUD
Nombre de messages : 413
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 8:51
Je continue avec les vides poches arrières.
Je pose l'anti vibration sur l'aile et le passage de roue arrière.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 8:54
je traite aussi l'intégralité du fond du vide poche avec du dynamat sur absolument toutes les surfaces. Je comble les volumes restants avec de la mousse absorbante.
Je traite aussi le dessous du support de cendrier ainsi que les côtés du vide poche avec un doublage en mousse absorbante+isolation thermique
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 8:56
Je pose un isolant thermique et acoustique sur le noise killer.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:01
J'insonorise le plafond avec une première couche de dynamat. Il est prévu un isolant phonique et thermique pour aller plus loin si nécessaire.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:03
Je traite l'assise du siège arrière.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:09
je pose par dessus un absorbant phonique autocollant.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:16
Je traite le ciel de toit que je ne remonte pas encore. Je vais faire des essais sur route avant.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:24
Je traite le plancher. J'opte pour une insonorisation sans concession avec l'application de 5 matériaux successifs.
je commence à garnir les canelures avec trois couches de dynamat pour les rigidifier. je pose des feuilles par dessus sur toute la surface ensuite.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:25
Le tunnel est particulièrement soigné avec dynamat, noise killer par dessus, absorbant supplémentaire. Le reste du traitement viendra par dessus le tout.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:29
Le premier absorbant en plaques est posé sur le dynamat.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:31
Par dessus, le kit noise killer pré découpé. Il faut reprendre la découpe qui est approximative sur ce morceau.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:35
Je commence à traiter la malle : emplacement de la roue de secours et tableau près de la batterie.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:40
J'ai tout un stock de gabarit. J'ai reproduit la majorité du kit noise killer pour pouvoir doubler avec d'autres matériaux comme ci dessous.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:42
Les photos sont dans le désordre.
Ici, le plancher avant la pose d'un autre insonorisant.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:45
Je reviens sur la malle. Je traite la planche en collant un insonorisant noise killer tri composant (masse-ressort-masse) sur le dessous.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:48
Une fois posé, c'est top !
On remarque que j'ai traité le réservoir avec soin parce que, même plein, il résonne comme un verre musical avec un son cristallin assez fort. Je vais peindre en noir le revêtement aluminium pour faire plus classe.
 Si nécessaire,  je démonterai les deux réservoir pour traiter l'autre côté et l'intérieur de l'aile.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 9:55
Retour sur le siège arrière. je pose un absorbant sur le dynamat, lui même recouvert auparavant de noise Killer.
J'ai aussi recouvert l'assise d'une seconde couche de Sound Barrier. Les intervalles sont destinés à laisser passer l'armature du dosssier.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 10:00
Pose de la pièce qui  recouvre la lunette arrière. J'ai posé au dessous du Dynamat.
Je commence à devenir obsessionnel. Un véritable maniaque du détail  Smile
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 10:04
Dernière couche d'insonorisant avant la pose de la moquette. C'est ce qui est vendu chez Newton. Je pense que ça ne fait pas grand chose, mais je le met quand même plutôt que de le jeter.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 10:10
Enfin, je pose la moquette.
je commence à voir le bout du tunnel.
La banquette arrière est posée, ainsi que la plage arrière. La malle est finie à priori.
Devant, tout reste à faire.
J'en suis à environ 80 heures de travail. Neutral
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 17:44
une batterie avec le plus a droite, ca fait longtemps que j'en avais pas vu une !
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 17:45
quand le reservoir est vide, le flotteur vient taper dans le bas du reservoir. c'est pour cela qu'il y a des joint torique sur le flotteur.
Ils y sont ?
en tout ca joli boulot
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 18:11
Effectivement très beau boulot... Tu as continué à mettre a à jour ton tableau que tu nous avais présenter au début?
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 19:28
Oui, je tiens le tableur à jour.
Les chiffres sont impitoyables. Pour l'instant, la mini à pris 60 kg Sad
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 17 Avr - 19:32
Ha oui quand même.. .. mais c est pas insurmontable comme surpoids.... 😉😉
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
