Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Jean Paul ARNAUD
Nombre de messages : 413
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 8 Mar - 8:39
Je commence par nettoyer la peinture avec un produit dégraissant spécial destiné à la pose d'autocollant sur carrosserie.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 8 Mar - 8:43
J'ai pas mal galéré pour enlever la garniture. Voilà le Dynamat Xtreme posé sur une portière. J'ai couvert tout le panneau et aussi l'intérieur du vide poche.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 8 Mar - 8:48
Je colle un panneau insonorisant composite. Je n'ose pas en coller partout, car je redoute de ne pas pouvoir remonter la garniture du fait de l'épaisseur. Même traitement dans le vide poche.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 8 Mar - 8:52
Je pose une mousse acoustique absorbante très légère dans le fond du vide poche en remontant verticalement à chaque extrémité.
c'est tout pour aujourd'hui ;-)
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 12 Mar - 8:28
Je termine la portière gauche. J'ai amélioré ma technique et je soigne davantage la répartition des matériaux. Je mets des mousses absorbantes dans les volumes disponibles avant de remonter la garniture.
Je décide d'utiliser une roulette écrase joint de tapissier pour bien coller le Dynamat en appuyant très fort. Le résultat est immédiat, la tôle sonne bien plus mat à la percussion.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 12 Mar - 8:37
Je commence à mettre le Dynamat derrière le tableau de bord. Cette opération n'est pas prévue dans le kit Noise Killer et je comprends pourquoi immédiatement. Il va falloir que je démonte les aérateurs
La pose est un vrai travail de Bénédictin. Je mets des heures à faire plein de petits gabarits et à poser quelques morceaux du fait que le support est en 3 dimensions et peu accessible.
J'ai loin d'avoir fini car je compte poser 3 couches sur cette partie ainsi que sur le tablier avant.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 12 Mar - 8:42
La bonne nouvelle de la journée : il est super facile d'enlever le ciel de toit en moins de 10 minutes. Il va falloir 5 feuilles de Dynamat (89 x 45 cm) pour couvrir le pavillon intégralement.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 12 Mar - 9:10
a l'epoque du tuning et des concours de spl, la mode etait au beton !
Avec ça, c'est plus simple:
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 12 Mar - 17:48
Par contre, je crois que c'est plus compliqué pour le remettre. Bon courage à toi.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 14 Mar - 9:12
J'ai un peu bossé aujourd'hui car je suis en congé.
J'ai réfléchi à la manière de boucher le trou situé derrière les carburateurs. j'ai tenté de monter une pièce récente qui noire et carrée, mais cela ne fonctionne pas du fait de l'emplacement du faisceau électrique...
Donc, j'ai essayé de me faire un gabarit en me demandant si je le mettrai côté moteur ou côté habitacle. Si je le pose côté habitacle, cela donne ça.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 14 Mar - 9:15
A ce stade, je me rends compte que les fils électriques du compteur de vitesse sont courts et qu'ils doivent être branchés à partir du compartiment moteur. Du coup, je dois monter mon cache de l'autre côté. C'est à dire pas comme ci dessous
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 14 Mar - 9:36
Au final, au bout de 3 heures et d'un début de lumbago. J'ai un gabarit en carton. Les entraxes des trous supérieurs (18 cm) et inférieurs (19 cm) ne sont pas identiques. Je vais me faire un cache en deux parties faites dans une tôle inox.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 14 Mar - 17:21
tu n'as pas de cable de compteur ?
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 14 Mar - 18:09
ah je suis pas le seul à rouler sans cable de compteur (il passe pas avec le HIF 44 et le filtre camembert sur la mienne).
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 15 Mar - 7:23
Bien vu, merci. Je vais prévoir un trou pour le câble de compteur de vitesse.
Bon, le trou situé derrière le compteur de vitesse est le point faible acoustique de l'auto. Ce serait intéressant de le transformer en point fort. Pour cela, je vais traiter le boitier support du compteur de vitesse.
Première étape, pose du barrier mat.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 15 Mar - 7:26
intéressant de voir que ton faisceau électrique passe par le haut car le mien cour le long de la traverse. Je vais regarder sur la mienne si je peux le passer de la même façon en prévision du passage au carbu Weber.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 15 Mar - 7:30
Deuxième étape, je pose un insonorisant. J'espère que cela servira à quelque chose.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 19 Mar - 21:08
Sujet hyper intéressant, bon courage pour la suite
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 9 Avr - 9:28
J'introduis de la mousse dans le gros tube qui amène l'air de l'extérieur comme dans les mini des années 90
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 9 Avr - 9:34
J'ai jointé avec du mastic souple la jonction entre le gros tube et la cloison pare feux. Je l'ai ensuite entouré d'un absorbant acoustique. Je pose sur les parties accessibles un absorbant acoustique sur le Dynapad posé auparavant. Je remonte le désembueur.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 9 Avr - 9:40
Je termine la partie située à gauche du compteur de vitesse. Je vais obturer avec du mastic le trou par lequel passe le faisceau électrique après avoir enroulé ce dernier avec de l'adhésif noir
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 9 Avr - 9:53
Je met de la mousse acoustique absorbante sur le tout avant de reposer les caches en skaï.
Je constate que les caches ne passent plus du fait de la surépaisseur liée à la pose du dynamat. Je retouche donc les caches en décollant le skaï que je recolle ensuite. Je galère pas mal avant de trouver le bon geste pour la pose des caches. Une fois qu'on a compris, c'est relativement facile.
Si je peux, je vais coller un absorbant acoustique sur le côté intérieur des caches pour avoir une isolation au top.
Au final, cette partie du travail (tableau de bord) est très délicate et super laborieuse. Elle représente, à mon avis, 50 à 60 du temps total du chantier. Cela revient à dire que j'ai doublé mon temps total de réalisation en traitant cette partie de la voiture. Cela explique pourquoi aucun kit commercialisé ne la préconise.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 9 Avr - 10:02
J'ai fabriqué une pièce en inox pour obturer le trou du dossier de la banquette arrière.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 9 Avr - 10:04
La portière est terminée. Le travail effectué est totalement invisible. La fermeture donne un bruit mat.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 9 Avr - 10:06
Tant que j'y suis, je pose un abaisseur de volant.
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
