Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Jean Paul ARNAUD
Nombre de messages : 413
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 20 Fév - 7:42
A ce stade, je donne des coups sur différentes parties de la carrosserie. Le plancher sonne comme une timbale de musique classique, les réservoirs comme des diapasons, les vide poches résonnent comme des cloches. Il y a aussi des corps creux accessibles par quelques trous (montants des portières, dessous des vide poches arrières). Je me demande si ça vaut le coup d'injecter de la mousse acoustique qui  ne pèse presque rien.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 20 Fév - 7:56
Gros travail d'isolation à venir sur la banquette arrière et la malle. Le produit Dynapad a l'air intéressant, outre son poids de 5 kg au m2, il se pose sur les planchers. Il est constitué de 4 couches de densités différentes. Il n'est pas autocollant. Si ça n'apporte rien, je peux l'enlever facilement.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 20 Fév - 18:20
Jean Paul, j'ai supprimé des photos, car tu avais mis 4 fois la même.
Nombre de messages : 10073
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 20 Fév - 23:19
Tu n'as rien comme isolant pour boucher ce trou ?  Sur mon pick-up, la majorité du bruit rentre par ce trou!
Jean Paul ARNAUD a écrit:
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 21 Fév - 8:22
Je viens de commander des joints en caoutchouc qui seront posés sur les lèvres de l'ouverture et sur lesquels viendra s'appliquer un panneau en inox qui sera recouvert de Dynamat Xtreme côté habitacle et d'un bandeau de Dynapad côté moteur. Je vais aussi capitonner le bloc compteur avec du Dynapad. Je vais réaliser une barrière totalement étanche à l'air, traitée anti vibration et ensuite amortie en multi couches. Les conduits de circulation d'air seront gainés intégralement avec du NoiseKiller soundbarrier autocollant. Le tablier support des essuies glaces sera traité au Dynamat Xtreme posé par en dessous.
L'ouverture du dossier de banquette arrière sera traité de la même façon.
NoiseKiller vient de m'informer que le colis est parti ce matin.
Patience... Smile
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 21 Fév - 8:33
Voilà l'objectif à atteindre. Il faut gagner 15,5 db.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 21 Fév - 8:44
fais gaffe ta mini va prendre 150kg à ce rythme
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 21 Fév - 8:59
Moi , je me suis fait un calbut' en NoiseKiller . Comme ça ,  si un jour je roule en rolls où t'entends une mouche voler, je ne souffrirais pas de maux de ventre ...   Embarassed
Bon ok , c'est moyen moyen !
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 21 Fév - 9:14
J'ai mis Martine au régime  Wink
Nombre de messages : 5902
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 21 Fév - 17:14
Patience... Smile
et tu vas perdre le doux son d'aspiration du filtre a air, les odeurs d'huile et d'echappement ! Wink
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 22 Fév - 1:27
Patience... Smile
 au boulot ils roulent les motos avec des bouchons d'oreilles de la marque nonoise et ils en sont très satisfait (ça coute entre 20 et 30 euros la paire de bouchon) avec des motos qui font pas loin de 110dB. Il me semble que les bouchons permettent de baisser d'environ 20dB tous les bruits moteurs.
Par contre ma crainte avec toute l'isolation phonique que tu vas poser sur ta voiture c'est que la chaleur dégagé par ton futur moteur (beaucoups plus de chaleur que l'actuel) et ton échappement ne transforment ta voiture en petit four. Sur mon van je n'ai aucune insonorisation ou isolation thermique et en plein mois d'octobre à Magny cours par 5°  dehors, en 20 minutes sur la piste et la température dans la mini est déjà de 47 voir 48°. Au maxi de la journée il fait entre 51 et 52° dans la voiture (ça ne monte pas beaucoup plus haut) avec mon 1293 moins performant que ton moteur.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 22 Fév - 3:59
20db avec des bouchons, bons bouchon car on ne depasse rarement que les 10db
j'ai des ecouteurs avec filtre actif de audiotecnica (https://eu.audio-technica.com/headphones/noise-cancelling/ATH-ANC33iS), c'est donné pour 10db et ca a l'air d'etre ca (10db de moins = niveau divisé par 10 mais sensation divisé par 2)
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 22 Fév - 4:37
en même temps certaines motos du boulot sans bouchon de qualité c'est juste bon à devenir sourd en rentrant chez toi avec.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 22 Fév - 7:21
Merci des infos.
Je vais protéger du dégagement de chaleur lié au moteur et au soleil. ça marche très bien et l'été tu n'es pas obligé de rouler en tee shirt.
J'ai trouvé un modèle de bouchon utilisé en industrie lourde qui est moulé aux dimensions du conduit auditif. Affaiblissement de 36 db en moyenne. J'ai besoin de ça, mes oreilles sont très fatiguées et c'est mon gagne pain. Je vais aller aussi loin que possible.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 22 Fév - 8:17
Arrivée des premiers matériaux. Ils vont être testés et pesés avant la pose. Le poids de chaque morceau sera mesuré au gramme près et rentré dans un tableur excel. Comme ça, chacun pourra s'en servir. Je pense faire trois mesures. Un première mesure avec le Dynamat seul (sans les garnitures) et une deuxième mesure avec le kit additionnel Noise Killer. La dernière mesure si les résultats ne sont pas suffisant. Je rajouterais des tapis de sol en Dynapad.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 22 Fév - 8:21
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 22 Fév - 8:27
Au total : 3,2 m2 en 9 feuilles de 81 x 46 cm pour 7,54 kg
Pour amortir les vibrations  des 2 côtés des 2 réservoirs, je trouve que ça fait pas trop Classic mini d'époque. Si je me sers de ça, je recouvrirai d'un autocollant noir brillant. Qu'en pensez vous ?
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 22 Fév - 8:46
Achat coup de cœur chez Castorama, environ 0,6 m2 en 4 plaques, poids : 660 g la feuille de 50 x 30 x 0,6 cm. Cela pèse environ 4,400  kg au m2. Cela isole du bruit et de la chaleur avec 6 mm d'épaisseur, 2 couches de mousse (1 pour le son, 1 pour la chaleur, 1 en plastique dur et lourd pour faire barrage au son. Je vais peut être l'utiliser sur le tunnel et autour des tubes d'arrivée d'air qui transportent le bruit du compartiment moteur.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 22 Fév - 17:38
Je trouve  tout cela intéressant,  Même si  a mon avis cela enlève  " un charme " a l auto....
La mini perd de l huile , fait du bruit   , sent  l essence ...
En tout cas beau boulot surtout  si tout est répertorié   ca servira au pers intéressé.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 27 Fév - 4:15
J'ai reçu le kit d'insonorisation Noise Killer. Première étape : déballage, mesure et pesée des pièces qui sont prédécoupées d'origine (le colis est extra plat, glissant et assez lourd, environ 30 kg). J'ai mis sous excel les données que je communique au club pour tout membre qui serait intéressé.
Smile
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 27 Fév - 4:19
Voilà le tableau sur deux pages qui font la synthèse des données. Un grand merci à Martine sans qui cela n'aurait pas été possible.
Page 1 :
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 27 Fév - 4:21
Désolé, je n'ai pas réussi à  mettre les 2 photos dans le bon sens   ;-)
Page 2 :
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 27 Fév - 6:01
30 kilos et au niveau de l investissement ?
minipowa
Nombre de messages : 9
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 27 Fév - 6:49
Bonjour
comme certain le savent déjà ça fait un moment que je tente d'insonoriser ma mini.
j'ai opté pour du dynamat sur tout le tablier, plancher avant et le capot.
mais étant très sensible des oreilles j'ai chercher toute les causes possibles de transition du bruit.
j'ai donc remplacer tout les silent bloc de chassis et moteur par de l'origine j'ai aussi monté le pot avec des silent bloc suspendu.
enfin je suis d'accord avec jyd au niveau du trou pour le compteur dans le tablier, il faut absolument le reboucher pour éviter les bruit de carbu.
si jamais tu veux voir ce que donne le dynamat n'hésite pas a me contacté.
pour info c'est un peu délicat a poser.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 27 Fév - 7:22
Merci, c'est sympa. Je veux bien voir ce que cela donne dans ta mini.
De mon côté, je tente une insonorisation intégrale, incluant tout ce qu'on peut traiter : tablier, capot, malle, plancher, réservoirs, siège arrière, passages de roues et ailes arrières, plafond, portières... et aussi changement ou pose de silent bloc là où il n'y en aurait pas. Je réfléchis aussi à comment traiter le trou du levier de vitesse.
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
