Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Jean Paul ARNAUD
Nombre de messages : 413
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 31 Juil - 8:33
La première étape va consister à faire un montage à blanc sur une culasse pour vérifier si ce collecteur est compatible avec la pipe d'admission des doubles HS 2. Cela sera réalisé fin août, début septembre.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 31 Juil - 17:21
ton collecteur present sur ta cooper est du meme type?
car la fonte est lourde donc absorbe plus l'energie sonore qu'un inox. Il n'y a qu'a voir et entendre les lignes titane pour ce rendre compte de leur coté bruyant.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 1 Aoû - 22:54
J'ai un collecteur LCB très bruyant en acier. Je compte le changer à l'automne avec un collecteur de MPI et voir si la ligne passe malgré la prolonge de boite.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 16 Aoû - 8:45
Je viens de tenter de traiter le dessous du capot avec un isolant très efficace. Rien ne se passe comme prévu : le bruit reste confiné en dessous du capot et il augmente dans l'habitacle... J'ai perdu 3 db moyens rien qu'avec ça. j'ai donc tout enlevé. Il reste à tester un feutre ou une mousse absorbante. Aussi étonnant que cela puisse paraître, pour l'instant, le matériau le plus efficace sous le capot est le feutre monté d'origine et qui est le moins coûteux à l'achat.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Ven 18 Aoû - 7:36
les fixations du capot sont sur le tablier, ton traitement doit le faire vibrer un peu plus.
essaye de changer de system de fixation en y inserant des silent blocs
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Ven 18 Aoû - 11:40
Je vais essayer ton idée, je n'y avais pas pensé.
J'ai posé un joint caoutchouc de MPI sur la lèvre de la baie moteur située côté tablier. J'ai pris soin de le découper pour faire en sorte que les charnières passent à la fermeture du capot. J'espère que cela fera écran au bruit.
Sous le capot, tu mettrais du feutre ou de la mousse acoustique ?
JP
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Ven 18 Aoû - 17:12
comme toujours,plus c'est lourd mieux c'est
le leger n'absorbe que les aigus, le lourd est plus efficace
as-tu fais une mesure avec spectre?
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Ven 6 Oct - 7:04
J'ai acheté le dernier Mini magazine dans un kiosque à l'étranger qui vendait de la presse anglaise .
Il y a un article de Keith Calver au sujet des systèmes d'échappements et il dit bien que les pipes
"fonte" absorbent beaucoup mieux les résonances que les tubes acier .
La perte de puissance n'est pas énorme car c'est surtout la ligne qui peut être restrictive .
The standard mini manifold is quieter in operation ...far better than tubular steel of any sort .
so ...
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Ven 6 Oct - 17:52
quand je passai le sonometre en superbike sur une becane avec echappement inox puis avec echappement titane, pas besoin de sonometre pour "voir" la difference.
Plus c'est lourd, plus ca conserve le bruit.
Faut le faire en uranium !
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 9 Oct - 8:04
Je vais tenter tout ça d'ici 15 jours pour savoir si le collecteur fonte se monte sur une culasse avec les deux HS2 et ensuite dans ma mini
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 19 Oct - 8:38
Grâce à Christian, le montage a été réalisé et il est possible.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 19 Oct - 8:44
18.10.2017
Voilà ce que cela donne :
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 19 Oct - 8:48
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 19 Oct - 8:59
Merci à toi Christian. Je remercie aussi Jean Yves pour l'article qu'il m'a apporté et qui traite de ce sujet.
Prochaine étape : se procurer la down pipe et le tube de raccordement au bon diamètre. Ensuite, envoyer tout ça pour un traitement céramique externe et interne. Cette modification ne dénature pas l'auto et reste très discrète. Elle devrait préserver les performances d'origine.
Dès réception, je mets les photos en ligne. Ce sera la dernière opération avant le montage définitif.
A ce stade, le projet sera achevé. Je ferai une dernière mesure pour voir le gain en terme de silence.
Pour l'instant, je suis à 78 db moyens en roulant à 100 km/h sur 40 km (cela signifie des pointes à 84 db et un ralenti à 69 db). Après, ça monte très vite au dessus de 3500 tours. Du coup, j'ai hâte de monter cette modification qui me permettra de rouler normalement.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 19 Oct - 16:31
Ca avance ça avance 😀 en plus tu avait 2 passionné avec toi donc ts va pour le.mieux !
Mais tu parles d un article de Jean Yves? Ou est il on peut en profiter aussi ??
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 19 Oct - 18:51
Bjr,
Je pense qu' il y a confusion entre J Yves et Laurent
On a encore un peu progressé dans l' expertise de la mini.
Sur les mini tous est possible....mais rien n' est sûr!!!
Un bel après midi.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 19 Oct - 20:45
Oui, c'est bien Laurent. J ai regardé de mon côté. Je vais partir sur un collecteur de mini MPI ou SPI en fonte que nous pouvons trouver à 15€. Il y a juste la sonde lambda mais elle reste invisible. Si les MPI sont silencieux, c est bien à cause du collecteur en fonte et une légère isolation.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 19 Oct - 22:15
Ha ok je pensais que Jean yves avait avait fait un article sur toute ta modification ,comme il l avais déjà fait sur nostalgic il me semble il y a quelque temps.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Ven 20 Oct - 5:31
C'est une bonne idée de faire reportage sur les retours de JP
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Ven 20 Oct - 7:12
Oui je lui déjà demandé...il.est pas contre 😉
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 22 Oct - 6:40
Oui, un article bien fagoté pourra aider ceux qui en ont éventuellement besoin.
Ben oui, je suis désolé, j'ai confondu Jean Yves et Laurent  Shocked
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 23 Oct - 5:55
Bon  , ça va pour cette fois . Une flagellation , deux pater , un je vous salue et on oublie ! mdr ...
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 12 Nov - 9:01
Pour le traitement céramique haute température, je vais envoyer mardi prochain le colis qui contient le collecteur, le down pipe, le Y et le tube intermédiaire. On m'annonce 10 jours de délai. Le remontage pourrait se faire à partir de la mi décembre.   Smile
si le résultat est à la hauteur de mes espérances, je serai super content de pouvoir participer à la croisière  sunny
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 12 Nov - 9:13
J'ai trouvé des données qui datent des années 60 concernant le niveau de bruit dans l'habitacle d'une mini Cooper S de 90 CV.
Cela correspond presque aux mesures que j'ai réalisées dans mon Austin.
Donc, ça va de 95 db à 111 db !!
On est très loin des mini des années 90.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 12 Nov - 18:59
Je connais le traitement céramique sur la carrosserie, sur une ligne d'échappement : c'est pour conserver la peinture d origine plus longtemps ? Y a t il un autre avantage ?
Comme ta mini n est pas encore parfaite car il manque le frein à main chromé d origine, si tu trouves un frein à main 2 câbles noir. Je te donne le mien en échange pour ma contribution à cette auto. C'est une pièce très difficile à trouver 😁
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
