Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Jean Paul ARNAUD
Nombre de messages : 413
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 5:09
Je laisse tourner tout ça dans ma tête et je décide de mesurer le bruit dans la malle.
Il apparaît qu'elle est très bruyante par rapport à l'habitacle.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 5:13
Il me reste une chute du matériau avec lequel j'ai traité le plancher de malle. Je décide de l'utiliser pour doubler la garniture de lunette arrière. Je réalise une découpe parfaite qui jointe bien partout.
[url=https://servimg.com/view/19388733/217][/url]
Smile
Visuellement, c'est impeccable et magnifique
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 5:16
Je doute que ce modeste ajout réalisé en 15 m puisse produire un effet perceptible après avoir échoué sur la dernière tentative qui représente 8 heures de travail.
Je fais une mesure pour voir.
t.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 5:29
J'ai gagné 1 db moyen !! On ne mesure presque plus rien au dessus de 82 db (95,5 db au départ)
Ce résultat m'encourage, je commande une dernière fourniture pour doubler le dossier de banquette arrière que je poserai dès réception le WE prochain. J'ai déjà le gabarit, cela représente 45 mn de travail seulement.
Anecdote amusante : j'entends des bruits nouveaux et jusque là imperceptibles. Je me rends compte que le joint de la portière droite siffle sous l'effet du vent.
Si j'ai de la chance, j'espère obtenir un niveau de bruit moyen de 77 db à 80 km/h. J'aurai donc gagné environ 13 db moyens ce qui est déjà énorme et presque inespéré.
A ce stade, je ne vois pas ce que je peux faire de plus sur cette auto.
C'est bientôt la fin de cette belle aventure qui aura représenté plus de 300 heures de travail et un investissement conséquent. Sans les mesures réalisées, il n'aurait pas été possible de faire avancer ce projet, car j'aurai été à l'aveuglette.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 5:42
Si c'était à refaire, cela me prendrait seulement 150 heures et je faire avec 20 kg de moins.
Les zones à traiter en priorité sont : tablier, tunnel, plancher,  banquette arrière (assise, dossier) et lunette arrière qui produit un bruit infernal.
Il faut doubler et si on peut tripler l'isolation des zones suivantes : lunette arrière, tablier, assise banquette arrière et tunnel.
Voilà, je posterai une dernière mesure le WE prochain.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 5:54
Quel job !!! Tu devient expert en la.matiere !!
Hâte de voir ça me 7 juillet!!!!
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 8:28
Je commence à connaître les matériaux réellement efficaces et ils sont peu nombreux quand on regarde la masse énorme de produits commercialisés.
Je serai là le 7 !!  Very Happy
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 17:06
As tu déjà fait un test en roulant ?
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 21:30
Oui, tous les tests ont été réalisés en roulant à 3000 tours avec des pointes à 90 km/h. Au dessus, je ne sais pas ce que ça va donner.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 23:00
Donc pour les amateurs de réduction de bruit, voilà les produits que je recommande car ils sont réellement efficaces. J'ai fait de nombreux essais et j'ai remplacé successivement les différents matériaux que j'ai pu acquérir en mesurant les résultats à chaque fois. Il y a très très peu de produits vraiment sérieux et réellement performants. Les déceptions et les déconvenues ont été nombreuses.
1 - Il faut recouvrir la totalité des tôles avec du Dynamat extrême. Pour cela, acheter le kit Megapack qui comporte 9 grandes feuilles (il existe mais il faut le commander en Angleterre car en France on propose seulement le bullpack qui comporte des feuilles plus petites). En fonction du budget, on peut poser deux couches pour amortir totalement les vibrations sur les zones sensibles.
Pour gagner du poids, il est possible de poser du Dynalite qui est 30 % plus léger. Il est un peu moins performant et il est plus couteux.
2 - Poser du Dynadeck par dessus (surtout au niveau : de part et d'autre du compteur de vitesse, tablier, plancher, tunnel, dossier et assise de la banquette arrière, lunette arrière, panneau situé derrière les carburateurs, passage de roue arrière). Ce matériau n'est pas souple, il faut le tailler au mm près. Dans les aiguës, il amortit jusqu'à 40 db. Il fait 1,3 cm d'épaisseur. Le rendu est magnifique, il n'est pas nécessaire de poser un tapis de sol par dessus. On peut faire cette économie car c'est un revêtement très robuste, lavable, qui ne retient ni l'huile, ni l'eau (donc pas de rouille à redouter à la longue). Avec ça, on peut gagner 10 db. Il est disponible en trois couleurs et il isole de la chaleur.
3 - Pour aller plus loin, traiter les vides poches et les ailes arrières avec du Dynapad Composite Sound and Heat Insulation Mat Sheet Barrier 32" x 54". Il fait 1,3 cm d'épaisseur.
4 - La malle est une zone bruyante (moins que le compartiment moteur). Je pense qu'on peut raisonnablement poser du Dynadeck sur le plancher de malle.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 23:01
Voilà le kit Megapack :
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 23:04
Voilà la splendide finition du Dynamat Dynadeck :
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 23:05
Pour finir, les trois coloris disponibles du Dynamat Dynadeck :
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 25 Juin - 23:54
Au fait, quelle est l'adresse pour le 7 juillet ?
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 26 Juin - 3:15
Il va y avoir un post  d'ici quelque jours....
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 4 Juil - 7:30
Bon, devant la qualité du Dynadeck, j'en ai commandé 4 plaques et j'en ai tapissé mon auto. Je commence par le dossier. L'assise suit ainsi que la partie verticale située sous l'assisse.
je double aussi les passage de roue.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 4 Juil - 7:32
J'en met sur la plancher arrière. Je jointe au mm près.
C'est super beau
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 4 Juil - 7:34
Découpe du futur plancher avant que je vais poser demain.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 4 Juil - 7:37
Pose de la partie supérieure du tablier avant. Je suis obligé de démonter le chauffage pour la seconde fois.
Demain, je termine (vieux refrain)....
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 9 Juil - 10:40
Je met une protection très épaisse (4 couches) sur le tunnel avant et arrière.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 9 Juil - 10:43
Je double par une nouvelle couche posée par dessus le plancher avant.
Je réalise une mesure et je constate que le niveau de bruit à augmenté pale
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 9 Juil - 10:45
Je réfléchis et j'arrive à la conclusion suivante : le son qui pénètre dans l'habitacle est piégé par la couche épaisse de plastique noir qui a été posée en dernier (au sommet des couches posées auparavant sur le plancher). Cela crée un écho qui fait office d'amplificateur du son ambiant, un peu comme dans une salle de bain dont les murs seraient recouvert de carrelage.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 9 Juil - 10:51
Je décide de tout démonter et de poser cette couche dure en premier sur le plancher. Je pose ensuite par dessus les autres couches de mousse de densités différentes.
Je mesure et là j'obtiens un résultat intéressant. J'ai gagné 1,5 db moyen simplement en changeant l'ordre des couches posées.
Il apparaît qu'il est pertinent de poser des barrières sonores en premier et de poser par dessus des mousses absorbantes qui limitent l'écho dans la voiture.
Je n'ai pas encore le courage de tout démonter pour faire un dernier essai qui consiste à garder l'ordre de pose des différentes couches mais en retournant sur elle même la première couche de Dynadeck posée (pour que le côté mousse soit vers l'intérieur et le côté vinyl vers l'extérieur).
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 31 Juil - 8:23
J'achève le capot que je n'avais pas envie de démonter, et pourtant je l'ai fait.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 31 Juil - 8:32
Je me tourne vers la partie la plus bruyante du moteur : le collecteur d'échappement. Les gaz s'échappent lorsque les soupapes sont ouvertes. Cela veut dire que le bruit de la détonation se produit à la sortie de la culasse à moins d'un mètre du conducteur quasiment sans aucun filtrage sonore.
Je décide de tenter de poser un collecteur en fonte de type 3 en 2 qui ne dénature pas trop l'auto. Il sera sablé, enduit d'une peinture anti chaleur cuite au four et relié à la ligne d'échappement existante. Les diamètres sont excellents, je ne devrai pas perdre de puissance.
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
