Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Jean Paul ARNAUD
Nombre de messages : 413
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 23 Mai - 21:36
est-ce que les vibrations des toles entre moteur et ailes ne serait pas encore responsable du bruit?
Par la meme, mettre le moteur d'essuie glace sur silent bloc ?
C'est bien possible, je vais voir ça. Je vais regarder aussi si il n'y a pas une fuite au niveau du raccordement entre le collecteur et le tube d'échappement, on ne sait jamais.
Nombre de messages : 1274
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 23 Mai - 23:33
si tu veux supprimer ton tube pour la pression d'huile, il te faut passer en mano et sonde électrique mais je trouve que c'est plus aléatoire que le mano avec le tuyau qui arrive dessus. Sinon tu peux essayer de trouver un tuyau plus long que celui que tu as pour le faire passer ailleur et plus discretement
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 24 Mai - 0:48
une gaine thermo noire autour du tube et ca fait plus joli. Pour ma part je suis en durite avia sur ma totomatique.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 24 Mai - 1:02
Bonne idée, on trouve où cette gaine thermo rétractable haute température ?
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 24 Mai - 4:42
de la gaine thermo tu peux en trouver chez Mr. bricolage par exemple ou dans une quincaillerie
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 24 Mai - 5:25
haute température pas besoin car ca se retrait au decapeur
sinon tu en trouve dans tout magasin d'electronique mais yen a plus qu'un a toulouse rue du languedoc, sinon tu as le net:
http://www.ebay.fr/itm/Gaine-Thermo-Retractable-2-1-Diam-8-mm-Noir-1m-/122256064635?hash=item1c7707807b:g:3XkAAOSwjVVVn3FO
ça s'achete au metre
les magasins de bricolage, je ne savais pas.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 24 Mai - 6:28
De mon côté, je continue. j'ai reçu le Dynapad noise barrier. Je vais en mettre sur le dossier et sur l'assise arrière. Beaucoup de bruit provient de l'arrière.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
OK, merci pour la gaine.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 25 Mai - 8:42
Nouvelle mesure qui m'encourage à continuer. J'espère gagner encore 1 db moyen et ramener les niveaux max à 84 db.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 25 Mai - 18:31
Au delà des courbes, as tu l impression de pouvoir rouler maintenant avec ces améliorations ?
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Sam 27 Mai - 9:04
Non.
Je dois encore gagner 2 db moyens.
Je me documente pas mal pour y parvenir.
Dans ce but, je m'inspire des méthodes d'isolation des studios d'enregistrement.
En matière d'isolation acoustique ou thermique, les panneaux isolants qui sont posés doivent être jointifs pour que cela soit réellement efficaces. Sinon, le son ou la chaleur passent au travers des interstices. 5 mm suffisent.
Du coup, Je dois reprendre une partie des travaux concernant les barrières sonores absorbantes (portes, ailes, plancher, tablier, plage arrière). Pour la banquette arrière : assise et dossier c'est déjà fait.
Avec les heures de travail qui s'accumulent, je commence à atteindre une belle qualité de réalisation.
C'est une source de satisfaction.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Sam 27 Mai - 9:16
Je reprends les ailes arrières et les fonds des vides poches arrières avec des ajustements qui doivent être parfaits.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Sam 27 Mai - 16:34
C'est le collecteur d échappement qui génère beaucoup de bruit côté moteur. Il faut regarder comment l isoler avec une bande. Tu dois pouvoir gagner de ce côté là. En fonction des modèles, il y a une grosse différence. J avais installé un large bore, c était l enfer par rapport à un maniflow.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 28 Mai - 6:26
Je pose une étanchéité sur l'assise du siège arrière.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 28 Mai - 6:29
Je double avec une seconde couche que je colle par dessus. Une fois l'assise reposée, on ne voit rien.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 28 Mai - 6:31
Je fais un nouvel essai pour voir l'effet de cette modification qui reste minime mais ciblée.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 28 Mai - 6:50
Super !
Je fais un gain important. Cela montre que pas mal de bruit provient de l'assise de la banquette arrière et de la malle. Pour quelqu'un qui n'a pas de problème auditif, il est possible de rouler sans protection.
Le gain moyen est de 1,5 db, ce qui est énorme.
Le niveau sonore le plus élevé est de 85 db.
Au début des travaux, il était de 95,5 db.
C'est pas encore suffisant pour moi, donc je continue. Il reste pas mal de pistes à exploiter.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 28 Mai - 7:01
Je ne sais pas ce que Mymini Revolution m'a posé. J'ai pris quelques photos.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 28 Mai - 22:47
Difficile de reconnaître le modèle sauf que c'est un deux en un. A mon avis, il y a un gain de ce côté là.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 29 Mai - 5:09
si la photo est recente, tu as le passe fil de la batterie qui est desseré.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 29 Mai - 5:11
Je pose une isolation maison au millimètre près sur le bandeau situé derrière les carburateurs.
ton ventilo est en plsatique, bon point pour le bruit. Essaye aussi de créer un ecran anti bruit sur l'arriere du carter de ventilo. Quitte a coller de l'anti bruit sur le carter de ventillo
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 29 Mai - 5:56
pour l'isolation du collecteur, la bande thermique ne réduit aucunement le bruit ça ne fait que réduire le rayonnement thermique du collecteur dans tout le compartiment moteur (en plus tu n'auras pas de bande thermique au niveau des colliers entre le collecteur et le Y) . Je ne vois pas trop comment tu pourras réduire le bruit de résonance de ta ligne d'échappement.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 29 Mai - 6:24
Oui, c'est bien vu, je vais regarder le passe fil de batterie.
La photo date de juillet 2016.
J'ai remarqué une vibration importante qui vient de derrière le tablier... Je ne sais pas ce que c'est. Une patte  ou un tirant mal serrée ? le moteur d'essuie glace ? Le collecteur d'échappement contre la prolonge ?
Je vais mettre l'auto sur chandelles pour voir ça de plus près
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 29 Mai - 6:27
Je remercie tout ceux qui m'encouragent et qui me donnent leurs avis.
En retour, je constitue une base de donnée pour ceux qui veulent améliorer leur environnement sonore dans leur mini.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 11 Juin - 7:48
Je vais tester un nouveau matériaux qui bénéficie d'une très belle finition de surface. Je pense l'utiliser dans la malle, au niveau de la roue de secours et aussi au niveau de la lunette arrière.
Page 7 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
