Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 8 Mai - 8:43
Hâte de tester tout ca beau travail en tout cas
Jean Paul ARNAUD
Nombre de messages : 413
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 8 Mai - 11:03
Merci  Very Happy
Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça donne.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Voici le lien : http://www.nkgroup.co.uk/product/classic-mini-soundproofing-kit/
C'est prédécoupé mais je ne sais pas quelle matière ils sont utilisés.
Merci de l'info.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 8 Mai - 11:05
Jean Paul, j'ai supprimé des photos, car tu avais mis 4 fois la même.
Oui, merci, je ne savais pas comment les enlever scratch
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 8 Mai - 11:08
20db avec des bouchons, bons bouchon car on ne depasse rarement que les 10db
j'ai des ecouteurs avec filtre actif de audiotecnica (https://eu.audio-technica.com/headphones/noise-cancelling/ATH-ANC33iS), c'est donné pour 10db et ca a l'air d'etre ca (10db de moins = niveau divisé par 10 mais sensation divisé par 2)
Je suis en train de modifier un casque anti bruit de porte avion. J'ai aussi fait l'acquisition d'oreillettes à filtre actif BOSE.
Je vais voir si je peux utiliser en même temps. Je mets des photos demain.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 8 Mai - 17:28
attention avec des oreillettes actives tu rentre dans le cadre de la loi sur les ecouteurs meme non branché.
Mais tu peux rouler avec un casque anti bruit ou des bouchons comme moi
les sourds ont le droit de rouler Wink
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 9 Mai - 9:46
Tant que j'y suis, je change le levier de vitesse par le modèle chromé d'origine (difficile à trouver aujourd'hui) qui est plus long que celui qui a été posé durant la restauration. J'ai mis un an à le trouver et il a été rechromé pour l'occasion.
ça donne à l'auto tout son cachet d'époque.
Pour les connaisseurs, le chauffage qui a été monté durant la restauration est un modèle de Mk3 (faute de mieux). Il sera changé par le bon modèle dans le courant de l'été.
A ce stade, après 18 mois d'efforts, l'auto sera enfin terminée.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 9 Mai - 23:22
J'ai modifié le casque de porte-avion en mettant deux couches d'absorbant acoustique à l'intérieur. j'ai ménagé un trou pour que les bouchons d'oreille passent. A l'écoute le bruit est divisé par deux, donc j'ai gagné 3 db.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 9 Mai - 23:35
Tous les jours, j'ai des idées nouvelles pour améliorer mon travail.
Pour ne pas avoir de regrets, je mets du Dynaliner 6, 5 mm partout. Je le colle par dessus les deux couches de Dynamat Xtreme.
Au final, le plancher et le tablier vont être recouverts de 6 couches successives de matériaux différents.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 10 Mai - 2:27
l'oreille humaine est bizarre, 3db c'est effectivement un rapport de 2 fois en puissance mais c'est difficile a percevoir a l'oreille.
Pour avoir une sensation d'un facteur 2 il faut baisser de 10 db ce qui fait un facteur 10 en puissance .
Nombre de messages : 1274
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 11 Mai - 6:01
Question bête mais as tu une idée de l'épaisseur cumulée des différentes couches que tu as posé sur ton plancher?
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 14 Mai - 8:33
Oui, environ 3 cm
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 14 Mai - 19:23
ok alors vérifie bien par rapport à la course de ta pédale de frein car 3cm sur mon break ça me réduit la course de la pédale et donc plus trop de frein. En bout de course de pédale de frein j'ai entre 1 et 2 cm entre la pédale et le tablier.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 17 Mai - 8:01
ok, j'ai prévu de laisser un espace sous les pédales
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 17 Mai - 8:21
J'en mets aussi sur les ailes avant. Je fais en sorte que les morceaux soient jointifs
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 17 Mai - 8:23
Je traite aussi les parties situées de part et d'autre du compteur de vitesse. ça pèse rien, donc pas de culpabilité.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 17 Mai - 8:28
A partir de maintenant, je ne colle plus rien. L'auto ne doit pas être dénaturée au plan esthétique.
J'ai reçu le Dynapad (quadri couche). je vais en mettre un peu partout. J'ai aussi des idées pour traiter le tablier côté moteur et côté conducteur ainsi que la partie située dans la malle au niveau de la roue de secours.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 17 Mai - 8:32
Globalement, le kit que j'ai acheté en Angleterre est très intéressant au plan rapport poids/efficacité/prix. On doit gagner environ 2 db ce qui est suffisant pour être perçu mais en dessous de mes attentes. Le produit top est la gamme Dynamat. Un traitement total de l'auto est nécessaire pour obtenir des résultats vraiment probants.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 22 Mai - 8:10
Je pose une isolation maison au millimètre près sur le bandeau situé derrière les carburateurs.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 22 Mai - 8:11
Je finis de poser le ciel de toit.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 22 Mai - 8:16
Je continue à grignoter quelques dixièmes de décibel et je suis loin d'avoir terminé.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 22 Mai - 8:21
J'ai gagné 2 db en niveau maximum et 6 db en niveau sonore par seconde.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 22 Mai - 19:44
Bravo pour ta persévérance...
Mais il y a toujours cet horrible tuyau en plastique blanc pour transmettre la pression d' huile au mano.
A chacun son toc.. mais le mien est plus simple à régler!!
Bon courage
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Lun 22 Mai - 20:28
est-ce que les vibrations des toles entre moteur et ailes ne serait pas encore responsable du bruit?
Par la meme, mettre le moteur d'essuie glace sur silent bloc ?
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mar 23 Mai - 21:28
Bon courage
tu as raison, ce tuyau ne me plait pas non plus. Ce qui m'embête c'est de devoir tout démonter pour le changer. Est il possible de trouver une solution ?
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
