Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Jean Paul ARNAUD
Nombre de messages : 413
Ville : TOULOUSE
Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Mer 15 Fév 2017 - 23:13
Bonjour à tous,
Dans une notice d'origine de la cooper S 1071, j'ai trouvé la référence à une option : éléments d'insonorisation.
J'ai mesuré presque 110 db crête à l'aide de mon IPhone en roulant à environ 90 km/heure dans mon Austin Cooper S Mk2 en positionnant mon téléphone sur l'appuie tête du passager. Un article anglais ancien (05/07/1980) compare les anciennes mini aux nouvelles. Il montre que le niveau de bruit est plus important au niveau des places arrières (+ 5 db en moyenne dans l'ancienne mini) et qu'il a été possible de gagner 7 db au total. Cela signifie que le bruit à 2500 tours (78 db) avec l'ancienne version est proche de celui de la version améliorée à 5000 tours (79 db). Globalement, il apparaît que même sur la version améliorée, le bruit aux places arrières est supérieur de 6 db à celui des places avant à 5000 tours. Le gain recherché se situe aux régimes supérieurs à 4500 tours, les mesures seront réalisées à 3000 tours (l'auto est en rodage). Le bruit à 5000 tours peut être extrapolé en ajoutant environ 1 db à l'avant et 6  db pour les places arrière.
En conséquence, il faut travailler sur le bruit du moteur, le bruit de l'échappement, le bruit lié aux résonnances de la caisse de forme cubique avec de nombreuses parois parallèles, sources d'ondes stationnaires. Le tunnel et le coffre doivent être traités avec soin pour ne pas polluer les places avant.
Malgré mon peu de connaissances en matière d'acoustique, j'ai décidé de tenter de civiliser ma voiture avec des solutions techniques sophistiquées, élégantes et si possibles légères : poids total d'environ 25 litres d'essence. Le projet se veut sans concession au niveau des ressources techniques disponibles actuellement.
Mon projet s'appuie sur l'article Soundproof your Mini qui date de novembre 2015 (Miniworld). J'ai commandé le kit " Classic Mini Soundproofing Kit " auprès de l'entreprise anglaise NKGroup. J'ai aussi fait l'acquisition d'autres matériaux (Dynamat Xtreme...) pour tenter d'aller aussi loin que possible par rapport à ce que propose le kit de NKGroup.
Je vais procéder par étapes au niveau du projet et des différentes parties de la carrosserie qui seront traitées successivement. D'abord, un traitement anti vibratoire sera posé (plafond, pavillon, portières, plancher, réservoirs, tablier...). Il sera complété par des barrières plus lourdes au niveau du tablier, du dossier de la malle et du tunnel. Des absorbeurs de fréquences seront mis en place ensuite avant la repose de la moquette, des garnitures de toute sorte et du ciel de toit. Une isolation isotherme est aussi souhaitée.
A chaque étape, une mesure du niveau de bruit sera réalisée avec le même dispositif (même trajet, même emplacement de l'appareil de mesure, même vitesse).
J'espère qu'il sera possible de tirer quelques enseignements de ce projet et d'apprécier quelles sont les parties qui sont les plus intéressantes à traiter en priorité.
Je publierai au fur et à mesure des photos, des mesures et des commentaires.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 16 Fév 2017 - 7:37
sujet intéressant à suivre. Même si je ne mettrais pas d'insonorisant dans le van (je veux pas allourdir la voiture et le buit jusqu'à 110 est largement supportable pour nous) par contre faudra que je regarde si je peux essayer de faire une mesure comme toi à mon prochain roulage piste pour voir le niveau de bruit dans la voiture (très atténué avec les casques intégraux de moto).
Par contre 102dB dans ta voiture me semble important, actuellement ta caisse n'a aucun insonorisant?
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 16 Fév 2017 - 7:53
C'est marrant ! Il y a des messages pour rajouter du bruit et d autres pour en supprimer Smile  Ce message est très intéressant Jean Paul, j ai commencé des recherches de mon côté aussi. Après avoir testé les dernières mini de 1999 assez silencieuse,  je trouve que la mini est 10 fois pour agréable dans cette configuration. C'est toujours intéressant les préparation moteur mais il ne faut pas négliger cette partie avant d avoir une mini désagréable à cause du bruit. Je veux bien participer à tes recherches.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 16 Fév 2017 - 8:01
Je dois partir du même article que toi sauf que je vais démarrer une restauration entière donc je vais traiter tous les points en même temps puisque la mini sera entièrement démonter.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 16 Fév 2017 - 19:49
Voici le lien : http://www.nkgroup.co.uk/product/classic-mini-soundproofing-kit/
C'est prédécoupé mais je ne sais pas quelle matière ils sont utilisés.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 16 Fév 2017 - 22:00
Ma caisse n'a aucun insonorisant actuellement, elle amplifie tous les bruits d'une manière incroyable. Je ne suis pas expert en mesures de bruit. Je vais travailler sur la base d'ordres de grandeur et voir ce que cela donne au niveau subjectif.
Merci de l'offre, on peut mutualiser les infos pour que tu puisses y voir plus clair dans ton projet.
Ce que tu dis sur les mini récentes est vrai et assez peu connu, car peu de personnes roulent en mini classiques. En terme de niveau de bruit, sur la base d'un moteur de 1000 cm une classic mini est 4,5 fois plus bruyante qu'une mini récente (on double le bruit tous les 3 db). Une cooper donne 3 db de plus qu'une 1000.
Ainsi, une cooper des années soixante est environ 6 fois plus bruyante qu'une Cooper dernière série.
J'ai contacté NK Group par mail ce jour. Il m'ont dit qu'ils ont besoin de 7 jours ouvrés pour préparer ma commande. Dans l'intervalle, je vais démonter les garnitures de portières (sièges, réservoirs, pavillon, tableau de bord...) et commencer à dégraisser les tôles.
Je vais améliorer leur kit en ne négligeant aucun détail
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Jeu 16 Fév 2017 - 22:08
heu... Petite erreur de calcul
Remplacer 4,5 par 2,3
et 6 par 3,2
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Ven 17 Fév 2017 - 7:32
Je suis aussi intéressé par ta démarche Jean Paul alors oui tiens nous au courant.
A 210 £ faut vraiment que ça donne un plus...
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Ven 17 Fév 2017 - 8:02
en fait il faut classer les ruits par leurs type de transmission:
les bruits exterieurs que tu ne veux pas qu'il rentrent et les bruits interieur que tu veux pas qu'ils sortent
je pense que le second ne t'interresse pas Wink
pour le premier, la solution est de crée une barriere qui va absorber l'energie mecanique du bruit avant d'aller a tes oreilles.
Soit tu mets un casque anti bruit, pas cher mais pas pratique Wink soit tu recouvre le tablier pare feu, le plancher de la mini et accessoirement l'interieur du capot et des portes
le bruit vient du moteur et de l'echappement, et arrive a "sortir" dehors et a "rentrer" par les fenetres.
la solution: le produit le plus lourd possible! En effet plus c'est lourd, plus c'est difficile a faire vibrer. Vue la place , choisi le plus dense possible.
Les solutions sont a bases de bitumes et de plomb (difficile en ce moment).
Les solutions a bases de mousses fonctionne sur le principe de transformation de l'energie sonore en energie thermique. Bilan , ca chauffe un peu et surtout ce n'est pas vraiment compatible avec l'humidité et les variations de température.
pour donner un ordre d'idée,les contreplaqués Charles proposaient du contreplaqué avec ame en plomb ! (n'existe plus)
Je ne connais pas les caracteristiques des produits NK mais ca a l'air bien lourd quand meme
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Sam 18 Fév 2017 - 17:55
Merci pour les conseils.
J'ai réalisé une mesure de bruit au pif avec mon IPhone grâce au logiciel Alpine music safe. Il est conçu pour donner aux jeunes qui vont dans les discothèques quelques éléments de mesure et le temps qui peut être passé dans le local sans trop de risque.
Je joins les captures d'écran en roulant à maximum 3000 tours, soit 90 km/h
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Sam 18 Fév 2017 - 17:57
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Sam 18 Fév 2017 - 18:16
Bon, il s'agit d'un trajet de 14 mnoù la vitesse de 90 km/h a été possible sur quelques lignes droites, mais la vitesse moyenne était plutôt de 70 km/h et sans appuyer sur le champignon (j'ai roulé au couple). Je pense qu'il est difficile de faire plus silencieux.
En comparant avec les mesures de la revue MOTOR Week Ending de juillet 1980 qui propose des mesures de bruit entre Old mini 1000 et Quiet Mini 1000, on constate qu'il y a peu de différence en terme de niveau sonore moyen soit 85 db. Il est difficile de comparer car la manip de la revue MOTOR Week Ending  consiste à mettre plein gaz en troisième de 2000 à 5000 tours.
Par contre dans la Cooper, on observe des niveaux crêtes de 95,5 db (cf. courbe de mesure ci-dessus).
Le  logiciel Alpine music safe annonce que sans protections, il existe un risque auditif au delà de 2 heures d'exposition.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Sam 18 Fév 2017 - 18:46
Il faut noter que la mini est deux fois plus bruyante aux places arrières (3 db) et que ça augmente celui qui est perçu aux places avant. Je crois que c'est pour cela que le kit de NK Group soigne particulièrement les réservoirs, la cuvette de roue de secours, le boitier de batterie, les passages de roues et les ailes arrières, le dossier du siège arrière. Curieusement, le pavillon n'est pas traité dans ce kit.
La difficulté est de savoir où traiter en priorité, et où mettre les matériaux amortissants les plus lourds pour ne pas finir avec un tank. Le bruit qui rentre par les vitres ne peut pas être traité. Je choisis de bloquer le son à la source en soignant au maximum le tablier, les ailes avant, le tunnel et le capot.
Je vais peser au gramme près tout ce que je vais poser pour savoir de combien j'alourdis l'auto.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Sam 18 Fév 2017 - 20:13
Je vais faire la même mesure dans ma Bo de 1995, on va voir la différence. A mon avis, c'est énorme ! Entre mon pick-up et la Bo, c'est le jour et la nuit. L avantage du pick-up, c'est que tu ne peux pas t endormir au volant Smile
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Sam 18 Fév 2017 - 22:28
Dans ma voiture récente, j'ai mesuré 70 db à 150 km/h...
En ce qui concerne la densité des matériaux, l'adhésive Sound Barrier du kit NK Group pèse presque aussi lourd que des plaques goudronnées sans les inconvénients, soit pour 2 mm d'épaisseur 5 kg au m2.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 19 Fév 2017 - 0:49
Mesures trouvée sur le net. A gauche, pas d'insonorisation, au milieu une insonorisation constructeur, à droite le Dynamat Xtreme.
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 19 Fév 2017 - 8:11
sur pas mal de véhicules du taf (des fourgons) et en motos , je roule régulièrement avec des bouchons
c'est beaucoup moins cher
Avec un dosimètre acoustique prêté pas un collegue de formation lors de mes cours d'acoustique, j'avais mesuré 140db dans la casque sur ma 850 tdm, et seulement du bruit aero !!
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 19 Fév 2017 - 14:25
Quelques chiffres tirés d'un site sur les motos.
Vitesse liée au bruit du vent et temps d'exposition maximum au niveau sonore correspondant :
- 100 Km/h - 94dB - 15 mins
- 120 Km/h - 98dB - 7 mins
- 140 Km/h - 102dB - 3 mins
A ce jour, aucun casque  ne permet de se protéger convenablement. Des protections auditives de type Alpine Motosafe ou autre sont nécessaires.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 19 Fév 2017 - 20:14
Quelques photos après démontage des garnitures
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 19 Fév 2017 - 20:15
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 19 Fév 2017 - 20:18
Là, il n'y avait rien. Etant donné que l'air transporte le son, il faut boucher tous les trous, même ceux dont le diamètre est petit. A titre d'exemple, une porte percée d'un trou de 2 cm de diamètre laisse entrer autant de bruit que sans porte. Du coup, il y a pas mal de trous à boucher au niveau du tableau de bord.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 19 Fév 2017 - 20:20
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 19 Fév 2017 - 20:25
Au niveau de l'arrivée d'air frais, il faut mettre une étanchéité, je ne sais pas encore comment (mastic souple côté conducteur + joint en caoutchouc côté moteur). Il faudra aussi insonoriser la gaine en enroulant autour un insonorisant d'au moins 5 mm d'épaisseur sur la partie qui est cachée derrière le tableau de bord et celle qui va au radiateur.
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 19 Fév 2017 - 20:29
Jean Paul ARNAUD
Ville : TOULOUSE
Re: Insonorisation d'une mini : jusqu'où peut-on aller ? - Dim 19 Fév 2017 - 20:31
Côté dossier, une grosse ouverture.
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
