 Culasse grosses soupape sir bloc 998
Volcanicorange
Nombre de messages : 32
Ville : marestaing
Culasse grosses soupape sir bloc 998 - Mer 7 Sep - 22:45
Je demande votre avis sur l'intérêt de mettre une cullasse 1300 grosse soupape  sur un bloc 998 .
Nombre de messages : 1260
Re: Culasse grosses soupape sir bloc 998 - Mer 7 Sep - 22:51
ça se fait beaucoup pour gagner un peu de puissance pour moins cher qu'une grosse prépa par contre fau usiner le bloc sinon tes soupapes vont taper.
La prépa que tu veux faire est en gros les prépas des premières mini qui roulaient en Maxi1000 (y a 25 ans).
Volcanicorange
Ville : marestaing
Re: Culasse grosses soupape sir bloc 998 - Mer 7 Sep - 23:00
Merci, pour l'info. J'étais pas au courant pour l'usinage du bloc
Re: Culasse grosses soupape sir bloc 998 - Mer 7 Sep - 23:01
après il me semble qu'en fonction de l'arbre à came qut tu mets ainsi que la rampe de culbuteur il est peut être possible de ne pas faire les usinages (mais ça dépasse mon niveau de connaissance car je n'ai jamais fait ce genre de montage)
Nombre de messages : 9993
Re: Culasse grosses soupape sir bloc 998 - Jeu 8 Sep - 2:59
Ce n'est pas utile d'usiner si l'AAC ne lève pas trop les soupapes. Dans le cas inverse, tu peux jouer sur les sièges des soupapes. Il y a un tutorial sur le montage.
Volcanicorange
Ville : marestaing
Re: Culasse grosses soupape sir bloc 998 - Jeu 8 Sep - 3:07
Là ça limite vraiment les frais!  Ca peut être bien. J'ai dans l'idée de mettre cette culasse + hif 38+ allumage power spark .
Essayé de gagner un peu sans trop de frais
Nombre de messages : 861
Re: Culasse grosses soupape sir bloc 998 - Jeu 8 Sep - 6:50
la culasse 1300 ( 12g940 ) se trouve facilement et pour pas trop cher .Pour que cela passe sans "pocket"
(usinage du bloc au niveau des soupapes d'échapp' ) il faut cumuler
arbre à came d'origine
rampe de culbu d'origine
culasse jamais rectifiée
attention : utiliser un joint de culasse 1275 . Il y a un trou d'eau trop près du bord du joint .
Il faut le boucher pour ne pas avoir de PB
trucs  à lire :
http://mini-racing.forumactif.com/t61-coursculasse-1300-sur-1000-1100
http://mini-racing.forumactif.com/t8481-la-preparation-de-moteur-de-petit-alesage-par-graham-russell
http://minisaddict.superforum.fr/t445-montage-d-une-culasse-12g940-sur-un-1000-par-mister-ju
la culasse 1300 , c'est économique mais pas idéal . Le supplément de puissance est haut perché car
les conduits sont trop gros .
Volcanicorange
Ville : marestaing
Re: Culasse grosses soupape sir bloc 998 - Jeu 8 Sep - 8:48
Si j'arrive à avoir la culasse, j'essayais et je vous dirai mais c'est pas pour les mois avenir . Mais je me renseigne sur les truc et astuce ,les pièces négocier 😄
