 Problèmes culasse/tiges culbuteur
Volcanicorange
Nombre de messages : 32
Ville : marestaing
Problèmes culasse/tiges culbuteur - Ven 20 Mai - 7:49
Salut à  tous, suite à mon changements de joint de culasse, je me retrouve avec les tiges de culbuteur 1 et 6 trop haute donc impossible de redescendre la culasse! POURQUOI ET QUE FAIRE ?
Re: Problèmes culasse/tiges culbuteur - Ven 20 Mai - 8:05
regarde dans le fond des trous des tiges de culbuteurs tu dois avoir des poussoir qui sont resté collé à tiges avec l'huile et qui se sont mis de travers dans les trous. En jouant un peu avec tes tiges de culbuteurs tu devrais pouvoir les faire basculer pour qu'il redescende sur l'arbre à cames
Volcanicorange
Ville : marestaing
Re: Problèmes culasse/tiges culbuteur - Ven 20 Mai - 8:43
Merci pour l'info , je teste demain!
Volcanicorange
Ville : marestaing
Re: Problèmes culasse/tiges culbuteur - Ven 20 Mai - 9:49
Conclusion c’était bien les poussoir qui était sorti, j'ai du passer par les trappes de visite car un sur deux était bloquer.
Re: Problèmes culasse/tiges culbuteur - Ven 20 Mai - 17:16
Mince j'arrive trop tard, j'aurai pu sortir ma science !... (pour une fois que je sais répondre !)
As tu verifié les joints des trappes ? il peut y avoir des fuites à ce niveau.
Re: Problèmes culasse/tiges culbuteur - Ven 20 Mai - 18:33
Si Sabine le dis...il faut suivre sont conseil...
Volcanicorange
Ville : marestaing
Re: Problèmes culasse/tiges culbuteur - Ven 20 Mai - 18:46
J'avais changé les joints, comme j'ai surchauffé 2 fois ( rajout de 2 litre de liquide), j'ai préféré changé le joint de culasse. J'avais raison on voit le  passage de compression sur les côtés extérieur du joint.
Re: Problèmes culasse/tiges culbuteur - Ven 20 Mai - 18:48
Oui, il ne faut pas laisser passer à la trappe un conseil de Sabine.
Re: Problèmes culasse/tiges culbuteur - Ven 20 Mai - 20:39
Entre jeux de mots et flatteries, j'aime beaucoup votre humour. Merci messieurs.
