 souflerie du chauffage qui siffle (résolu)
souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Ven 15 Jan 2016 - 18:22
Depuis quelques jours (5/6) j'ai mon chauffage de mini qui fait un sifflement quand je le met en route (voiture froide et moteur en cour de chauffe) 5km plus loing plus rien et de temps en temps le sifflement reprend c'est bien pénible Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Vous avez rencontré ce problème Question  Vous avez fait quoi Question
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Sam 16 Jan 2016 - 7:47
ben mets de la graisse sur l"axe peut-être, mais faut démonter...
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Sam 16 Jan 2016 - 8:48
Merci Johantarga
Je me doutais bien que c'était un truc de ce genre Crying or Very sad
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Sam 16 Jan 2016 - 10:00
sur le mien c'est le ventilo qio siffle, peut être mon roulement mais comme toi le bruit va et vient.
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Sam 16 Jan 2016 - 10:03
Oui c'est bisard scratch
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Lun 18 Jan 2016 - 16:08
J'ai démonté mon chauffage, graissé les axes, et remonté le chauffage à sa place
j'ai fait des essaies avant de tout fixer le chauffage ne couinait plus   J'ai fait chauffer le moteur pour remettre le liquide à niveau et Embarassed Crying or Very sad Crying or Very sad pale pale pale  la jauge indique chaud, les durit du radiateur chaude et souffle glacial scratch scratch scratch pale pale pale pale pale
Sachant que j'ai bien remis la soufflerie dans le bon sens un côté gris clair(chauffeur) et l'autre (passager) noir
Les cosses sur l'interrupteur une protégée côté OFF et l'autre (protection transparente) côté ON
Pouvez vous me dire ou je me suis chier s'il vous plais Embarassed Embarassed Embarassed  il fait trop froid
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Lun 18 Jan 2016 - 18:25
C'est bon j'ai réglé mon problème il suffisait de purger le radiateur
Dossier réglé ☀
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Lun 18 Jan 2016 - 21:20
Après un allé à Saverdun 9km avec le chauffage sunny cheers
J'ai fait le retour sans chauffage Embarassed Embarassed Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad pale pale pale pale pale
Purge du radiateur (pas beaucoup de liquide qui sort, ouverture de l'autre durit juste un filet de liquide Shocked  direction le radiateur quelques gouttes projetées et un GROS sluuuurrrrpp  Evil or Very Mad
mise à niveau du liquide petit tour avec le chauffage et ça ne souffle pas très chaud alors que le moteur est à sa température de fonctionnement normale .
Je vais bosser demain avec j'espère que tout fonctionnera normalement avec une nuit de repos ...........
Ci vous avez des idées pour faire une purge correcte du circuit, je suis preneur parce que pour le moment , je dirais qu'il y a un problème de bulle d'air   dans le circuit Embarassed
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Lun 18 Jan 2016 - 21:27
je sais pas dans quel sens circule le liquide mais à ta place je débrancherais la durite qui arrive le plus haut sur le radia et remplirais le circuit par cette durite puis tu referme. Mais normalement ton circuit devrait se purger de facon automatique si tu laisse le chauffage ouvert
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Lun 18 Jan 2016 - 21:31
Merci Steph j'y retourne et je vois demain
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Mar 19 Jan 2016 - 5:20
Idem, moi il c'était purgé tout seul : j'avais laissé mon chauffage ouvert à fond une paire de jours, puis j'avais dû refaire mon niveau de liquide de refroidissement 2 fois et maintenant ca va très bien (j'avais dû changé mon radiateur de chauffage il y a 1 mois a cause d'une fuite sur celui-ci).
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Mar 19 Jan 2016 - 6:18
Ok merci Gillaume
Re: souflerie du chauffage qui siffle (résolu) - Mar 19 Jan 2016 - 9:30
Merci à tous pour vos retours d'expériences
Ce matin je l'ai laissée chauffée (comme d'hab.) chauffage fermé j'ai fait 5km et j'ai ouvert le chauffage + la soufflerie et tout c'est parfaitement bien passé
Au bout de 30bornes il faisait presque trop chaud sunnysunnysunnysunnysunny
PS: une fois le moteur refroidit j'ai contrôlé le niveau de liquide : besoin d'un fond de verre et c'est tout painard pour 2ans Rolling Eyes Wink
