 Produit entre insonorisant et plancher
guy
Nombre de messages : 24
Produit entre insonorisant et plancher - Lun 26 Oct - 21:26
Sous l'insonorisant de ma speciale de 1991 j'ai decouvert un produit ayant l'aspect d'un plastique noir brillant qui avec l'age s'est craquelé.
Quel est ce produit et comment puis la trouver de façon à refaire tous mes planchers ?
Un énorme merci par avance.
Guy
Re: Produit entre insonorisant et plancher - Mar 27 Oct - 3:26
C'est du goudron qui est collé d'origine sur la tôle afin d'améliorer l'insonorisation. Pour l'enlever décapeur thermique et spatule (attention vaut mieux mettre un masque car les fumées doivent être assez nocives...)
Re: Produit entre insonorisant et plancher - Mar 27 Oct - 18:17
Moi je l'ai fait sauter à la spatule fer, tournevis plat tapé au marteau. Ca saute très bien. Les petits bouts restants je les ai eus à la brosse sur perceuse. Ca dégage beaucoup moins de fumée toxique.
guy
Re: Produit entre insonorisant et plancher - Mar 27 Oct - 20:01
Un très grand merci à vous 2.
Dois-je vraiment en remettre lors du remontage de l'intérieur ?
Quel produit et où le trouver ?
Encore une fois merci d'avance.
Re: Produit entre insonorisant et plancher - Mer 28 Oct - 7:32
salut c'est des plaques d'insonorisant tu peux les trouver chez les fournisseurs de pièces auto ,ou marchands de peinture auto ,tu les découpe a ton besoin et il y a une partie autocollante ,mais l'idéal et de les chauffer au décapeur avant de les coller (elles seront moins cassantes ) puis ensuite une fois collée tu les réchauffent et a l'aide d'un manche de tournevis par exemple tu les fais épouser la forme du plancher ou de tes intérieurs de portes etc....
guy
Re: Produit entre insonorisant et plancher - Mer 28 Oct - 18:46
Merci pour l'info et surtout la méthodologie de mise en place.
A bientôt sur les routes
Cordialement
Re: Produit entre insonorisant et plancher - Jeu 29 Oct - 7:30
avec plaisir Very Happy bonne continuation a toi bye
