 Rénovation de notre mignonnette
yannenzo
Nombre de messages : 125
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 7:10
Merci pour les infos , je vais regarder ça de plus près. il n'y avait pas que le plan joint, l'intérieur de l'un des pistons avait prit aussi sur 6mm . Sur ce coup là je n'ai vraiment pas eu de bol !!
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 7:12
oui , évidemment , si il est fendu c'est poubelle !  Embarassed  Embarassed
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 7:22
C'est le triste jeu de l'occasion !!!  Crying or Very sad De cette manière j'en profite pour apprendre  la mécanique d'une mini.
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 17:09
Demain soir, je vais voir un moteur déjà déculassé sur Besançon . culasse + bloc moteur + boîte pour 150 euros . Maintenant j'espère qu'il soit bon !!!
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 18:47
Le tuto pour la boite, cela peut servir : http://bouduminiclub.bbfr.net/t4769-refaire-une-boite-a-vitesse
Il y a aussi des vidéos si tu as besoin.
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 19:11
JYD vraiment sympa ce tuto !! Les différents échanges sont aussi instructifs .
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 20:25
Jean Yves part rapport au tuto , j'ai regardé mes synchros et ils ont la même hauteur mais une légère usure à cette endroit .. est ce grave?
 et légére usure que l'on voit difficilement sur les photos pour ces deux pignons
C'est ces petites dents là .
Est ce grave Docteur ???  Wink
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 20:37
Oups !! désolé Jean Ives je viens de revoir ton tuto ... Qui dit petites dents abîmées dit changement de pignons !!! Crying or Very sad  Si ça continu comme ça je n'aurai bientôt plus de larmes  Laughing
Par contre pour le synchro  c'est grave ou pas ?
Les synchros d'origine sont de meilleur qualité que les synchros que tu peux trouver dans le commerce. Je recherche la cote minimum pour déterminer l'usure.
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 20:47
J'avais vu sur le tuto  qu'il fallait mieux mettre de la pièce d'origine . Le côte mini c'est pour l'épaisseur là ? et pour cette trace d'usure que l'on voit c'est grave ?
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 23:25
la synchro est entrainée par le balladeur au moyen des 3 tétons. Lors du passage d'un rapport, le baladeur va être poussé par la fourchette vers le pignon concerné. La synchro va doucement ralentir le pignon afin que les dents pointues (situées derrière le cône du pignon) puissent être prises par la denture du baladeur. Le verrouillage sera effectué par ces dents.
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 23:28
Je n'arrive pas a retrouver l'épaisseur du jeu pour la synchro mais il y a ceci sur le net http://mini-racing.forumactif.com/t8297p15-projet-1380-routier
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mer 30 Sep - 5:34
C'est pas grave Jean Ives, tu m'as bien dépatouillé avec tes liens .  Au faite je suis tombé pas hasard sur cette page avec des côtes  pour le jeu axial ... Je trouve sympa mais un peu de mal à déchiffrer !  geek
 Ce soir le garage m' a appelé pour me dire que m'a culasse était finie
Demain soir je vais voir deux moteurs, en espérant qu'il y en a 1 de bon !!
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mer 30 Sep - 16:43
Je n ai pas trouvé dans ton doc le jeu.
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mer 30 Sep - 16:48
Sous le deuxième tableau il parle de ça :
Jeu axial du train fixe : 0,05 à 0,15 mm (voir dans Conseils Pratiques à l'opération Remontage boite) , la détermination du n° de la rondelle de butée nécessaire en fonction de l'écartement mesuré.
Jeu axial du pignon intermédiaire : 0,08 à 0,20 mm.
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Ven 2 Oct - 17:57
Je suis content car j'ai retrouvé un bloc moteur et une boite comme neuve pour ma p'tite puce ... Wink
Hier soir j'ai  emmené le bloc moteur voir le garage pour qu'il puisse m'y faire  un surfaçage du coup j'en ai profité pour voir la culasse .... Elle est magnifique  !! Photo plus tard quand ils seront rentrés à la maison.
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Ven 9 Oct - 22:01
Voilà, le bloc moteur et la culasse viennent de revenir à la maison
Il me reste à lui faire un p'tit déglaçage des cylindres et si ils sont sages une peinture ce weekend .  Very Happy
Après avoir lu  pleins choses sur  différents forums en ce qui concerne le nettoyer de la calamine de nos soupapes, J'ai fais les différentes expériences  sur 24 et 48 heures  pour voir qui avait raison !!! scratch
Verdict ....
Diluant cellulosique et acétone et décape four sans soude et liquide de frein ne font strictement rien du tout . Mad
En revanche le vinaigre décape mais fais des mini trous. Evil or Very Mad
Le pire c'est vinaigre + sel  chauffé dans une casserole ...   ça fait de des trous et ça bouffe tout ....  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Le vainqueur à l' unanimité est le dégraissant tous métaux !!!
Voici le résultat sans frotté sur 48 H .
J'espère que ça pourra vous aider le jour ou vous nettoierez les vôtres ... Very Happy
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mer 28 Oct - 17:56
J'ai reçu mes nouveaux pistons et du coup je vais devoir passer par la case aléser....  Avez vous une idée du prix pour aléser le bloc à 0.30 ?
Re: Rénovation de notre mignonnette - Jeu 29 Oct - 9:02
c'est variable selon les crèmeries ; on va dire vers 100 euros  à la grande louche . Tu dois amener tes pistons avec
le bloc car c'est eux qui déterminent la cote .
Pour les bagues de synchro , quand tu les pauses sur le cône du pignon de trois , l'idéal est d'avoir 0.7 . Une
bague d'origine rover neuve donne 0.8 et les renforcées 1.0 .Les traces que tu montres sur les côtés des
trois ergots ne sont pas grave .
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Jeu 29 Oct - 18:57
100 euros  par pistons ? Merci encore pour les infos .
Re: Rénovation de notre mignonnette - Jeu 29 Oct - 23:57
Tu peux passer chez WG poser la question. Ils viennent d'acheter le matos pour le faire.
Re: Rénovation de notre mignonnette - Ven 30 Oct - 7:40
100 par fut c'est chaud !!! non c'est pour les  quatre mais comme je te dis , c'est très variable . Il faut donc
demander . Entre 100 et 200 me semble réaliste .
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Ven 30 Oct - 8:41
Cool , je vais essayé de voir ça demain .
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 16 Nov - 6:22
J'ai trouvé un garage le semaine dernière pour réaléser mon bloc moteur pour la sommes de 250 e . C'est le mois cher !!!  Neutral Tous les autres sont en moyenne à + ou - 400 e .... Evil or Very Mad  Normalement  je le récupère la semaine prochaine .
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 16 Nov - 7:44
400€ c'est chaud !
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
