 Rénovation de notre mignonnette
yannenzo
Nombre de messages : 125
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Dim 27 Sep - 6:32
Je me suis torturé depuis vos réponses et du coup cet après midi j'ai décidé de le démonter !!!  pale
Je suis content il a l'air pas trop mal ...
Quelques photos de l'avancement des travaux  Very Happy
L'intérieur des cylindres ont l'air nickel .Je verrai demain quand je les aurai enlevés. Pas de limaille au niveau des pignons .
Quand j'ai enlever la distribution j'ai retrouve un ressort de joint spy à l'intérieur de l'axe .
Est ce que c'est normal  Question Question Question Question
Quand j'ai retiré l'embrayage j'ai vu une légère usure sur ce pignon . Grave ou pas  Question Question Question
Re: Rénovation de notre mignonnette - Dim 27 Sep - 18:23
Je crois que l'usure dont tu parles est normale, mais à faire confirmer par les pros d'ici.
Re: Rénovation de notre mignonnette - Dim 27 Sep - 18:36
l'usure dont tu parles semble être présente des 2 coté de la dents et ça ressemble plus à un chanfrein en haut des dents pour éviter des arêtes droite et coupante car sur ce pignon tu en toujours engrainé sur les dents c'est pas comme les synchro de boite.
Je pense que ton pignon n'a absolument rien. Je regarderais dans la semaine c'est encore le pignon de mon 998 pour voir s'il est identique.
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Dim 27 Sep - 22:46
J'ai vu sur un site de pièces détachées le pignon et effectivement il y a bien un p'tit chanfrein  de chaque côté ... Merci à vous .
Avez vous une idée de ce ressort à cette endroit ? ( image au dessus )
Première difficulté ce matin pour enlever les ressorts des soupapes scratch  . Il fallait un outil pour pouvoir les comprimer, alors voici ce que j'ai bidouillé avec deux, trois bouts de ferraille ...  Wink
En action ....
Et un roulement  sur la soupape de l'autre côté pour éviter que celle-ci ne bouge . j'ai gardé le joint pour éviter de marquer la culasse  .. Smile
Bon, maintenant je parts faire une cueillette de champignon !!
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 6:07
Comme je n'ai pas pu ramasser de champignon à cause des chasseurs , je me suis remis sur le moteur .  Wink
J'ai tout cloué sur un contreplaqué en plus des photos, le démontage de la culasse .
L' intérieur du bloc moteur ....
 Du coup notre profileur speedweb avait raison !!! 2 poussoirs sont marqués , les pistons ont quand même bien vécus , les cylindres sont OK , alors du coup je vais plutôt suivre son conseil . Very Happy
Speedweb peux tu me faire une liste détaillée avec référence si possible ?
Demain j'appel le garage pour savoir si je peux lui amener la culasse , bloc moteur, embiellage ...
J'ai quand même pu tout finir aujourd'hui ! Cool
Voilà la preuve en image !!! Wink
Maintenant je croise les doigts pour le verdict du garagiste !!
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 6:12
C'est quoi les pastilles noires que tu as juste en dessous des soupapes sur la photo avec tes pièces clouées sur le contre plaqué?
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 6:26
Effectivement on voit mal sur la photo, c'est les tiges  culbuteur qui se trouve juste au dessus des poussoirs hydrauliques .Juste en dessous c'est les 4 joints .
On verra mieux sur cette photo .
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 6:46
tu as bien avancé didonc
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 6:52
j'avais pas fait gaffe que c'était les soupapes qui étaient retournées.
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 6:58
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 16:10
toi aussi tu y a vu des pastilles pour le jeu aux soupapes ?
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 16:22
Salut Antgomez, tu parles des 4 joints tout en bas de la planche ?
Aussi non je n'ai pas vu de pastille ... scratch
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 16:50
Mais tu prends quoi le matin au petit déjeuner pour avancer si vite Wink
Tu peux changer ton pseudo pour Flash Gordon Smile
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 17:01
Je me perfuse  1/2 litre de café tous les matin !!!
C'est cool Johan si tu trouves que ça avance ... Mais il va falloir que je la finisse vite car elle doit être prête pour notre déménagement de Février .  Very Happy
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 20:41
Verdict du garage ce matin .... Bloc moteur hs entre deux cylindre  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
J'en ai raz le bol !!!
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 20:52
les huits soupapes vues de dessus ressemblent a des pastilles de reglages de jeu aux soupapes de motos.
pendant qq secondes j'ai cherché les coupelles et tout le matos qui va avec et cogité la prepa de fou qui va avec Wink
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 20:56
arf les boules !!!!!!!!!
Mad
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 23:08
ha merd.... pour toi Mad
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 23:31
J'en ai raz le bol
Ah mince!!
Tiens, si tu aurais etais plus proche (a cote de Toulouse), tu serais venu voir mon bloc moteur (ca t'aurais peut-etre interesse). Meme si mon bloc (998cc) n'est pas encore a vendre.
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 28 Sep - 23:39
Merci guichou de ton offre c'est très gentil. Cette pauvre voiture à pris de tous les bouts par son ancien propriétaire ... Mad
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 0:18
si tu veux j'ai un bloc de 998 A+ (plus tous les pièces comme la culasse refaite à neuve avec soupape neuve, AAC d'origine et autres) avec un cylindre rayé chez mes parents donc à réaléser. Si ça te dit envoie un MP. Je vend le haut moteur complet pour 70 euros (mais je vend tout ensemble histoire de faire de la place).
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 3:13
Le club possède un bloc, il me semble bien.
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 5:45
Encore milles merci à vous !! Le problème c'est que j'habite pour le moment dans le Nord Est de la France à plus de 800 Km... Je vais essayé dans trouver un par là pour qu'il puisse rejoindre la culasse au garage.
Je viens de démonter la boîte car un gros roulement était en train de se faire la mal . Mad
Les engrenages sont dans un super état. Enfin une bonne nouvelle en ce qui concerne notre fifille   Smile
Mais il y a tout de même, tous les roulements à changer ...
Pouvez vous me dire svp si le jeu  sur les deux arbres du différentiel  est normal ?
Petites photos /
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 6:56
Super boulot. Tu mets du red bull dans le café ?
Pour le bloc,"hs entre deux cylindre" c'est quoi au juste ? Le plan de joint , j'imagine . Cela peut se
surfacer si le reste vaut le coup et que tu ne trouves pas un autre bloc.Il semble qu'il y ait un coup
de chaud entre les 2 cylindres de droite sur tes photos .
Si par le plus grand des hazards , les cylindres n'ont pas besoin de rectif ' , tu surfaces le bloc et les
têtes de pistons de la même valeur et en avant ;
Pour les axes du dif ' ,si il y a trop de jeux , il faut le démonter et changer les pièces d'usure :
tout est expliqué là : https://www.youtube.com/watch?v=LCo78D4CdTw
Bon ok , il a un p_ _ _ _n d' accent mais rien qu'avec les images , ça roule .Normalement , tu as
les cages avec les oreilles ( deuxième  montage )
Je pense que pour te décider , il te faut une vue d'ensemble sur l'état moteur boite ; Toutes les
côtes (cylindres , axes sur le vilo etc ) . pour le diag de la boite ,sert toi du tuto dispo dans la
section "notre word press" à la section "technique et mécanique . Il y est expliqué entre autre
chose , comment savoir si les fourchettes et les bagues de synchro sont à changer .
Si il y trop de boulot , les bocs 998 A+ , ne sont pas chers ;Tiens nous au jus de tes investigations .
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 29 Sep - 7:03
j'ai déja vu des bloc de 998 se fendre entre 2 cylindres et là le bloc est HS et impossible de rectifier (y en a un chez mes parents comme souvenir).
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
