 Rénovation de notre mignonnette
Re: Rénovation de notre mignonnette - Dim 15 Nov 2015 - 22:14
Jean yves a raison : 400 euros , c'est hors de prix ...
Pour les bagues de synchro , difficile d'avoir la vérité quant à la côte mini acceptable .
Les uns ne jurent que par les anciennes et decendent jusqu'à 0.8 . Les autres mettent
systématiquement des neuves d'origines .Je viens d'en acheter des neuves chez nostalgic
et y rentre largement 1.3 de cales .
J'ai lu un très bon article dans un mag anglais et le type qui a refait des boites toute sa vie
explique que changer les bagues ne suffit pas . Les dents de pignons et de baladeurs
doivent être en état . Il préconise également de changer systématiquement les 3 ressorts
de chaque baladeur .La côte d'usure des fourchettes est aussi difficile à trouver .
J'ai encore lu sur un forum que certaines bagues n'auraient pas la bonne conicité et que
de ce fait , s'useraient très vite ...
Je crois que , soit on refait pour 15000 kms , soit on refait bien mais ça coute un bras .
Je pense que je vais faire un tuto en montrant des photos des pièces critiques (neuves
et usées )
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 16 Nov 2015 - 5:58
et usées )
Très très bonne idée
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 16 Nov 2015 - 7:21
pour des photos de la boite, je pourrais en faire cet hiver car je dois refaire tous mes synchro de boites. Pour ça je vais commander un kit de réfection renforcé chez les anglais. Bon ce sera la première fois que je refais une boite.
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 16 Nov 2015 - 7:51
La mesure intérieur d'une nouvelle fourchette est de 11 milimètres (il faut max 12,5).
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 17 Nov 2015 - 12:36
Peux-tu nous dire la source de cette info ?
sur un article de mag anglais , je lis :  le jeux entre fourchette et baladeur doit être compris
entre 0.13 et 0.25 mm . Si plus large , changer la fourchette .
S'agissant des bagues de synchro voici ce qui est dit sur Le site Minimania aux states :
http://www.minimania.com/part/22G2033/Transmission-Synchro-Baulk-Ring---Mini--Sprite--Midget
en substances , ils disent : bague origine et cone neuf = 1.6 mm
                                     moins de 0.8 signifie que la bague doit être remplacée
                                     bague neuve et jeux pas mieux = cône mort et donc pignon à changer
J'en conclus que quand je mesure 1.2 mm de jeux avec mon synchro neuf , le cône de mon
synchro est encore bon ...
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 17 Nov 2015 - 12:42
pas mal ce lien chez minimania, ils y a pleins d'infos utiles.
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 17 Nov 2015 - 13:11
Ma source, c'est Alain Arnal. C'est la mesure à l'intérieur de la fourche, j'avais mesuré la neuve à 11 millimètres.
yannenzo
Nombre de messages : 125
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 17 Nov 2015 - 17:19
Je pense qu'ils prennent les gens pour des Américains car ils n'ont pas beaucoup de concurrence !! J'ai  du aller dans un autre département pour le faire faire ... En tous les cas, j'espère que le résultat sera bien .  drunken
 pour le lien speedweb .
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Dim 29 Nov 2015 - 18:18
Ce soir mon grand m'a fait une belle surprise !!!!  drunken
Noël avant l'heure !!! Le p'tit coeur de notre mignonnette est de retour à la maison ..
On a embauché un garde du corps  !!! Wink
Re: Rénovation de notre mignonnette - Dim 29 Nov 2015 - 18:25
faut bien ça si on veut que tu n'y touches pas avant Noel
Re: Rénovation de notre mignonnette - Dim 29 Nov 2015 - 18:57
Excellent !
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 30 Nov 2015 - 7:41
top !
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Jeu 24 Déc 2015 - 8:45
Plus que quelques heures avant de pouvoir y toucher !!!  Wink
Re: Rénovation de notre mignonnette - Jeu 24 Déc 2015 - 16:44
Whaooo !!!  C'est le "mini spares" noël  . T'as du être over sage , cette année . En plus le type en rouge , il doit être super costaud
Faire de l'escalade avec un bloc en fonte dans le dos , c'est chaud . Alors joyeux noël .
Re: Rénovation de notre mignonnette - Jeu 24 Déc 2015 - 17:19
Le compte a rebours commence.....
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Jeu 24 Déc 2015 - 20:07
Merci et vous et joyeux Noël à vous !!!  cheers
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Lun 8 Fév 2016 - 20:53
Bonsoir,
Est ce quelqu'un pourrai m'illuminer ma lanterne en ce qui concerne le réglage du pmh du vilo avec la soupape d'admission ( il me semble ) pour la distribution ? Après les fêtes de Noël je n'ai pas pu toucher à mon cadeau à cause du Boulot et des préparatifs  pour le  déménagement . Au faite à ce sujet, nous arrivons lundi prochain .
Revenons à nos moutons .... J'ai remonté les nouveaux pistons + coussinets de paliers et de bielles + pompe à huile + poussoirs + ACC + kit distribution d'origine . cheers  Mon problème que je me pose, est ce qu'il y a un  réglage particulier en sachant que j'ai mis le piston en pmh et aligné les deux points qui se situent sur les deux pignons en mettant la chaîne ?  scratch
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Mar 9 Fév 2016 - 8:52
En faite je viens de trouver de la doc à ce sujet ....
Si j'ai bien compris il faut mettre le piston 1 en pmh et le disque gradué sur TOP.
Puis faire tourné le vilo  + 1 mm et - 1 mm et faire la relevée .
Pour mon cas je trouve 13,5 et 10 donc 23,5 : 2 = 11,75°
Je fais la même chose avec la deuxième soupape en y mettant une tige .
Je trouve 41,5 et 36 donc 77,5:2 = 38,75°
Alors 38,75 + 11,75 = 50,5 x 2 = 101°
Entre temps quand j'avais mis ma soupape 2 en pmh, sur mon disque il y avait marqué 106° donc 106° - 101° = 5° .
Alors, ça veut que je dois mettre une clavette décalée de 5° pour être correcte!!!
Est que c'est ça ????
Merci d'avance pour vos réponses . Rolling Eyes
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Sam 19 Mar 2016 - 12:35
Bonjour à tous,
Nous sommes arrivés depuis peu dans votre joli département .....
Beaucoup de travaux dans la maison dont encore pas trop  temps à consacrer à notre mini . Crying or Very sad
Est ce quelqu'un connaîtrai un bon carrossier ?  geek
Re: Rénovation de notre mignonnette - Sam 19 Mar 2016 - 19:40
Je passe par un carrossier qui pratique des prix sympa sur pibrac. Très bon travail.
Re: Rénovation de notre mignonnette - Sam 19 Mar 2016 - 19:43
tu peux nous donner le nom du carrossier car j'ai une collègue qui a une british open et qui veut la faire passer en peinture donc elle recherche des carrossiers pour des devis.
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Sam 19 Mar 2016 - 19:51
Merci JYD , Tu as le nom de la carrosserie ?
Re: Rénovation de notre mignonnette - Sam 19 Mar 2016 - 20:01
C'est le garage Citroën Poncin à Pibrac. Vous pouvez faire le résultat sur mes minis
Re: Rénovation de notre mignonnette - Sam 19 Mar 2016 - 20:06
ok, faut reconnaitre que la peinture du pickup est vraiment très jolie
yannenzo
Ville : villemade
Re: Rénovation de notre mignonnette - Sam 19 Mar 2016 - 20:53
 JYD, Félicitation  tes mini sont ds vraies œuvres d'arts !!!  C'est le garage Citroën qui te les a peinte ? Je prendrai contacte avec lui la semaine prochaine . Si tu as un souci pour trouver des pièces , normalement j'ai ce qu'il te faut à la maison .
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
