 Changement cylindre de roue avant
guilemr
Nombre de messages : 752
Ville : tournecoupe
Changement cylindre de roue avant - Jeu 27 Aoû - 0:50
Bonjour, je dois changer mes cylindres de roues av , j'ai commencé le démontage mais je me suis rendu compte que pour les sortir il faut enlever la flasque qui sert à fixer la roue.
La revue technique parle de 3 outils spécifiques pour sortir cette flasque est ce que l'on peut utiliser un simple arrache moyeux à 3 griffe ? il y a-t-il des "pièges à éviter".
Merci à tous.
Nombre de messages : 10089
Re: Changement cylindre de roue avant - Jeu 27 Aoû - 6:09
La flasque, c est le tambour ?
guilemr
Ville : tournecoupe
Re: Changement cylindre de roue avant - Jeu 27 Aoû - 6:39
Non c'est la flasque sur laquelle on vient visser le tambour et la roue . juste derrière le tambour.
Re: Changement cylindre de roue avant - Jeu 27 Aoû - 7:05
J arrive à sortir les 4 cylindres sans enlever la flasque.
guilemr
Ville : tournecoupe
Re: Changement cylindre de roue avant - Jeu 27 Aoû - 7:20
Moi ça passe pas il manque pas grand chose mais ça coince je ne peux pas sortir le cylindre, le corp du cylindre vient buter sur la flasque. Je vais réessayer demain en forçant.
Re: Changement cylindre de roue avant - Jeu 27 Aoû - 8:57
C'est un peu galère pour sortir le cylindre.
guilemr
Ville : tournecoupe
Re: Changement cylindre de roue avant - Ven 28 Aoû - 3:42
Ca y est ils sont sortis, je comprends pourquoi j'ai galéré les nouveaux sont d'un diamètre plus petit et la effectivement ça rentre sans problème. Seul hic chez nostalgic ils ont oublié de me donner les joints qui vont derrière donc j'ai pas pu terminer le remontage.
» cylindre de roue
» Étonnant pédalier dans l'axe de la roue avant russe
» Cherche ensemble complet cylindres frein roues avant (4)
» Cylindre de roue sur type H
» Remplacement des CABOCHONS plastiques des axes de roues avant (trike)
