 Sens montage garnitures frein AR
Sens montage garnitures frein AR - Mer 22 Juil - 4:25
Y'a-t-il un sens de montage des garnitures de frein AR?
Sur la photo de datch, on a la garniture droite avec le trou "champignon" en haut.
Sur la garniture de gauche il est en bas.
Avant démontage sur les miens, j'ai les deux trous "champignons" en haut.
J'ai remonté pareil, mais du coup maintenant j'ai un doute !
Mes garnitures neuves ont de la surface de friction partout, alors que celles de datch ont 2/3 cm d'absence de garniture côté bord d'attaque.
Merci pour vos lumières !
Re: Sens montage garnitures frein AR - Mer 22 Juil - 14:59
Sans savoir je remonterais de la même manière...
Re: Sens montage garnitures frein AR - Mer 22 Juil - 17:23
La surface noir sur la garniture n'est pas répartie de la même manière. Sur la photo, il y a une bonne répartition sur le tambour, le sens a une importance à cause de l'attaque. Dans ton cas, tu dois avoir des garnitures adaptables donc tu n'as pas la partie pour l'attaque. A mon avis, cela ne va rien changer si tu enverses la garniture.
Re: Sens montage garnitures frein AR - Mer 29 Juil - 7:29
j'ai rien inversé au final car mon feeling du freinage arrière était plutôt bon avec  mon montage.
Ce qui a été confirmé au contrôle technique Wink
