 info sur culasse 1000
info sur culasse 1000 - Mer 15 Juil - 2:25
salut a tous!!!!
je suis actuellement sur une grosse réfection moteur sur mon mini 1000 spécial et c'est le bazar Crying or Very sad Crying or Very sad
- est il normale de ne pas avoir de joint de queues de soupape ?
- est il normale de ne pas avoir de rondelle inférieur au niveau des ressorts de soupape ?
ps: pour info c'est ma première réfection moteur sur une mini donc je n'en connais pas encore tous les détails malgré la Rta
d'avance pour vos réponse
minicalement
Re: info sur culasse 1000 - Mer 15 Juil - 3:22
Pour les joints de queue de soupapes ça dépend de tes guide de soupape. Si tu as une gorges à l'extérieur du guide alors c'est avec joint de queue si pas de gorge alors pas vraiment de joint et pas possible d'y mettre les joint en forme de chapeau car il ne resteront pas en place.
Ensuite le ressort de soupape repose directement sur le fonderie de la culasee je n'ai aucune rondelle en dessous.
Re: info sur culasse 1000 - Dim 19 Juil - 21:13
slt steph!!
effectivement apres relecture de ma rta il y a un petit schéma qui confirme tous sa .
merci encore
