 Mini Lover :)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Lewis92
Nombre de messages : 57
Re: Mini Lover :) - Jeu 11 Juin - 17:35
Salut Smile
Je sais pas comment il travail mais je ne pense pas que ce serait une mise à nue de la caisse plutot une poncage préparation et peinture mais je ne suis pas sure.
Pour la suspension pas de problème !! Est ce qu'il y a des pièces que je devrais changer lorsque je remplace les cônes, des parties obligatoire à changer ? je verrais sur le moment mais j'essaye de me préparer.
Il y a une bonne vidéo qui montre les travaux fait sur un mini moke mais il remplace les cones par des ressort. je vous mets le lien (désolé c'est en anglais mais à vrai dire c'est en langage mini donc ca devrait aller Smile )
https://www.youtube.com/watch?v=JObxKe4Iob8 (28mins environ)
Je ferais un étape par étape quand je commence les travaux
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Jeu 11 Juin - 23:08
Mes pièces sont arrivé aujourd'hui chez mes parents en préparation pour dans deux semaines Smile
Pour info :
Minispares : Kit stage 1 livraison 3 jours
Minisport : suspension (colis 10kg) livraison 5 jours
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Ven 12 Juin - 6:39
Re: Mini Lover :) - Ven 12 Juin - 19:44
Tu as cassé la tirelire Smile
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Mer 7 Oct - 2:49
J'ai pu enfin commencer les travaux sur la mini !! Toute la suspension a été refaite (cones sphérique, kit hi-lo, roulements des bras de suspension et tout les caoutchou possible, les balljoint, roulements des roues !!) très long (premier fois que je le fais). Le Kit stage 1 est monté aussi, j'ai changé les feu arrière MK4 pour des MK2/3 aussi. Encore un weekend de travail et ce serait normalement sur la route de nouveau Very Happy !!!
Re: Mini Lover :) - Mer 7 Oct - 17:14
Content pour toi. Et ce compresseur de cône ça a été ? Wink
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Mer 7 Oct - 22:32
Justement je voulais vous dire que non, c'était trop longue, du coup je ne pouvais pas visé le cône pour le compresser, j'ai du coupé 4cm pour ça marche (j'ai essayé sur les deux coté et c'était pareil). Du coup je pensé en acheté un nouveau pour vous mais maintenant ça fonctionne parfaitement avec les 4cm en moins. Smile
Re: Mini Lover :) - Jeu 8 Oct - 17:03
ok, si tu le dis que ça marche, alors ça marche Smile
Re: Mini Lover :) - Jeu 8 Oct - 17:36
très belle mini
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Jeu 22 Oct - 3:41
Mini qui démarre de nouveau !!!
Il me reste à faire :
- Les portes et malle arrière (poignées)
- Parallelisme, et reglage de suspension
- Les spots, chauffage et reglage des feu avant
- Passage au banc d'essais !!!!!!!!!!
- et prendre du plaisir !!!!!
Re: Mini Lover :) - Jeu 22 Oct - 3:47
bravo !
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Sam 5 Déc - 21:11
Hier soir sur Toulouse en centre ville, en plus une policière est venu ce prendre en photo avec Smile
Re: Mini Lover :) - Dim 6 Déc - 19:11
Marrante celle-là
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Lun 7 Déc - 6:11
Ahhh enfin un vrai weekend avec ma mini !!!!!!!
J'ai enfin réglé le problème de démarrage, avant on pouvait tourner le clé sans arrêt et la mini ne démarrerait pas, c'était une fois relâché qu'il démarrait. J'ai donc nettoyé tous les contacts (solenoid, démarreur démonté remonté, distributeur, interieur du distributeur, tous les cables à partir de la batterie) et maintenant c'est PARFAIT, on peut vraiement dire qu'il démarre au quart de tour Wink !
Les poignées sont enfin monté, donc je peux fermer les trois à clés maintenant !!!
Les spots devant sont de nouveau marchant et je les ai mise sur les feu de route. Le feu de brouillard derrière était coupé aussi donc j'ai du le refaire.
La ventilation / chauffage n'avait de negative donc, j'ai démonté et nettoyer puis remonté en refaisant les cables et ca marche enfin !!!
La suspension reste un point suspicieux, j'ai remonté l'arrière, et j'ai joué sur le réglage des shocks mais j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas de suspension ....
Petit qustion :
Je dois refaire le parallelisme et du coup je pense faire équilibrer la suspension en meme temps, connaissez vous un garage qui n'est pas trop cher ? Smile le garage pret de mes parents ne pouvait pas le faire, la mini étant trop étroite  pour leur pont haha !!
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Dim 20 Déc - 7:29
Petit sorti en mini, les cables des feu avant ce sont prise dans l'alternateur et coupé en deux, petit bricolage et c'était repartie Very Happy
300km en poche pour la suspension et toujours le même, chaque bosse est ressenti, j'ai survecu au secouement pendant 1h30 sur l'autoroute, heuresement j'avais le ventre vide !! Si vous avez des conseils à propos des shocks ce serait super gentil Smile
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Jeu 4 Fév - 3:00
Hello Smile !
Je reviens après avoir rencontré plusieurs petits problèmes depuis la dernière fois. Malheureusement, entre la Fac, le travail et le manque de place de Parking sur Toulouse je suis obligé de garder mon bébé chez mes parents et faire des aller/retour le weekend quand j'ai le temps ....snif.......
Premier chose, depuis que la Mini est passé sur le banc d'essais, On s'est rendu compte que le carbu ne se réglè pas.... Le jet était bloqué dans le passage de l’écroue et du coup quand on visait/dévisait le vise de réglage, le jet ne bougé pas.
Je l'ai démonté et avec du papier verre légèrement poncé et HOP ca remarche parfaitement !!! ( J'ai oublié de précisé que c'était bloqué sur le point le plus riche possible = GROS CONSOMMATION !!!!!)
Deuxième petit problème rencontré, ma faute ..... J'ai rajouté les spots directement au circuit des feu de route .....  J'ai finalement réalisé que ce n'était pas une bonne idée après avoir perdu mes feu Sad !!!
Les feu + spots entrain un surcharge du courant à travers l'interrupteur qui l'a fondu Sad
Donc je vais mettre les spots sur un deuxième circuit avec un relai et surtout changé d'interrupteur pour les feu de route.
Une fois que j'ai des feu, je peux enfin revenir sur Toulouse avec Very Happy
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Lun 14 Mar - 20:53
Hello everyone Smile
Des nouvelles de la mini ! Les feux ont été réparé et les spots mise sur un circuit différent avec l'interrupteur à gauche du volant).
Il suffisait de poncer légèrement le jet du carbu et hop ça glisse parfaitement, le carbu est enfin réglable Very Happy
Nouveau petit problème que j'ai rencontré ces derniers jours, le "Torque steering", lorsque j’accélèrerai la mini dérivé vers la gauche et lorsque je lâchais l'accelerateur ça revenait vers la droite. Je pensais que c'était juste la pression des pneus, mais petit à petit ça s’aggraver. J'ai vite monté la mini et c'était la rotule de direction qui c'est dévisser un peu du coup sous pression ca basculer et modifier la direction de la voiture légèrement mais ça se sentait quand même !!
Prochaine étape : l’intérieur ! J'ai trouvé 2 sièges style cobra en beige, et je fais refaire le siège arrière et les panneaux de porte dans le même style par un monsieur d'Angleterre (JCS Custom Trim, regardez sur Facebook son travail est formidable !!). Faut que je fabrique des montures pour fixer les sièges dans la mini, ce serait pour le mois prochaine Smile
La suspension commence à s'amortir mais rien d'exceptionnelle, je suis un peu déçu, peut être j'ai fais quelque chose qu'il fallait pas, j’hésite de l'amener chez Addict pour qu'ils regardent, on sait jamais ...
Ah oui, quelque chose de plus !! Ca s'arrete jamais Very Happy
La conduite est parfaite jusqu'a ce que j'allume mes feux de route, et la c'est comme si le Timing n'est pas bon, j'ai testé le voltage et je suis bien à 9volts quand le moteur est allumer (systeme ballistic) et quand j'allume les feux ca baisse un tout petit peu, et ça se sent.... On m'a dit de mettre un câble directement du distributeur au l'allumer en 12 volts mais uniquement pour l'allumage, mais ce n'est pas le problème l'allumage c'est en roulant... je vais y réfléchir mais si vous avez des conseils si je preneur Very Happy !
Re: Mini Lover :) - Mar 15 Mar - 1:10
Super, tu avances!
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Ven 27 Mai - 20:40
Hello Smile !
Apres plusieurs mois je reviens avec des nouvelles, comme cette année j'ai pas mal de travail à la fac et le travail à la pharmacie j'ai pas beaucoup de temps pour ma petite mini ni les sorties Sad , mais j'ai pu passé un weekend sur l'intérieur, voici quelque photos des sièges arrière et le petit parcelshelf à l'arrière que j'ai fais Smile
et mon petit chien qui est venu faire une sieste sur les sièges qui vont être remplacé par des sièges Mazda MX5 qui vont être refait dans le meme style que l'arrière, ils vont être tellement confortable !!!!
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Ven 27 Mai - 20:41
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Ven 27 Mai - 20:42
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Ven 27 Mai - 20:44
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Dim 22 Jan - 19:24
Enfin le moteur est remonté Very Happy
Re: Mini Lover :) - Dim 22 Jan - 19:42
Cool
 Tu as changer de bloc moteur ou repeint ?
Lewis92
Re: Mini Lover :) - Dim 22 Jan - 19:45
Juste repeint, j'ai tout démonté pour refaire tous les joints, comme j'avais une rivière d'huile qui coulé sur le pot d'échappement pour finir  à l'arrière de la voiture, j'ai traité le rouille de la carrosserie et j'ai refait le faisceaux électrique c'était très brouillon ( des câbles partout, coupé, sans fusibles ....)
Re: Mini Lover :) -
Mini Lover :)
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
