 Ca démmare plus !!!!!!!
Vince24
Nombre de messages : 20
Ville : CASTELMAUROU
Ca démmare plus !!!!!!! - Dim 19 Avr - 16:48
bonjour à tous,
Comme indiqué hier après-midi dans le sujet au niveau des bruits de nos chères mini, je n'arrive plus à démarrer ma titine.
J'ai rechargé la batterie et le témoin monte jusqu'à 13V, par contre j'ai un cliquetis en tournant la clé et ça démarre pas, problème de démarreur ou autre.... !!
J'en ai besoin ce lundi, ça va être dur !
Merci pour vos réponses.
Re: Ca démmare plus !!!!!!! - Dim 19 Avr - 18:13
vérifie que tu n'ai pas un fusible qui a laché, sinon c'est ton démarreur qui est collé. Pour le décoller tu peux essaye avec un marteaupour lui donner un coup et essayer de le décoller.
Re: Ca démmare plus !!!!!!! - Dim 19 Avr - 18:28
T es sur de ta batterie?
Vince24
Re: Ca démmare plus !!!!!!! - Lun 20 Avr - 16:30
J'ai regarder hier mais pas moyen de trouver la panne, je pense que ça viens du démarreur ou du lanceur, je regarde mon contrat auto ce matin et direction classic auto (en dépanneuse). je devais y aller ce matin ça tombe bien...!!
merci pour vos réponse, je vous tiens au courant.
Re: Ca démmare plus !!!!!!! - Lun 20 Avr - 18:39
Comme dit Stéphane, un coup de marteau sur démarreur pour décoller les charbons.
Re: Ca démmare plus !!!!!!! - Lun 20 Avr - 19:00
ça sent la batterie qui tient plus la charge...
As tu au moins essayé en branchant une autre batterie avec des câbles de démarrage?
Re: Ca démmare plus !!!!!!! - Mar 21 Avr - 6:42
+1     un demarreur qui fait clic clic clic !!! ça sent bon la batterie raplapla ...
Re: Ca démmare plus !!!!!!! - Mar 21 Avr - 16:46
Je l'avais dit sur l'autre post...
Re: Ca démmare plus !!!!!!! - Mar 21 Avr - 20:38
En même temps, si on parle de la même chose dans 50 posts différents, on s'en sort pas...
Vince24
Re: Ca démmare plus !!!!!!! - Lun 27 Avr - 2:04
Merci à tous, c'était bien la batterie, morte car elle a pris une charge importante pendant que je roulais (zone rouge dans les 18 Volts) Pb d'alternateur avec régulateur interne.
Au final avec d'autres petits travaux dont changement de l'alternateur et de la batterie = 440 €. Sad Sad
Les prochains travaux, il faut que je trouve un garage associatif sur Toulouse, ça me coûtera moins cher en main d'oeuvre !
Mais bon, à force, elle va être toute neuve ma titine !
Re: Ca démmare plus !!!!!!! - Lun 27 Avr - 16:42
Yes j'avais raison, c'était la batterie Smile
Content pour moi mais pas cool pour toi la facture...
Re: Ca démmare plus !!!!!!! - Mer 27 Jan - 20:59
Une batterie peut afficher son voltage maxi au volt-metre mais ce n est pas pour cela que son Amperage tiennent le coup !!!
Conclusion: Ne pas ce fier au voltage ci ta batterie ne tien pas l'Amperage prescrit pour celle ci !
Ce n'est pas parce qu elle affiche son voltage maxi que son Amperage (puissance de démarage) est au rendez-vous ?
A++
