 [résolu]Toit Ouvrant décalé
[résolu]Toit Ouvrant décalé - Mer 8 Avr - 18:34
Bon hier il faisait beau, j'ai voulu ouvrir mon TO et 'crac crac', le toit qui se décale (il est électrique).
Du coup il ne bouge plus, et est a moitié ouvert.
Donc la question : quelle est la technique secrète pour réussir à le recaler et le fermer (je pense que l'engrenage à du prendre un coup, il faut juste que je le referme avant qu'il se remettre à pleuvoir)
Merci de votre aide !
Re: [résolu]Toit Ouvrant décalé - Mer 8 Avr - 22:50
Bienvenue au club!
L'entrainement se fait par un pignon qui entraine 2 cables/vis sans fin qui déplace le toit ouvrant.
Un manque de lubrifiant a surement décaler le cable. Il faut démonter. Il y a des tutos sur net qui explique la manipulation.
Re: [résolu]Toit Ouvrant décalé - Jeu 9 Avr - 7:02
merci JYD pour ton message.
Problème résolu ! Temps passé 3h30
J'ai démonté le toit qui tiens par 32 boulons !
Effectivement la tringlerie c'était décalée. Le pignon est esn métal, et du coup n'avais pas cassé.
Les tringles étaient grippées par un mélange raisse poussière ! Nettoyage du tout, graissage, et c'est reparti !!
» [résolu]Toit Ouvrant décalé
» [e36 318i an 92] Toit Ouvrant Bloqué
» [e39 an 97] quoi faire si toit ouvrant bloqué ?(résolu)
» [e34 525i an 93] Panne Double Toit ouvrant (résolu)
» [e36 325tds an 95] Fils coupés du toit ouvrant (résolu)
