 Accessoire pompe Hydrolastique
Accessoire pompe Hydrolastique - Jeu 19 Mar - 1:09
J'ai vu sur des forum que certain faisait des pompes hydrolastique à partir d'un cric hydraulique modifié. Il est évident qu'au niveau sécurité c'est pas le top car les pression demandées pour le gonflage de sphères peut être supérieure à la pression d’épreuve du cric.
Mis a part ce problème avez vous une idée ou on pourrait avoir des info sur l'embout qui doit être connecté sur le circuit de la voiture
Datch vend bien une valve de pompe hydro mais à plus de 300euro c'est un peu lourd....
Je suis preneur de toutes info sur le sujet
Re: Accessoire pompe Hydrolastique - Jeu 19 Mar - 2:01
Sur Google, cherche en utilisant "DIY hydrolastic pump", il y a pas mal d'articles anglais qui ressortent.
Re: Accessoire pompe Hydrolastique - Jeu 19 Mar - 3:07
Bon j'ai trouvé au boulot ce qu'il faudrait mais si quelqu'un connait le type du pas du raccord qui était monté sur nos Mini à l'époque (1/4'' ou 3/8'') cela serait très bien
Re: Accessoire pompe Hydrolastique - Jeu 19 Mar - 6:45
Pour avoir regardé sur une MKII le raccord est plus petit que du 1/4 . Pour tout dire cela ressemble énormément au pas d'une valve de pneu.
Je regarde cela demain au boulot .
Re: Accessoire pompe Hydrolastique - Jeu 19 Mar - 7:50
La pression de "gonfage" des sphères hydro est de l' ordre de 15Kg/cm2
Re: Accessoire pompe Hydrolastique - Jeu 19 Mar - 18:37
Dans un premier temps je rechercher la valve Schrader qui me permettra de me connecter sur le circuit. la pas de la valve schrader qui est fixée sur la voiture ressemble énormément au pas d'une valve tubeless ....
Les recherches avancent
Dans la mesure ou j'arriverai a faire cette pompe, je ferai un post spécial.
Re: Accessoire pompe Hydrolastique - Ven 20 Mar - 5:31
Bon premier pas dans les recherche.
Après avoir cherché chez les fournisseur en vain la valve schrader qui correspond, je me suis dirigé vers un simple marchand de vélo et la " bingo" les pompes qui servent à gonfler les suspensions et fourche de VTT ont exactement le même type de raccord... Je sais maintenant ou trouver le raccord .
Re: Accessoire pompe Hydrolastique - Mar 17 Nov - 7:14
Voilà la pompe que j ai trouve pour gonfler les suspensions hydro. C est une pompe utilisée par tester dès circuits de chauffage par exemple. Elle monte jusqu'à 80bars. J ai fait souder un raccord avec un petit flexible qui sert normalement pour le gonflage des engins de travaux public qui sont sur les carrières
Re: Accessoire pompe Hydrolastique - Mar 17 Nov - 7:23
Les premiers tests sont assez bons. J ai pu gonfler mes deux Austin MKI 850 qui était à plat depuis plus de 15 ans et ma Cooper 1000 MKII qui était aussi à plat depuis minimum 5ans.
Voir les photos avant / après.
 J'ai volontairement gonfle beaucoup plus que nécessaire pour tester les circuits pour voir si il y avait des fuites
Re: Accessoire pompe Hydrolastique - Mar 17 Nov - 7:27
Je vous assure je ne vais pas partir faire le Dakar.....
Re: Accessoire pompe Hydrolastique - Mar 17 Nov - 19:12
J'aime bien la couverture léopard sur ta mini Smile Félicitations pour le montage.
