 Ma 1100 spéciale de 80
Nombre de messages : 1260
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Dim 15 Fév - 19:33
tu n'as plus le by-pass enter la culasse et la pompe à eau?
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Dim 15 Fév - 19:46
nikel ! beau boulot
zboub31
Nombre de messages : 72
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Dim 15 Fév - 21:09
zboub31 a écrit:
si le bypass est toujours là!
zboub31
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 4 Mar - 9:46
retour sur ma resto:
préparation de la caisse pour moi la partie la plus pénible de la restauration. pour éviter une facture trop salé de mon carrossier j'ai décidé de poncer, de mastiquer et d'appéter tout moi même.
photos:
-pavillon:
aile droite:
ponçage fini il faut mastiquer:
Mastiquage puis reponçage:
mastiquage et reponçage fini on passe à l’apprêt mais d’abord il faut masquer les surfaces qui ne sont pas à peindre:
et c'est parti!!!
problème: mon compresseur est vraiment trop petit (50l) du coup la pression redescend trop vite... au final un apprêt qui ressemble à un crépi  Mad
ce qui m'a donné des heures de reponçage derrière Mad Mad Mad
apprêtage fini je passe au ponçage à l'eau au 400 puis finition au 600 le tout à la pogne... ce fut long et fastidieux plusieurs semaine de galère Mad Mad Mad
mastiquage de finition en marron puis reponçage  Mad Mad Mad
Voilà après plusieurs mois de galère la récompense arrive c'est le départ chez le carrossier
Et voilà le résultat!!! je suis vraiment contant ça valait le coups de ce faire c***r  cheers
les portières, le capot et le coffre sont stocké et partiront plus tard en peinture pour éviter un drame en attendant je couvre le bébé
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 4 Mar - 18:03
nikel  tu t en sort super bien didonc ,bravo le meilleur c'est maintenant ( le remontage )
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 4 Mar - 18:09
Bravo à toi
Nombre de messages : 9991
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 4 Mar - 18:43
Super! On va suivre le reste de la resto.
zboub31
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 4 Mar - 21:05
  Oui effectivement le meilleur est avenir je met la suite dès que j'ai le temps!!!
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 4 Mar - 21:18
Tu gardes tous les photos sur ta mini pour un futur article.
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Lun 9 Mar - 22:47
super, il est beau ce rouge !!!
bon courage pour la suite,  et met nous des photo
zboub31
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 11 Mar - 9:53
j'ai décidé de restaurer mon réservoir
Voici l'état intérieur du réservoir avant la resto:
j'aurais pus racheter un réservoir d'occasion en meilleur état mais sur le coup j'en ai pas trouvais et puis je suis tombé sur le kit de restauration de réservoir R****M (une grande marque de produits de restauration de véhicule ancien) Wink
ce kit comprend un dégraissant, un dérouillant phosphatant et une résine.
1ère étape: préparation: -enlever la jauge du réservoir et rendre le réservoir étanche. Pour cela j'ai découpé un morceau de plastique que j'ai enduit de pâte à joint et que j'ai fixé grâce à la bague qui sert à fixer la jauge(en blanc et bleu en haut de l'image ci dessous)
                                          - pour éviter de boucher la crépine au fond du réservoir avec la résine, j'ai réussit à lui enfiler un petit pochon que j'ai serré à l'aide d'une ficelle
2ème étape: dégraissage à l'aide du super dégraissant fournit dans le kit
3ème étape: dérouillé : verser le dérouillant phosphatant dans le réservoir et la même quantité en eau. j'ai rajouté des vis à bois et des bouts de chaîne de vélo pour bien décaper le réservoir. et après il faut secouer et ça fait les bras. vider et rincer à l'eau puis sécher à la soufflette
4ème et dernière étape: mélanger la résine avec le durcisseur, verser dans le réservoir et boucher le culot du réservoir avec du scotch marron pour rendre le réservoir étanche. et là il faut faire pivoter le réservoir doucement à la vitesse à la quelle la résine s'écoule et ainsi recouvrir la totalité du réservoir laisser sécher et le résultat est là:
une petite peinture extérieur et voilà un réservoir presque comme neuf  cheers
Au final le kit est un peu cher, une cinquantaine d'euros pour un réservoir de 25L mais résultat est très satisfaisant  cheers
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 11 Mar - 18:18
Merci beaucoup pour ce petit reportage qui est très intéressant.
zboub31
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 1 Juil - 15:09
Bonjour à tous,
Après une petite absence je suis de retour pour vous montrer la suite de ma restauration autant vous dire que je n'ai pas chaumé depuis mon dernier post car aujourd’hui la petite vient de passer son contrôle technique
Donc voilà après la sorti de peinture j'ai attaqué le remontage dans le compartiment moteur pour pouvoir après commencer à monter le moulin.
Durite de frein, faisceau électrique, moteur d'essuis glace, boite à fusible
Maître cylindres embrayage, frein.
tout est prêt pour accueillir le moteur! Mise en place de couverture sur les ailes pour éviter le choque qui fâche. et merci à mon frangin pour l'aide et la pause sur la photo
Et le voici une fois fixé à ses silent bloc
mise en place de la pipe d'admission et du collecteur d’échappement de mon stage 1 ... c'est beau... drunken
photo du pot d'échapement
l'étape suivante est le nettoyage de mon carbu qui en a bien besoin c'est un hif38
j'ai pas le détail de toute sa restauration. Pour le nettoyage, après démontage complet. Petite astuce: acheter un demis litre de jus de citron en super marché, pas très cher! mettre le tous dans une grosse casserole puis ajouté le carbu en pièce détaché évitez de mettre les pièce plastique et joints, ajuster avec de l'eau de façon à ce que le carbu soit totalement immergé et faire cuir le tout Very Happy. Enlever régulièrement l'écume qui ce forme à l'aide d'une cuillère une fois qu'il n'y a plus d'écume éteindre le feu et laissé refroidir l'eau tranquillement pour qu'il n'y ai pas choc thermique et ainsi ne pas endommager le carbu. l'acide citrique du citron agit et nettoie parfaitement le carbu.
Pour finir j'ai acheter un kit de réfection carbu et le tour est joué me voici avec un beau carbu casi neuf
pas trouvé de photo du carbu seul restauré...
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 1 Juil - 17:23
Waouuuuuu j'espère que je vais m'en sortir aussi bien que toi
Nombre de messages : 1348
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 1 Juil - 18:12
Bravo!!!!
ch
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 1 Juil - 18:30
Effectivement nous n'avons pas eu de nouvelles depuis un moment. Félécitations, ca avance bien!
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 1 Juil - 20:14
Viens, nous montrer ton super "boulot" vendredi soir, tu seras le bienvenue.
zboub31
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Mer 1 Juil - 20:33
Cela aurait été avec grand plaisir ! d’ailleurs je voulais venir dimanche au grand rond mais finalement je ne suis pas dispos de tout le week-end . cela remet surement notre rencontre au mois de septembre, à moins que l'on ce croise à Toulouse ou Blagnac.
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Jeu 2 Juil - 7:12
Beau boulot   j'ai une étape de plus que toi, j'en suis aux finitions et ça aussi c'est long Rolling Eyes
A une prochaine Wink
zboub31
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Jeu 2 Juil - 22:46
à vrai dire j'en suis aussi au finitions, mais je ne veux pas dévoiler tout d'un coup je fais durer le suspens!
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Ven 3 Juil - 8:53
Je comprend, j'ai fait ça aussi et le pot aux roses sera dévoilé vendredi à la cité de l'espace Laughing
Re: Ma 1100 spéciale de 80 - Ven 3 Juil - 23:36
 non elle tourne ????
Very Happy Very Happy .........
LO.
