 restauration de ma deuxième titine
Re: restauration de ma deuxième titine - Sam 1 Nov - 20:53
alexminiac a écrit:
pour la peinture epoxy, pour quelle type de pièces parles tu?
la boulonerie je ne pense pas qu'on puisse la peindre, surtout l'epoxy il me semble que c'est epais...
par contre le zinguage est le top pour ca, c'est le traitement d'origine de la visserie neuve en general
oui c'était pour la boulonnerie. Après je me dis que c'est un calcul à faire entre remplacer la boulonnerie par du neuf et payer pour sa remise en état...
cepdevigne
Nombre de messages : 556
Ville : Mont de Marsan
http://www.anouste.org
Re: restauration de ma deuxième titine - Lun 3 Nov - 4:16
pour la boulonnerie j'ai utilisé le kit de brunissage de chez restom.
cela fonctionne très bien, il te faut tâtonner un peu pour trouver le bon timing dans les trempage mais c'est pas sorcier....
Pour la peinture moteur, toujours de chez Restom, je te conseille vivement de la passer au pistolet pour avoir un fini bien tendu. j'avais fait une tentative au pinceau et c'était un peu décevant.
pour la peinture epoxy de chez....... Restom.... pour les pièces peu visible tu peux faire au pinceau par contre fait attention à la température car si tes pièces sont trop froides tu risque d'avoir un noir tirant sur le grisâtre plutôt qu'un noir profond.
Autre produit magique c'est le dérouillant. tu peux traiter les circuit de refroidissement ou simplement traiter de la boulonnerie très attaquée, cela fonctionne a merveille.
Juste pour info je vous jure que je ne travaille pour Restom!!!!
adishatz.
alexminiac
Nombre de messages : 276
Re: restauration de ma deuxième titine - Lun 3 Nov - 5:52
+1 pour restom Smile
j'avoue que leur produit sont top, pas donné mais vraiment bien...
pour la peinture moteur oui je te rejoint, j'ai fait un essai cet aprem sur une petite pièce, et effectivement au pinceau c'est vraiment pas terrible...  malgré les dire de la coloriste de chez restom...  je vais le faire au pistolet, mais il va falloir que je m’équipe...    est ce qu'un pistolet avec pompe intégrée électrique suffirait?
le dérouillant marche vraiment bien oui, mais je me demande si de l'acide phosphorique simple serait différent, pour 10 fois moins cher...
Re: restauration de ma deuxième titine - Lun 3 Nov - 18:48
Alex si tu veux j'ai un compresseur 150L mais pas de pistolet pour peinture automobile
cepdevigne
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 4 Nov - 4:26
je t'avoue que je ne sais pas si la peinture epoxy passe dans un bricolpistolelectricomascagne...lol
il faut voir selon les buses mais j'ai un doute...
En ce qui concerne l'acide phosphorique je ne sais pas trop quoi penser... dans mon ancien job j'ai pas mal utilisé de produits chimiques(technicien piscine) et je peux t'assurer qu'un produit avec un meme nom pouvait avoir des formulations bien différente... pour l'anecdote un bonhomme traité sa piscine a la bouillie bordelaise .... un copain lui avait donné la recette! Effectivement le cuivre est un excellent anti algue donc CQFD on traite la piscine a la bouillie bordelaise car c'est pété de cuivre.... outre le fait que se baigner dans un eau surchargée en métaux est moyen moyen pour la santé, je te raconte pas la couleur de cheveux de sa blonde peroxydée quand elle est sortie de l'eau!!!!!!!! elle était devenue verte!
bref ce com un peu long pour te dire que je suis devenu assez prudent sur les chimiques!!Rolling EyesRolling Eyes
voili voilou...
en tout cas bon courage pour ta resto
adishatz
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 4 Nov - 19:58
Ce que tu veux dire par là c'est que la peinture epoxy est impossible au pistolet ou bien qu'il faut un bon pistolet de marque ?
Re: restauration de ma deuxième titine - Mer 5 Nov - 6:38
alors as tu tranché : visserie neuve ou tout refaire
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Nov - 8:11
J'ai un peu de retard sur mon post, ca c'etais la semaine dernière,  le moteur est arrivé a la maison pour degraissage decapage peinture refection...
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Nov - 8:13
après une première séance de brossage
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Nov - 8:15
la y'a encore du boulot...
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Nov - 8:24
depuis ca a bien avancer, le decapage est presque terminer disons pour l'exterieur.
il faut encore que je demonte le carter de distribution, mais il me manque la grosse douille pour la poulie, je ne connais d'ailleurs pas la taille de l'écrou, au pied a coulisse j'ai 33mm et je suis équipé jusqu'au 32... Sad   si quelqu'un a ca...
ensuite je me demande si c'est utile de demonté tout l'embrayage et le carter por repeindre le bloc, des avis? Smile
pour la peinture j'ai pris la spéciale moteur de chez restom, censé s'appliqué et se tendre très bien au pinceau...  après un essai trés peu concluant sur un petite pièce, j'ai decider de passer sur l'option pistolet...  on verra ca le WE prochain si tout va bien.
a d'ailleurs le WE prochain vendredi je monte a nantes avec une remorque chercher des pièces, donc si certains on le voyage a faire ou des pièces a aller chercher dans la région je peux peut etre depanner
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Nov - 8:29
Le volant motolita signé John Cooper, je crois que c'est lui qui m'a fait craqué pour la vente  geek
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Nov - 8:54
en imperial: 1" 5/16 ou 34mm tu trouvera ca chez les norauto, feuvert au rayon outillage, elle sert de temps en temps
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Nov - 9:00
merci Antoine,  je vais voir ca mercredi soir en sortant du taff ducoup
a +
Alex
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Nov - 17:15
Bon courage pour la suite.
Donc tu ne conseilles pas Restom pour la peinture du moteur. Merci pour le retour d'info
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Nov - 18:54
pour les peintures moteurs , certains ont essayés la peinture pour etrier de freins, ya plus de choisi et ca doit tenir la temperature
compare les prix, tu dois trouver ca chez norauto ou feuvert, ou un autre "marchand" de pieces
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Nov - 19:47
salut,
2 bécanes et un moteur dans la salon --> ma femme me tuerais Very Happy
Pour la peinture moteur, un copain ayant repeint le sien avait utilisé de la peinture haute température standard en bombe , 2 ou 3 couches et le résultat était très bien.
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Nov - 21:45
c'est pas que je ne la conseillerais pas, apparemment elle tiens très bien dans le temps, mais il faut l'appliqué au pistolet.
de plus elle est quand même pas donnée, 30e le demi litre...
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Dim 16 Nov - 7:57
bon je viens de rentrer de Nantes avec un pavillon et 2 portes nickels, plus un capot avant et une malle dont j'ai pas vraiment besoin mais ça faisait partie du lot...
plus une assistance de freinage, des feux additionnels jaune et un allumeur électronique ...
avec ca je vais avoir de quoi m'occuper encore Smile
j'essaye de poster des photos demain
Re: restauration de ma deuxième titine - Dim 16 Nov - 9:15
nikel,tu vas  reprendre a font ta resto . bon courage pour la suite
Re: restauration de ma deuxième titine - Dim 16 Nov - 19:35
Allez au boulot ! Wink
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Mer 4 Fév - 3:07
ca fait un moment que je n'ai pas alimenté mon post par manque de temps,
enfin quelques nouvelles, la caisse est partie chez le carossier pour changement du pavillon et des deux portières, decoupe et reprise des endroits attaqués, debosselage et enfin peinture complète Smile
tout cela devrait prendre un petit peu de temps, et ma restau va elle en prendre encore un peu plus, car les projets changent et une opportunité proffesionnelle s'ouvre a moi... en Inde...  enfin bref je part d'ici peu pour un ans ou un peu plus, et titine va donc devoir attendre encore un peu avant de reprendre la route...
j'essairai de vous poster quelques photos de la belle lors de sont voyage a la carosserie
Re: restauration de ma deuxième titine - Mer 4 Fév - 4:33
L'inde ayant été britannique fut un temps, tu reviendra peut être avec une mini en + Laughing
Il me semble qu'elles ont été importées là bas.
Re: restauration de ma deuxième titine - Mer 4 Fév - 4:58
Bon voyage, bon boulot et on t'attend pour ton retour Wink
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 11 Aoû - 4:24
quelques nouvelles...
Malgre mon absence, la titine a avance, malheureusement sans moi, chez le carrossier
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
