 restauration de ma deuxième titine
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
cyril
Nombre de messages : 326
Ville : MONTAUBAN
Re: restauration de ma deuxième titine - Ven 22 Juil - 3:56
Superbe !!! 🔥🔥👍
Re: restauration de ma deuxième titine - Ven 22 Juil - 4:38
avec de tel freins, ça va freiner vraiment fort. Pour ton arceau, fais gaffe car les 6 points sont refusés au CT ( donc évite de le souder à la caisse si besoin de le redemonter pour le passage au CT). Après faut voir suivant les contrôleur qui les laissent passer ou pas.
alexminiac
Nombre de messages : 276
Re: restauration de ma deuxième titine - Ven 22 Juil - 6:01
merci les gars
je ne comptais pas souder l arceau dans tout les cas pour garder la possiblite de le demonter, je vais le bouloner sur des contre plaque qui elle seront soudee.
pour les freins le but est de garder un freinage puissant, actuellement je suis en 4 piston ventille de metro sport, mais voulant passer en 10 pouce, le 7"9 minisport est un bon compromis je pense.
je vais certainement investir dans des tambours arriere alu superfin avec cylindre de roue gros diametre et repartiteur reglable afin d equilibre tout ca Smile
Je veux une voiture homogene entre moteur et chassis, et pas seulement un moulin puissant Smile   ca me permettra de faire evoluer la voiture par la suite.  et de m amuser a la mettre au point niveau reglage Very Happy
Re: restauration de ma deuxième titine - Ven 22 Juil - 6:15
Pas sûr que tu es besoin de changer tes tambours arrières. Les mien sont aussi puissant que mes disques avant et c'est pas eu qui vont te lâcher en premier même sur piste à moins que tu es un 1380 full race. Je suis en 1293 qui fait un petit 80cv et honnêtement avec des frein 10" d'origine j'ai encore jamais eu la moindre perte de freins même sur circuit.
Après ça fait toujours plaisir les jolie pièces.
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Ven 22 Juil - 7:01
l idee c est plus d equilibre la repartition du freinage avant-arriere.
je ne suis pas inquiet sur le fait que les tambours d origine tiennent le coup.
enfin dans tous les cas je vais certainement tester comme ca pour le debut, et si besoin je ferais evoluer l arriere par la suite.
Re: restauration de ma deuxième titine - Ven 22 Juil - 7:05
Oui teste comme ça avant de passer au tambours alu car c'est pas donné. Et je pense qu' avec une bonne répartition de freinage tu auras un bon truc. Tu es en circuit de freinage simple ou double et avec ou sans assistance car je pense que tes puissance de freinage avant et arrière seront très proche l'une de l autre
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Ven 22 Juil - 17:28
je suis en circuit double, actuellement avec assistance, mais je vais la supprimer
mais c est sur qu avec un repartiteur reglable je devrais deja pouvoir faire quelques chose de sympa, et puis il faut que je me laisse des evolutions possible pour la suite Very Happy
Re: restauration de ma deuxième titine - Ven 22 Juil - 18:11
Oui j'ai aussi un limiteur de pression pour mes frein at qui me permet de passer de 100% de pression aux 4 roues à 100 à l'avant et 50 à l'arrière. Veste très plaignant et ça vaut pas grand chose en tarif ( environ 60 euros port compris chez oreca)
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Ven 22 Juil - 19:06
oui c est l idee.
tu aurais la reference ou le lien chez oreca a tout hasard?
Re: restauration de ma deuxième titine - Ven 22 Juil - 19:46
le truc c'est que je suis en circuit simple donc il me suffit de mettre mon limiteur sur la seule durite qui va à l'arrière de la voiture. Je sais pas si c'est fait pareil sur vos double circuit (en général double circuit = freinage croisé avec roue AVD relié à roue ARG et les 2 autres sur le second circuit).
voici un lien pour un produit vendu par Oreca qui est à peu près équivalent au mien
http://www.oreca-store.com/limiteur-de-pression-redspec-3-8x24unf-concaves.html#
Il semblerait que celui que j'ai dans le van ne soit plus produit.
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Lun 25 Juil - 23:22
merci pour le lien Wink
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Dim 31 Juil - 23:33
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Dim 31 Juil - 23:38
encore une acquisition Smile  ca n arrete pa en ce moment    drunken
J ai enfin trouve les jantes que je voulais, des mercury en 6x10, elle viennent de loin ducoup, et devraient arrivees sur Toulouse dans la semaine mais ca en valait la peine Smile
elle ont besoin d un rafraichissement, mais sont apparement bien ronde, donc on verra ca,  prochaine etape restauration, peinture, surement noire, en pose de quatres chaussette en yoko, mais ca sa viendra plus tard Smile
Re: restauration de ma deuxième titine - Lun 1 Aoû - 16:59
Waou sympa !
Et donc tes Mayfair tu en fais quoi ? Tu les vends ? Ca pourrait m'intéresser ;-)
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Lun 1 Aoû - 23:05
Salut Johan,
Je ne peux pas te dire dans l immediat, je vais attendre de verifier l'etat des mercury, je vais passe en France a Toulouse fin septembre
Je vais peut etre garder les mayfair pour le moment vue qu elles sont chausses mais pas sur.
Il faut que je verifie aussi le passage des freins en 7"9 dans les deux types de jantes.
Tu les voudrais pour ton Russet Brown Project?
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 2 Aoû - 3:48
dans les mayfair le 7,5 passe limite suivant le lot de fabrication des étriers (un pote à des mayfair et je peux pas les monter sur mes 7,5 pouce car les étrier frottent). donc des 7,9" à mon avis il va te falloir des grosse cale pour élargir le train avant.
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 2 Aoû - 16:45
alexminiac a écrit:
Salut Johan,
Si c'est pour la future Russet Brown ce sera donc pour des tambours.
Mais c'est surtout parce que j'aime les Mayfair  Smile
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Mar 2 Aoû - 19:44
oui elles sont sympa, surtout en polie comme ca, ce n est pas courant et ca change Smile
je te tiens au courant en septembre Wink
Nombre de messages : 10080
Re: restauration de ma deuxième titine - Jeu 4 Aoû - 18:09
A voir sur l'auto mais ca peut être sympa!
alexminiac
Re: restauration de ma deuxième titine - Jeu 4 Aoû - 18:24
oui j ai hate de voir ca aussi, avec des petite extension gp2 ca devrait le faire, mais bon c est comme tout c est affaire de gout Smile
en tout cas, ca va sortir de l'ordinaire et des jantes que l ont croise habituellement
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
