 [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur
[RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Dim 17 Aoû - 22:56
Bonjour a tous les Miniman et Miniwomen ;-)
Voici mon petit souci du week-end :
Je viens d'installer un petit Stage 1 sur ma chère Mini puis j'ai voulu la démarrer = rien a faire et la coquine faisait pipi de l'essence. Apres inspection je vois que la durite "ressort" qui va d'une cuve au carburateur est presque débranche. Je la refixe et maintenant elle démarre mais l'essence coule a flot via le trop plein de cette même cuve.
Donc quelqu'un aurait une solution a mon souci?
Merci et bon dimanche a tous !!
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Dim 17 Aoû - 23:00
Tu as changé l aiguille du carbu avec ton kit ?
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Dim 17 Aoû - 23:02
Yes.
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Dim 17 Aoû - 23:15
tu as le flotteur de coincé, faut demonter ouvrir la cuve (3 vis) et bien netoyer
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Dim 17 Aoû - 23:51
ok, je vais tester ça et je retourne donner des news.
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Lun 18 Aoû - 0:07
J'ai demonter, le flotteur a l'air de bien circuler, j'ai nettoyé et remonter et ca fait pareil. Je vais voir en remettant l'aiguille d'origine (mais je ne sais pas si ca a une incidence sur le trop plein).
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Lun 18 Aoû - 0:17
J'ai essayé avec l'aiguille d'origine et ca fuit également. :-(
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Lun 18 Aoû - 0:48
Le problème pourrait-il venir de l'histoire de la durite "ressort" qui va de la cuve au carburateur qui c'était débranché ? Car j'aurais pu mal la remettre...mais bon... si l'essence partirais mal, le flotteur devrait "stopper" l'arrivée d'essence,  non ?
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Lun 18 Aoû - 2:04
tu as un probleme de fermeture du pointeau ou un niveau de cuve trop haut
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Lun 18 Aoû - 7:23
+ un avec antoine.
Il faut régler le flotteur.
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Lun 18 Aoû - 9:03
Je regarderais ça demain. Bizarre que ca ce soit dérégler suite au démontage du carburateur pour la pose de la news pipe d'admission (stage1).
Donc je regarderais également si un truc ne coince pas le pointeau.
El Chibro : Je pense que mon flotteur n'est pas comme sur la photo = c'est une cuve séparée du carburateur (carburateur HS4), donc flotteur non-réglable apparemment.
Je vous tiendrez au courant.  Wink
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Lun 18 Aoû - 20:02
Bonjour :
Après une nuit de repos j'ai démonté le couvercle de la cuve. J'ai souffler dans l'arrivée d'essence et l'air passé (normal), puis j'ai soulevé (avec le doigt) le flotteur et j'arrivais encore a souffler légèrement. Donc j'ai démonté le pointeau et il y avait comme une mini-paille ou un morceau de fibre qui "coincé" la fermeture totale du pointeau. Après nettoyage tout est rentrée dans l'ordre !! Merci de m'avoir orienter vers les différentes possibilités de panne ;-)
Bisous a tous et a très bientôt pour des photos (car il ne faut pas venir uniquement quand on a des problèmes, lol).
PS : Faudrait que je lui mette un petit filtre à essence pour limiter ce problème.
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Lun 18 Aoû - 20:46
Cool! Content que tout fonctionne!
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Lun 18 Aoû - 20:48
Pareil pour moi, lol.
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Lun 18 Aoû - 22:30
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Mar 19 Aoû - 0:31
Après 5min de roulage le problème est revenu = la Mini a des ratés et elle fait pipi de l'essence, lol. Donc j'ai redémonté le pointeau et il y avait encore une "merde" :-( donc je m'en vais acheter un filtre pour remédier à ce problème ;-)
Ou si je vois que le filtre ce bouche rapidement = je procéderais a un nettoyage du réservoir.
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Mar 19 Aoû - 0:56
regarde bien que ton pointeau ou son tube ne soit pas trop abimé non plus car ça aide au coincement. Tu peux les changer en achetant un kit de réfection du carbu.
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Mar 19 Aoû - 0:58
Ce n'a pas l'air abîmé (puis il a uniquement 27.000km). Mais ca ce voyais bien que c'était encore un "résidu" qui bloqué la fermeture.
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Mer 3 Sep - 3:26
tu as un filtre à essence avant ton carbu?
Re: [RESOLU] Fuite au trop plein du carburateur - Mer 3 Sep - 7:44
J'en ai installé un depuis que j'ai eu mes soucis, je n'ai plus eu de problème ! J'avais le choix entre un petit modèle et un grand modèle. Et j'ai opté pour le grand.
Voilà.
