 controle technique
controle technique - Mer 9 Juil - 4:08
Bonsoir a tous et toutes
aujourd hui j'ai passé la mini au CT : verdict refus pour un frein trop serre ,une rotule mal vissé... Pour l'instant tous vas bien... Seul problème j'ai également un refus pour pollution...
Avant de demander j'ai cherché un peut mais..... J'ai rien trouvé sur le forum.. Quelqu'un aurait -il une photo de la vis de richesse,ainsi que le nombre de tours à éffectuer pour avoir un bon compromis. Par avance
Re: controle technique - Mer 9 Juil - 4:39
salut si tu a un HS4 j'ai trouver ça sur le net
salut, pour la vis de richesse, c'est le gros ecrou qui se trouve en dessous qui touche le ressort, vu d'en haut tu le tourne dans le sens inverse des aiguilles, pour appauvrir et tu tourne dans le sens des aiguilles pour enrichir, autrement dit, tu visse pour appauvrir et tu devisse pour enrichir...
voila
Re: controle technique - Mer 9 Juil - 4:40
Re: controle technique - Mer 9 Juil - 4:56
Super
C'est exactement  ça... merci pour le coup de pouces. tu es un chef je ferai les réglages jeudi et vendredi retour au CT,
Je vous tiens au jus..
Nombre de messages : 1260
Re: controle technique - Mer 9 Juil - 5:12
vérifie bien quand tu appauvris que le tuyau qui passe au centre du gros écrou remonte bien et qu'il est bien plaqué contre l'écrou car j'ai eu le problème avec un tuyau qui redescend doucement avec les vibrations du moteur du coup tu règle (enfin tu as l'impression de régler en vissant l'écrou) mais en fait il ne se passe strictement rien
Re: controle technique - Mer 9 Juil - 5:51
Ok je regarderai ça merci
Re: controle technique - Mer 9 Juil - 17:38
Et puis tu mets un carton devant le pot d'échappement. Tant que ça crache noir c'est trop riche.
Il arrive souvent que des proprios de mini appauvrissent leur mini pour le CT puis la règle après comme ils le souhaitent.
Re: controle technique - Jeu 10 Juil - 5:35
Salut a tous ! !
Merci pour les infos, pour les problèmes de freins et de rotules.. Impec je pense les avoir régler,pour la pollution aussi
Entre les images détaillées et les petites astuces de chacun nickel.. Essai sur route concluant, représentation au contrôle technique vendredi on verra !!
Re: controle technique - Sam 12 Juil - 0:54
Salut à tous et toutes
Enfin contrôle technique favorable ! ! ! ! ! !
Nous sommes maintenant enfin prêt à faire des sorties avec vous... @+  Very Happy
Re: controle technique - Sam 12 Juil - 17:11
Re: controle technique - Mar 15 Juil - 0:37
Super.
Félicitations pour tout ça.
Bien joué.
A très bientôt alors pour des balades
controle technique
