 [guichou] en Austin Mini "After Eight"
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mer 28 Jan - 20:20
Tu as raison, c'est plus fiable dans le temps et peut-être moins qu'une prépa.
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 14 Fév - 16:36
Merci geek
Juste pour mon info personnelle, d'après vous, ca sort (approximativement) combien de cv un 1275 haute compression (refait à neuf) avec Stage1 + Stage2 (ligne et collecteur d'échappement, pipe admission d'air, aiguille carburateur, filtre KN, bobine Valeo Compétition, allumage électronique, faisceaux allumage Performances, rampe culbuteurs haute levée) ?
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 14 Fév - 17:01
Metro sport avait 72cv, donc c est possible d avoir plus à condition de faire le bon assemblage.
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 14 Fév - 17:07
Effectivement, le miens ferait apparemment 71cv d'origine (moteur d'une Inno Cooper).
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 14 Fév - 19:43
Avec un ACC et pistons plus gros. Tu dois pouvoir gagner un peu et rester fiable.
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 14 Fév - 20:15
Non (pour le moment), je reste en configuration donné précédemment ;-)
Nombre de messages : 1274
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 14 Fév - 23:19
mon 1293cc sort environ 80cv avec comme AAC un CA2, une culasse 12G940 en 29/33 au niveau des soupapes le tout avec juste un kit stage 1 de 998 adapté avec un HIF 44. Le moteur est hyper fiable, 5000km pendant 3 semaines de vacances se font facilement (bon c'est un peu bruyant dans la voiture).
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 14 Fév - 23:26
Merci.
Donc avec la configuration ci-dessus (concernant mon futur moteur) ca sortira un peut moins de 80cv ? C'est ça ? vu que, dans mon cas, il y aura l'arbre à came d'origine et la culasse d'origine.
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 14 Fév - 23:28
oui de devrait tourner entre 65 et 70cv après suivant ce que tu veux faire c'est suffisant.
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 14 Fév - 23:39
Oui, peut importe 65-70-75cv, ca me suffit pour un usage loisirs ;-) C'est juste pour savoir a quoi ca correspond en cv la configuration que j'installerais.
Donc d'origine (mon moteur) ne sort pas les 71cv ? ou alors c'est une histoire de cv aux roues et de cv a la "sortie du moteur" ?
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 14 Fév - 23:47
disont qu'entre les puissance annoncé par les constructeur et la réalité il y a un écart (même sur une voiture neuve) qui peut atteindre jusqu'à 10cv (en plus ou en moins) sans forcer.
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 14 Fév - 23:58
Ok, merci pour la précision ;-)
C'est marrant comme les constructeurs arrive a être "gourmand" sur le nombre des cv et l'inverse pour les données de consommation, hihihi.
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 28 Fév - 13:11
Bon, j'aurais ma réponse quand j'irais récupérer ma Mini au garage,  mais par curiosité, a combien je dois m'attendre a faire de kilomètres pour le rodage de mon new moteur 1275cm3 haute compression (refait a neuf) ?
Vous prenez des médicaments pour ne pas céder à la tentation d'accélérer fort ? mdr !!!!!
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Sam 28 Fév - 18:23
De memoire a 800  ou 1000 tu resseres et apres progressivement jusqu  a 5000...Mais les pros vont confirmer ou infirmer  car suis une quiche en meca!
Lo
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mar 10 Mar - 8:31
- Merci pour les info Wink . Le rodage va être long mais faudra faire ça sérieusement ! quitte a faire une cale en bois sous la pédale d’accélérateur, hihi  Razz
- Je pense pouvoir récupérer la Mini en fin de semaine  Very Happy. Car elle était prête la semaine dernière mais vu que les réglages de carburation n'était pas bon, nous avons du faire des modif. Car avec ce news moteur nous avions monté un HIF38 "restauré" (on a essayé avec celui-ci, car le mecano avait ce modèle en stock) mais apparemment, même au plus riche, elle est encore trop pauvre. Donc le mécano reprend son carbu afin d'installer un HIF44 et une new pompe a essence.
Voilà, avec ça j’espère quelle va ronronner gentiment et qu'on va ce faire plaisir tout les deux a rouler ensemble. cheers
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mar 10 Mar - 8:37
Tenez, si ca peut rendre service (je viens de trouver ça sur le net) ==> voici un tableau avec un aperçu des limites de chaque modèle de carburateur en fonction des puissances de moteurs :
De haut en bas : HS2, HS4, HIF38, HIF44, double HS2, double HS4, double HIF38, double HIF44.
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mar 10 Mar - 8:39
d'accord avec nous.
JYD pourra peut être en dire plus mais perso j'ai fait le rodage suivant sur mon 1293:
1500km à maxi 3000tr et pas de pleine charge
500 km suivant à maxi 3500tr sans pleine charge
1000 km suivant à maxi 4000tr sans pleine charge
500 km suivant à 4500tr sans pleine charge
1000km suivant à maxi 5000tr sans pleine charge
les 500 derniers km à maxi 5500 tours avec un peu de pleine charge sur des accélération en 2 ème et 3 ème juste pour faire monter le moteur et redescendre mais jamais de pleine charge long.
C'est assez long et fastidieux mais bon je trouve qu'après ça le rodage est pas mal et le moteur marche vraiment bien maintenant. Perso pour faire le rodage je suis parti en vacances 3 semaines dans la famille (ça m'a quasiment fait faire le tour comme ça tu te ballade et visite et les 1500 premiers km te paraissent beaucoup moins long)
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mar 10 Mar - 8:40
sympa comme document
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mar 10 Mar - 8:57
steph1293 a écrit:
d'accord avec nous.
Excellent, je me suis dit : pourquoi il dit "d'accord avec nous" mdr ! Car je n'avais pas vu le pseudo.
Pour le rodage, je vais devoir faire un peu au pif car je n'ai pas de compte-tours sur mon After Eight.
Donc, a voir, mais je pense le faire en roulant tranquille, calme, sans être en pleine charge et pendant 5000 km.
Afin, je verrais ce que me conseille le gars (là où j'ai ma Mini) chez "Classic Auto Castres".
Merci pour les conseils ;-)
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mar 10 Mar - 9:00
en gros à 3000 tour avec ma boite d'origine ça fait 84 km/h. Je sais pas quel est l'étagement de ta boite mais tu peux faire des calculs rapide pour savoir ta vitesse max sur chaque rapport pendant le rodage.
Oui demande aussi à un pro. Perso c'est le rodage que je fais aussi sur une moto après certains se contente de 800km et après tape dedans pour se faire plaisir mais je me dis que si y a 30 ans les rodages duraient plus de 3000km c'était pour une bonne raison.
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mar 10 Mar - 9:10
Merci.
Sur ma Mini c'est donné pour un 3,10.
http://www.austinminiwebsearch.com/aftereight.html
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mar 10 Mar - 9:12
je sais pas ce que j'ai sur la mienne mais je crois que j'ai un 3.44 (mais pas certain). Mon rapport c'est 28km/h pour 1000tr en 4 peut être qu'un expert Mini pourra te donner plus d'infos sur les rapports d'un After eight et des minis de la meme époque.
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mer 11 Mar - 0:23
Oui le rodage c est long perso suis partis envacances avec la mini  doucement...puis revenue un peu plus vite ..on a fait environ 2000  km avec .
Le plus long pour moi ca a ete les 1000 premier km...a 80 ...je faisais des tours le wwek end ,uniquement pour les atteindee car on voulais absolument partir en conges avec!
Comme toi je n ai pas de compte tour alors je me fiais  au compteur et a l oreille.....Very Happy
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mer 11 Mar - 1:40
pour faire les 1000 premiers km je suis parti de chez moi (Belfort) pour aller chez mon frangin en Bretagne et en roulant de nuit sur les petites routes de campagne comme ça moins de monde. Perso je suis parti de la maison le moteur avait 0km et j'ai fini le rodage 4 semaine plus tard à la fin de mes vacances quand je suis arrivé chez mois (5000km pendant les vacances c'était plutôt coll et je devais absolument les faire avant d'aller sur circuit avec).
Re: [guichou] en Austin Mini "After Eight" - Mer 11 Mar - 7:55
3000trs/min ca correspond presque a mi-regime je suppose ? Car sur ce moteur, le régime maxi est de combien ? 7.000 ?
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
