 Petit nouveau du 09
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 20 Fév - 7:02
ok
sinon petit achat du jour pour remplacer les jantes Dunlop
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 20 Fév - 8:46
Super ,tu as de quoi t occuper un moment
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 20 Fév - 8:52
oui
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 20 Fév - 8:55
elles sont sablées ?
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 20 Fév - 8:58
oui le vendeur les a sablée, donc petit ponçage puis mastic alu pour boucher les porosité et ensuite test de peinture pour savoir de quelle couleurs elles seront après
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 20 Fév - 8:59
nikel ca va avoir un super effet
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 20 Fév - 19:16
Je l'ai adore celles-là ! Il va être top le van avec !
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 20 Fév - 20:18
oui elles sont vraiment sympa mais pas facile à trouver à un tarif correct (j'avais presque abandonné l'idée d'en avoir sur le van car j'en trouvais en occas à 150 euros la jante). Et la jesuis tombé juste au bon moment sur l'annonce car le vendeur a eu plus de 20 appels pour les jantes.
Maintenant reste à savoir comment on va repeindre tout ça: Noir mat (comme mes jantes de piste ou juste nettoyer puis verni ou repeinte couleur Alu)
Re: Petit nouveau du 09 - Dim 21 Fév - 8:39
Belles roulettes
cyril
Nombre de messages : 326
Ville : MONTAUBAN
Re: Petit nouveau du 09 - Dim 21 Fév - 8:51
alexminiac
Nombre de messages : 276
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 24 Fév - 6:38
belle achat, finalement tu les as trouve Smile
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 24 Fév - 7:05
oui trouvé sur un gros coup de chance et surtout qu'un acheteur se désiste car il voulait absolument du 6x10 alors que là c'est du 5x10.
Il me tarde de voir le résultat final !
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 24 Fév - 7:09
moi aussi j'espère les avoir le weekend prochain et regarder pour faire des tests sur la couleur des jante et aussi de tester cette nouvelle boite
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 24 Fév - 7:10
Tiens nous au courant pour la boîte. Surtout pour le bruit.
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 24 Fév - 7:12
oui je vous ferais un retour complet (après le van a la particularité d'être très bruyant d'origine, c'est une vraie caisse de résonance)
Petitwell
Nombre de messages : 126
Ville : COLOMIERS
https://www.facebook.com/petitwellracing/
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 26 Fév - 3:48
Elles sont vraiment sympas Wink
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 5 Mar - 21:52
Ca y est le van à enfin retrouvé la route pour un premier petit contrôle rapide pour vérifier que la boite fonctionne correctement avec un tour du paté de maison.
A part un sifflement prononcé au point mort qui disparait dès qu'on débraye ou qu'on passe une vitesse. Rien à signaler.
cet après midi premier test routier on va essayer de faire un peu de route pour prendre en main la boite qui semble un poil plus raide que l'ancienne au premier abord.
Re: Petit nouveau du 09 - Dim 6 Mar - 5:02
Elle fait du bruit en taille droite ?
Re: Petit nouveau du 09 - Dim 6 Mar - 5:50
la 2 et la 3 sont bruyante mais en 4 y a aucun bruit. Par contre ce que je n'ai pas encore compris c'est pourquoi j'ai un sifflement important quand je suis au point mort et il disparaît dès que je débraye.
Le bruit en 2 et 3 serait peut être moins présente dans une mini équipé d'insonorisation car le van il n'y en a absolument aucun.
Sinon avec les rapport du clubman la boite est vraiment sympa car les rapports sont bien mieux étagés et y a jamais de trou en changeant de vitesse.
cyril
Ville : MONTAUBAN
Re: Petit nouveau du 09 - Dim 6 Mar - 6:12
Re: Petit nouveau du 09 - Dim 6 Mar - 6:44
Le bruit, c'est peut être du coté embrayage.
Re: Petit nouveau du 09 - Dim 6 Mar - 6:57
coté embrayage la butée à 3000km et le reste à peine 10000km donc surprenant d'autant que le bruit disparait dès que la voiture roule.
Re: Petit nouveau du 09 - Dim 6 Mar - 21:38
Quand tu débrayes , tu arrêtes de faire tourner arbre d'entrée ou primaire et arbre inter ou train fixe .
C'est peut-être juste la liaison pignon d'entrée (la quatre) avec son homologue sur le train fixe qui
chante (taille droite )
Si tu as changé tous les roulements , il n'y a pas de raison .Les 2 roulements de cascade ont-ils été
changés dans le carter d'embrayage ?
Bonne pioche pour le "close ratio" . Après la croisière , je monte la mienne .
les roues sont sympa . On se croirait chez Abarth à la grande époque
Re: Petit nouveau du 09 - Dim 6 Mar - 23:55
Tous les roulements de boite sont neuf mais je n'ai pas changé les roulement de la cascade car ils étaient propre.
Petit nouveau du 09
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
