 Petit nouveau du 09
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Petit nouveau du 09 - Lun 15 Mai - 21:25
On suis l'affaire Wink
Re: Petit nouveau du 09 - Lun 5 Juin - 6:05
Gros pas en avant aujourd'hui, le moteur est de retour dans la mini après pas mal de temps passé sur le remontage.
https://i58.servimg.com/u/f58/16/64/23/28/18920810.jpg
Demain on remonte la culasse pour vérifier que les soupapes sont toutes étanches (la chef d'atelier a oublié l'outil pour démonter les soupapes à son boulot) et remplacer l'intégralité de la visserie qui est dessus. Donc si tout va bien demain matin le moteur devrait être opérationnel en début d'après midi pour faire le calage de l'allumage et un réglage succin du carbu (juste histoire de pas être trop pauvre mais plutôt un peu riche pour le temps du rodage avant de passer à un réglage plus fin du carbu.
Nombre de messages : 10059
Re: Petit nouveau du 09 - Lun 5 Juin - 17:04
Courage, c'est presque la fin !
Re: Petit nouveau du 09 - Lun 5 Juin - 20:18
oui la fin approche bon y a 2 ou 3 soupapes à roder à nouveau je pense mais ce soir elle devrait être prête à démarrer il ne manquera que le couvre culasse qui est chez mon collègue pour recevoir 2 - 3 modifs pour les reniflards d'huile.
Re: Petit nouveau du 09 - Mar 6 Juin - 8:46
Bravo très prochainement sur les routes ( rodage ) et piste ...
Re: Petit nouveau du 09 - Mar 6 Juin - 18:17
Bon hier on n'est pas passé loin de devoir tout ressortir car en serrant la culasse j'ai un goujon neuf qui s'est étiré et un autre qui a pété net au ras du filetage dans le bloc. Merci les goujons tout neuf pour faire un beau remontage. Finalement le goujon a été extrait facilement tellement leur matière est tendre (donc CONSEIL: ne pas prendre le kit de goujon de chez Datch c'est vraiment de la merde).
Du coup je remonte mon moteur avec mes anciens goujons qui eux tiennent le couple préconisé par la RTA.
Ce soir un peu de peinture sur le couvre culasse qui a été modifié. Il ne me restera plus qu'à remplir en huile et réussir à ressortir le doigt de l'allumeur pour le faire pivoter de 180° car là je ne peut pas brancher mes fils de bougies (trop court).
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 8 Juin - 6:32
Bon juste quelques bricoles
Les finitions c'est toujours ça le plus long Wink
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 8 Juin - 6:55
oui car je me fabrique un récupérateur de vapeur d'huile en alu qui ira à la place du lave glace avec la pompe à essence électrique
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 8 Juin - 6:56
Bon ça bricole dur alors Laughing
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 8 Juin - 7:02
oui pas mal de petites modifs pendant le remontage comme déplacer le faisceau AV, montage à blanc du Weber 40 prévu pour l'an prochain si j'ai le temps de refaire le carbu et de lui trouver 2 trompette de 25 -30 mm
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 8 Juin - 7:10
Ah oui ce n'est plus du bricolage Neutral
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 8 Juin - 7:11
si car 75% du boulot ce fait sans outil
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 8 Juin - 7:15
Oui c'est plus simple aux stands
Re: Petit nouveau du 09 - Dim 18 Juin - 5:55
Ca y est le van est de nouveau sur la route, premier démarrage hier soir à 23h avec réglage de l'allumage et ce matin 70 premiers km avec le moteur neuf. Tout fonctionne bien température d'eau et pression d'huile OK, reste à peaufiner la carburation car le moteur est très creux au ralenti et pas pratique pour les manoeuvres typiquement. Mais très satisfait que tout semble tourner correctement.
Re: Petit nouveau du 09 - Dim 18 Juin - 23:15
Félicitations !
Re: Petit nouveau du 09 - Lun 19 Juin - 2:26
  Bon rodage
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 1 Juil - 20:52
Petite question pour nos experts de la mécanique car je suis en plein rodage de mon moteur mais j'ai un pb. J'ai un ralenti assez haut (du à l'aac) et dès que je débraie le moteur perd quasi instantanément entre 500 et 800tr (et si on reste le pied sur l'embrayage il cale). Du coup dès qu'il faut manoeuvrer c'est juste une catastrophe sans parler des démarrage en cote car pied sur l'embrayage le moteur semble s'étouffer et même en accélérant il peine à prendre ses tours (juste essayer de la maintenair à 2000tr). Et dès que je retire le pied de l'embrayage le moteur semble se libérer et remarche correctement.
Je suis un peu perdu pour le coup.
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 1 Juil - 21:57
normalement ce symptôme correspond a un défaut de calage du vilo, désolé
Re: Petit nouveau du 09 - Sam 1 Juil - 22:37
Pour le coup je suis sur de mon calage de vilo et d'aac (on l'a controlé au moins 6 fois avant de commencer à remonter le reste du moteur) et de plus dès que je retire le pied de l'embrayage le moteur se remet à fonctionner normalement.
Au ralenti si je laisse le pied sur l'embrayage ça cale et impossible de faire prendre des tours au moteur même en accélérant presque à fond et en roulant tu je touche pas l'embrayage le moteur marche nickel et des que je touche la pédale le moteur s'étouffe donc je ne pense pas que mon calage varie en fonction de l'appui de mon pied sur l'embrayage. En plus avec le calage actuel à 107° (comme préconisé par Swiftune), le moteur tourne super rond (mieux qu'avant sa réfection).
 Après discussion avec un gars qui s'y connais pas mal en prépa de mini, pour lui c'est plutot lié à l'embrayage (mécanisme ou butée) ou au pignon primaire de cascade (mais pour lui je suis sur qu'il ne'y a pas de problème de ce coté là car remontage avec les même pièces que l'an dernier). Par contr j'ai repenser que pour monter mon mécanisme d'embrayage renforcé (rallye), certain préconisaient de monter une cale en plus entre le mécanisme et le contre plateau pour écarter un peu le mécanisme. Je vais ressortir mon embrayage et rajouter ces cales t regarder à la butée (mais normalement il a pas 10000km la butée).
Re: Petit nouveau du 09 - Lun 3 Juil - 2:58
Il me semble qu'Antoine parle du calage en LATERAL du vilo...
Re: Petit nouveau du 09 - Lun 3 Juil - 5:20
oui, lateral, sinon j'aurai parlé de distrib.
http://mini-racing.forumactif.com/t10682-changement-de-regime-quand-on-debraye
Re: Petit nouveau du 09 - Lun 3 Juil - 19:50
ok autant pour moi. de toute façon je vais ressortir le moteur pour comprendre car j'ai tout mesuré et avec les cales que j'ai mis j'ai 0.07mm de serrage pour une préco de 0.05 à 0.07. Je vais retirer la cale en +0.0003" pour la remplacer par une standard neuve et on verra bien si ça améliore son fonctionnement.
De toute façon hier soir j'ai fait une mauvaise découverte car ma rampe de culbruteur a laché et pisse l'huile au lieu du faire du goutte à goutte au niveau de la goupille à l'extréminté donc je suis bon pour une réfection complète (seul hic c'est que j'ai les culbuteurs moulés donc tous les culbuteurs et l'axe à remplacer).
Je crois que la mini ne verra plus la route de 2017.
Re: Petit nouveau du 09 - Lun 8 Jan - 21:36
Et voilà après 6 mois sans toucher la mini (à part la pousser hors du garage pour bricoler), je me suis remis dessus semaine dernière pour ressortir une nouvelle fois le moteur.
Comme diagnostiqué par nos experts, mes cales latérales de vilo étaient trop épaisse (+0003). Une demi cale a bleuit et l'autre moitié à carrément été limé.
J'ai comparé tous les poussoirs que j'ai (origine, renforcé swiftune et renforcé percé) et ils font tous le même diamètre. Mon bloc n'est pas usiné assez gros au niveau des alésages pour les poussoirs. Du coup remontage avec les poussoirs percés pour améliorer la descente de l'huile vers le carter.
Après 3 jours de bricolage et 2 dépose moteur (merci à la rallonge de l'allumeur Pré A+ qui a décidé de rendre visite à la pignonnerie de boite lors du remontage de l'allumage alors que le moteur était près à démarrer), la mini roule à nouveau. Mes problème de calage lors d'un débrayage ont disparu et le moteur tourne bien rond (Pression d'huile constante à 5 bars dès 1750tr, température stabilisé à 75° en roulage pépère).
reste plus que 400 km de rodage et un passage au CT (j'ai juste 8mois de retard sur mon CT annuel pour la pollution) pour enfin découvrir les capacités de cette nouvelle config moteur et ensuite aller le dégourdir sur piste.
Re: Petit nouveau du 09 - Mar 9 Jan - 22:21
Bravo..et bonne route
Petit nouveau du 09
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
