 Petit nouveau du 09
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 15 Avr - 6:05
Pour les centre de orue 3D, c'est un copain qui monte sa boite d'impression 3D pour refaire donc j'ai pas encore le prix. En plus on est en train de regarder ce qu'il va être possible de faire car je veux légèrement les modifier car les origine sont lisse avec un autocollant or je veux que les écritures soient en 3D mais ça peut poser quelques soucis pour les arêtes très vive.
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 15 Avr - 6:28
un peu cher mais bonne qualité:
http://www.sculpteo.com/fr/
nettement mieux que le procédé par fil fondu
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 15 Avr - 6:35
je connais ce procédé il y a 8 ans je fabriquais des pièces pour Lazareth ou encore Aston Martin. Le soucis avec ce procédé c'est la tenue aux démontages (dès que tu montes ta roue sur l'équilibreuse lors du changement de pneu). Avec le fil fondu on va faire des pièces en ABS donc pas de soucis au démontage. Après je sais pas si on peut facilement peindre du Nylon car je veux faire les centres de roues de la même couleur que les jantes (Noir mat + Gris RAL7037).
mais merci pour le lien.
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 15 Avr - 18:16
j'ai le port gratuit en express jusqu’à la fin de la semaine prochaine, je pense en profiter.
J'avais dessiner des centre de roue de cooper standard, je t’envoie le fichier et tu le modifie?
Le centre de roue revenait a l'époque du dessin au même prix que du neuf mais il est personnalisé.
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 15 Avr - 18:57
Merci pour la proposition mais la les centres de roues devraient me revenir bien moins cher qu'un centre neuf. Vu les tarifs aperçu j'espère avoir les 4 pour le prix de 1 neuf et en plus vu que j'ai 2 générations de jante cromodora il me faut 2 centre de roue différent pour obtenir le même visuel sur les 5 jantes.
alexminiac
Nombre de messages : 276
Re: Petit nouveau du 09 - Mar 19 Avr - 21:32
elles sont vraiment sympa ces jantes, hate de voir le rendu une fois monte avec les pneus Smile
tu as utiliser quoi comme preparation et peinture?
Re: Petit nouveau du 09 - Mar 19 Avr - 21:41
les jantes ont été sablé par l'ancien proprio, quelques trous mastiqués mais quasiment pas. Après j'ai juste poncé un peu. Pour la peinture le noir mat vient de chez Brico dépot c'est du premier prix et ça tient bien sur mes jantes de piste donc ça devrait faire pareil sur ces jantes. Pour le gris j'ai commandé des bombes carrosserie sur le net.
Re: Petit nouveau du 09 - Mar 8 Nov - 6:36
Bon après une journée circuit à Magny Cours pour le moins ratée,à peine 2 sessions de 20 minutes le matin avant de jeter l'éponge car le moteur ressortait 1L d'huile en à peine plus de 15km en piste. On a attaqué le démontage du moteur pour trouver la source du problème (on pistait une segmentation HS). Résultat de la soirée de démontage on compte 2 coussinets de bielle HS, une segmentation bien HS (tous les racleurs ont dégagés), des marques sur les coussinets qui nous font penser à une limaille qui pourrait aussi être passer dans la pompe à huile (donc à vérifier si la pompe n'est pas morte aussi). Et enfin le vilo qui a des marques étranges sur les cames.
Du coup mercredi je pars en weekend avec mon moteur dans le coffre pour faire une halte chez WG pour avoir leur avis sur les manetons du vilo (pour commander les bons coussinets) et sur l'AAC.
L'hiver va être très occupé.
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 9 Nov - 5:33
Aie !  Ce n'est pas cool ton histoire.
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 9 Nov - 5:57
non disons qu'avant le démontage on savait que la segmentation était HS mais y a plus de dégât. Disons que les crachats d'huile par le reniflard nous ont arrêté à temps pour ne pas descendre le vilo. demain matin je fais une halte chez WG pour faire inspecter le vilo et l'AAC pour avoir leur avis. mais je pense que l'AAC va dégagé et sera remplacé par un sw10. J'espère juste que le vilo n'aura pas besoin d'être retouché comme ça WG me commandera les bons coussinets.
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 9 Nov - 6:00
Ca fait aussi parti du jeu quand tu va sur piste et que tu tires sur le moteurs (toujours à plus de 5000tr pendant près de 300km dans la journée ça fatigue).. Disons que je préfère ne pas avoir roulé de ma journée que d'exploser le moteur en piste et que quelqu'un se sorte à cause de moi. Pour cette journée on avait inscrit 3 voiture avec mes frangins (1 alfasud sprind et une Sunbeam 1600ti) et une seule auto aura tenu la journée malgré des freins peu endurant car la Sprint a aussi coulé une cielle mais plus violemment que moi car lui on entend le moteur claquer alors que la mini tourne parfaitement rond. Elle a tourné 15 minutes hier matin pour la faire chauffer avant la vidange sans le moindre bruit suspect.
alexminiac
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 9 Nov - 22:11
pas cool mais c est le jeu de a piste comme tu dis.
le bon cote des choses c est que tu vas pouvoir vraiment savoir ce que ton moteur a dans le ventre et optimiser ta preparation. Et puis avec ta boite refaite et un fois le bloc remis en etat tu vas repartir sur une bonne base Smile
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 10 Nov - 6:33
Oui je vais savoir exactement ce qu'il y aura dans mon moteur.
Bilan de ma visite chez WG, mon vilo était déjà rectifié en +0,10mm et il va falloir le reprendre en +0,20 car les manetons sont ovalisés et sur les cylindres qui me posent problème, les cotes sont hors tolérance (environ 0,06mm en dessous de la tolerance mini). Pour eux l'aac ne semble pas si mal que ça, c'est le traitement de nitruration qui est en train de disparaitre mais j'ai comparé avec l'aac de mon ancien 998 qui est chez mes parents et l'aac du 998 avec ses 140000km semble en meilleur état que celui du 1293.
Du coup le vilo sera rectifié par WG et je me fournirais chez eux pour les coussinets. Pour l'aac je vais acheter un kit chez Swiftune pour un sw10 avec distri réglable, poussoir neuf, pompe à huile adaptée. On repart sur de bon matériel pour viser un moteur fiable même si ça va réduire pas mal les sorties initialement prévues pour l'an prochain histoire de remonter un bon moteur et de le roder correctement ava,t de regarder au montage d'un Weber 40 dessous (tout est en stock, il faudra surtout faire le setup du carbu avec réglage chez WG)
alexminiac
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 1:41
les cylindres et pistons sont propre, pas d ovalisation ??
avec une segmentation HS et une ovalisations de manetons le moteur doit avoir quelques heures derriere lui.
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 2:02
le moteur a environ 17000km (plusieurs changement de compteur du coup pas évident de connaitre le kilométrage existant) mais plusieurs journées pistes dont une avec du déjaugeage. Non mon mécano perso a regardé les pistons et l'ovalisation des cylindres et tous est OK selon elle donc on met une segmentation neuve.
Là je me renseigne pour le montage d'une distri avec chaine double pour voir les modifs à faire sur le carter de distri pour que ça passe car ça semble assez juste.
cyril
Nombre de messages : 326
Ville : MONTAUBAN
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 2:52
Bon projet steph !!!!😉👍🏻
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 6:38
Le gars de Swiftune m'avait indiqué la manip a faire pour que la double chaine passe. il m'avait dit :
" Bonjour :
Non il ne faut pas changer le carter. Les instructions sont inclu dans le kit. Il faut simplement enlever la bosse intérieur du carter pour éviter que la chaîne touche et si il y a une aération il faudra enlever la partie métallique ronde a l intérieur aussi. Il faut 10 min pour faire cela.
Dimitri. "
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 7:32
Bon ben il y a encore du taf de rectif alors scratch
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 7:36
oui mais c'est simple à faire, il suffit juste de faire un chèque donc pas trop technique
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 7:39
Oui , certes  Crying or Very sad , mais il va tout de même falloir les mètres en place dans le van
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 7:56
oui le plus chiant sera le calage en latéral du vilo (bon j'ai pas encore su démonter la distri de l'AAC)
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 7:58
Tu as un prof perso Very Happy Very Happy
ça va le faire Wink
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 8:02
oui mais elle ne fait que dans les motos
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 8:12
Heuuuu le principe mécanique est le même ci je ne m'abuse scratch drunken
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 11 Nov - 8:28
à peu près
Petit nouveau du 09
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
