 Petit nouveau du 09
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 31 Mar - 20:22
Le rodage de la boite avance ce soir je devrais avoir atteint 500km (reste plus que 1000km à faire).
Ce matin petit test pour en venant au boulot et le close ratio est vraiment sympa, la mini marche carrément mieux maintenant mais fau faire attention aux radars sur la 4 voies car là y a moyen de perdre son permis et pa que ce dernier.
Le break prend 170 comme une fleur sur la 4 voies alors qu'avec l'ancienne boite il prenait difficilement 150 km/h vu qu'au passage en 4ème il y avait ce gros trou.
Ce weekend faut vraiment que je rénove les cromodora car là j'ai 2 jantes Dunlop sérieusement ovalisées et les rotules apprécient moyennement les vibrations engendrées par les jantes (bon mon dos aussi apprècie pas trop de faire 60 km comme si on faiait du trot à cheval).
cyril
Nombre de messages : 326
Ville : MONTAUBAN
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 31 Mar - 22:37
superbe !!
Nombre de messages : 10092
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 1 Avr - 6:36
Super ! A suivre...
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 1 Avr - 6:40
retour ce soir à la maison, j'ai une rotule inf à l'avant qui à volé à cause de la jante ovalisée. Sinon ça marche vraiment bien, faut juste que je piste pourquoi le moteur à pas voulu prendre plus de 5000tr en 4ème ce soir en rentrant alors que sur les autres rapports ça marche bien. Première piste, le niveau d'huile du dash pot qui était un peu bas. Faut que je regarde aussi du coté d'une possible prise d'air sur les cylindre 3 et 4 car le bougies étaient un poil blanche
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 1 Avr - 17:34
Top !
Ah oui quand même 170 !!!!
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 1 Avr - 18:06
oui (mais faut pas le dire au képi qui rode au bord de la 4 voies entre auterive et roques).
le nouvel étagement de boite y est pour beaucoup (en 3 eme je prend déjà 150 à 6500tr environ) donc ça aide bien quand tu passes la 4 ème.
Re: Petit nouveau du 09 - Mar 5 Avr - 0:17
Bon la semaine dernière la mini avait une petite incontinence à l'huile en roulant, fuite identifier ça venait de la sortie du compteur dans la boite. Donc fabrication d'une petite plaque et suppression du racord pour la gaine du cable (y en a pas sur le van j'utilise un compteur de vélo).
Par contre au remontage macabre découverte: soufflet de cardan HS qui a détruit la bande thermique du collecteur. donc remplacement du souffler par un neuf en stock mais impossible de remonter le soufflet sur la sortie de diff (ça bute dans le collecteur, j'ai à peine 1 mm entre la sortie de diff et le collecteur).
On chercher un peu et en fait le colecteur est HS, il s'est déformé et a avancé la ligne complète d'environ 3cm car le carter du levier de vitesse tape dans la ligne. Y a plus qu'à commander un collecteur neuf mais pas un Sportex (ne tient pas dans le temps et si on le fait chauffer de trop apparemment) par un Maniflow de meilleure qualité.  Faudra aussi que je regarde pour bricoler une patte pour attacher le collecteur au carter du différentiel comme cela semble être monté d'origine.
J'espère que la série noire des petites emmerdes sur le van va se terminer bientôt car ras le cul de passer 1 weekend sur 2 sous la mini à faire des réglages (ça m'amuse au début mais au bout d'un moment ce n'est plus vraiment drôle).
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 6 Avr - 6:49
Salut Steph,
Je te confirme que la patte est dans le kit
Bon ben ce n'est pas de bol toutes ces bricoles en plus  pale  Je connais ça aussi depuis mi Décembre et ce n'est pas encore fini (pour moi)
Bon courage Wink
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 6 Avr - 6:53
j'ai jamais eu de patte de fixation donc sur le van 'ni dans le kit que j'avais acheté). Là j'en ai commandé une que j'adapterais pour pouvoir tenir les 2 tubes du collecteur. J'ai commencé le démontage ce soir et quand je vois ou est le collecteur maintenant il n'y aurait même pas la place pour une patte de fixation car le collecteur est presque devant la patte que sur le carter du différentiel
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 6 Avr - 8:09
Ah et bien le kit complet stage 1 many flow en comporte une
Bon courage pour la suite
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 6 Avr - 17:19
ok car dans mon stage 1 c'était collecteur Sportex et ligne RC40. J'attend l'arrivée de mon collecteur Maniflow pour remonter ça (en espérant au passage qu'il descende moins bas que le Sportex derrière le moteur)
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 7 Avr - 18:06
Tu parles de cette patte ? J'ai dû la modifier mais je ne sais plus comment exactement
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 7 Avr - 19:31
oui je parle bien de cette patte. Et en regardant ta photo, moi j'ai la patte sur le carter du différentiel mais par contre ton collecteur passe à gauche de la vis de fixation de la patte qui est tenue au collecteur alors que sur le van, mon collecteur est pile en face de la vis sur la patte ixé à mon carter donc ma ligne a bogué d'environ 30mm vers l'avant de la voiture (impossible de mettre la vis qui tient le collier sur le break).
Je verrais ça semaine prochaine car mon collecteur doit être expédié aujourd'hui ou demain d'Angleterre.
Par contre tu n'as rien pour relier les 2 tubes du collecteur entre eux (autre que le Y en bas du collecteur)?
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 8 Avr - 17:42
Non je n'ai rien d'autre, mais je n'avais acheté que ça. Peut-être ai-je oublié quelque chose lors de la commande... Neutral
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 8 Avr - 18:11
Je pense pas car Philippe a le même montage que toi sur la sienne. d'après les photos qu'il m'a envoyé hier soir et le mal que j'ai eu pour le sortir de la voiture (j'ai hésité à le disquer pour le sortir) , il va finir à la benne. En plus les 2 tubes sont très abimé (contact avec le collier du soufflet qui a presque percé les 2 tubes).
Re: Petit nouveau du 09 - Mer 13 Avr - 18:59
Bon j'ai réçu le collecteur Maniflow hier et il n'y a pas à dire niveau qualité c'est autre chose que le sportex de base. J'ai commencé à la monter et déjà j'ai réécupérer pas mal de place avec les sortie de déifférentiel. Le top est qu'il fournissent le Y ainsi que tous les colliers pour le montage (moi qui pensait juste recevoir les 2 tube du collecteur fixé à la culasse).
Fin du montage ce soir avec un repositionnement de la ligne (pour ne plus toucher le boitier du levier de vitesse) et on pourra faire un petit test routier pour controler toutes les modifs faites en 2 semaines.
Sinon les futures jante ont bien avancées, elles sont enfin peintes (ils nous reste quelques retouches à faire car on a un peu de peinture grise qui est passée entre les morceaux de scotch).  Je mettrais une petite photo ce soir en rentant
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 14 Avr - 6:34
Cool
Heu pas de photo  Embarassed
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 14 Avr - 6:47
Alors voici quelques photos des jantes
la future roue de secours (jante la plus abimée qui a servi au test peinture pour trouver le design qui nous plait)
La première jante en version définitive
le reste du jeu
Le résultat sur la voiture, faudra refaire des photos une fois les pneus montés
le centre de jante qui va me servir à en refabriquer un jeu complet en impression 3D qui seront peint avec aux couleurs des jantes
Par contre pas de photo du nouveau collecteur, j'ai juste eu le temps de tout remonter ce soir et de refaire ma carburation pour pouvoir aller bosser vendredi avec.
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 14 Avr - 6:50
Ouai c'est sympa ce dessin de jante Wink
Bon test
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 14 Avr - 7:32
Très sympa !
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 14 Avr - 16:49
De bonnes nouvelles tout ça
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 14 Avr - 17:37
oui
Petitwell
Nombre de messages : 126
Ville : COLOMIERS
https://www.facebook.com/petitwellracing/
Re: Petit nouveau du 09 - Jeu 14 Avr - 21:28
vraiment sympa les jantes Wink
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 15 Avr - 0:00
oui elles ont le méritent d'être originale et pas très courantes. Ce sont les premières que je vois ailleurs que sur des photo du net. Donc pour moi qui voulait des jantes alu original pour remplacer les Dunlop je suis ravi
Rascal
Nombre de messages : 16
Ville : Saint Lys
Re: Petit nouveau du 09 - Ven 15 Avr - 1:55
Très joli.
Et tes centres de jante en impression 3D, tu vas faire ça où et pour quel prix? geek
Petit nouveau du 09
» Peut-être futur petit nouveau
» le petit nouveau
» Un petit nouveau en Kayak
» le petit nouveau
» Un petit nouveau qui cherche des conseils
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
