 Retour à la vie
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Retour à la vie - Mar 4 Fév - 10:13
Les soupapes c'est 28/33 en mesurant rapidement donc en théorie 29,53/33,33. Après ce qui est sur c'est que l AAC n'est pas un métro sport. Je regarderais le reste demain.
Re: Retour à la vie - Mar 4 Fév - 11:24
T'as pas un métro sport. C'est 31/36 le métro sport pour la culasse.
Re: Retour à la vie - Mer 5 Fév - 6:09
Voila les photos, quelques pièces sont revenues du thermolaquage aujourd'hui.
Et le moteur que j'ai nettoyé ce weekend.
pont 2.76, pistons avec du dish mais beaucoup a vu d'oeil donc pas de metro sport c'est sur
Me tarde de commencer le remontage de tout ça...
Re: Retour à la vie - Mer 5 Fév - 6:16
  il me tarde de voir la suite!!!
Re: Retour à la vie - Mer 5 Fév - 19:50
C'est plus prenant que les feux de l'amour ton post :p On attend les épisodes avec impatience
Re: Retour à la vie - Dim 9 Fév - 20:41
De nouvelles photos vont arriver bientôt.
En attendant quelqu'un peut m éclairer au niveau des embrayage. A savoir ce qui est compatible entre pré verto et verto.
Car lorsque j'ai acheté le moteur il n'y avait pas de cloche d embrayage, du coup je cherche a savoir ce que je peux monter ou non. L embrayage d origine est un verto non?
Re: Retour à la vie - Dim 9 Fév - 20:42
verto.
Re: Retour à la vie - Dim 9 Fév - 22:37
tu peux m'en dire un peu plus?
Re: Retour à la vie - Dim 9 Fév - 22:51
Qu'est ce que tu veux savoir de plus. Tu veux changer ton embrayage? Tu demande un embrayage verto pour 1300 de BO.
Il te faut le carter, le levier, le diaphragme, le recepteur, le maitre cylindre, ...
tu remonte toute la chaine d'embrayage et tu vois ce qu'il te manque.
Et il n'y a pas que le boudu pour chercher des pièces, facebook, minicorp, ...
Re: Retour à la vie - Dim 9 Fév - 23:13
Je demande pas des pièces. Mais des renseignements, histoire de comprendre ce que je monte et pourquoi je monte ça et pas ça.
Re: Retour à la vie - Dim 9 Fév - 23:21
Y a autant de différence entre un montage verto et pre verto qu'entre un bloc 1000 et un bloc 1300.
Les deux systèmes sont différents. Le volant moteur, le levier d'embrayage, le diaphragme, ....
Donc tu m'en veux pas mais te lister l'ensemble des différences ....
Et si c 'est pour de la culture perso, tu va sur le site de datch et tu regarde chaque pièce pour comprendre. C'est ce que je fais. Quand je veux comprendre, je vais sur les sites de pièces, je lis la RTA, le manuel de repa rover.
Re: Retour à la vie - Dim 9 Fév - 23:37
C'est ce que je fais aussi. Mais j'ai lu par ci par la que certaines pièces sont compatibles comme les récepteurs d autres non. Je veux simplement savoir si par exemple une cloche pré verto ce monte sur un embrayage verto ou inversement par exemple.
Ça ni datch ni la rta ne me le diras. Et comme on lit de tout sur minicorp et autres et que les sujets datent un peu je préfère demander.
Re: Retour à la vie - Dim 9 Fév - 23:43
Si tu veux pas d'emmerde par sur l'ensemble prévu pour.
Regarde déjà là les visuels des butés verto et pré verto, tu verra que c'est pas pareil : http://www.datch.fr/fr/embrayage-c-45_4531_453106.html
Après ce que tu as déjà lu partout c'est que le système pré verto encaisse bien mieux les puissance. Donc c'est pour ça que certains cherches les transformation.
Les démarreur ne sont pas identique et donc les couronne de volant moteur.
Par contre si tu veux mettre un peu de watt tu peux mettre un disque Ap Racing qui ne s'éffritera pas en 1000km de petites routes.
Re: Retour à la vie - Mar 11 Fév - 4:06
meme le démarreur est spécifique
Re: Retour à la vie - Mer 12 Fév - 6:10
Voila du nouveau, les berceaux sont revenus du thermolaquage. Ils sont prêt a être remonté, après que je sois allé chercher deux trois pièces qu'il me manque et que les bras avant sup et arrière aient été usinés.
Pour rappel avant ça ressemblait à ça...
Coté tôlerie ça avance bien, même très bien. Les planchers ont été remplacés avec refabrication de quelques petits élément autour qui avaient souffert.
Place au fond de coffre, remplacement intégral jusqu'au dossier de la banquette, on a conservé le bac a batterie qui était en bon état.
Re: Retour à la vie - Mer 12 Fév - 6:21
   ça avance
Nombre de messages : 503
Re: Retour à la vie - Mer 12 Fév - 7:17
du bon boulot
Re: Retour à la vie - Mer 12 Fév - 7:45
Dis donc, ça avance drolement.
Alors pour ton embrayage tu as trouvé ton bonheur ? En terme de pièces et de renseignements.
Re: Retour à la vie - Mer 12 Fév - 9:12
bets82 a écrit:
du bon boulot
Tu me l'enlève de la bouche bets82, sa promet de bonne chose pour la suite.
Re: Retour à la vie - Mer 12 Fév - 9:22
Oui ça avance bien en effet. Pour l embrayage j'ai trouvé mes réponses oui, et niveau pieces je devrais trouver ça facilement oui.
Re: Retour à la vie - Mer 12 Fév - 19:20
Super. Vivement la suite alors Smile
Re: Retour à la vie - Lun 17 Fév - 5:18
L'activité du weekend, remontage du berceau arrière. Du moins une grosse partie car il me manque un frein arrière, un roulement et les pattes de support de frein à main qui sont toujours en thermolaquage.
On commence par préparer toutes les pièces nécessaires pour pouvoir être organisé et pour faire une photo sympa aussi.
Le montage se fait plutôt bien, il faut un peu ajuster les support réglable du bras car les trous ne tombent pas en face de ceux du berceau, mais sinon tout se fait bien et ça fait plaisir de remonter de jolies pièces
Pour l'instant il s'agit d'un pré montage, lors de l'accouplement tout sera resserrer pour de bon.
Je suis toujours en attente de mon frein arrière (rupture de stock), d'un autre roulement, je pensais que c'était les deux à ce prix... et du coup du montage du moyeu pour pouvoir finaliser le berceau arrière.
Re: Retour à la vie - Lun 17 Fév - 5:21
nickel
Re: Retour à la vie - Lun 17 Fév - 5:40
ca , c'est prendre de la hauteur !!!
bon boulot
Re: Retour à la vie - Lun 10 Mar - 4:21
Ça y est des nouvelles! Oui j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps de mettre mon sujet à jour.
Les choses ont bien avancées, la caisse est revenue du thermolaquage, c'est tout beau tout neuf!
Retour à la vie
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
