 reglage allumeur electronique
bulo16
Nombre de messages : 329
Ville : TOULOUSE
reglage allumeur electronique - Mer 29 Jan - 9:09
J'aimerai connaitre comment régler un allumeur électronique classique de 1300cc2.
Dans quel Sens le tourner, et comment être le plus juste possible pour avoir une meilleur performance?
Merci Shocked
Re: reglage allumeur electronique - Mer 29 Jan - 19:07
J'ai déplacé le sujet dans la partie Allumage du forum Technique et Mécanique
Re: reglage allumeur electronique - Mer 29 Jan - 20:01
Ben il te faut une lampe stroboscopique pour être sûre du calage.
Sinon vers la droite (radiateur) tu rajoute de l'avance et vers la gauche tu en enlève.
Et te dire à vue de nez une position ne t'avancera pas.
bulo16
Ville : TOULOUSE
Re: reglage allumeur electronique - Mer 29 Jan - 20:41
Faut t'il être à un nombre de tour précis pour faire le réglage avec la lampe?
Re: reglage allumeur electronique - Mer 29 Jan - 20:55
Tu as une RTA? Parce que le positionnement de base de l'allumeur est expliqué. Ensuite pour affiner tu va chez Classic Auto.
Et en cherchant 3 secondes : http://www.minicorp.net/m_meca_039.asp
Re: reglage allumeur electronique - Mer 29 Jan - 21:01
Pas de nombre de tours précis, tu te mets au ralenti. Le calage se fait sur l'allumage du cylindre numéro 1, donc il faut connecter le capteur du strobo sur la bougie correspondante.
Tu éclaires la poulie, et tu tournes l'allumeur en fonction de la position du témoin par rapport au peigne denté.
