 embrayage...
embrayage... - Lun 20 Jan - 5:15
J'ai juste une petite question :
Est ce que l'espace qu'il y a entre le carter et "la vis" est normal ?
Merci, merci
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 6:32
On vient de s'occuper de la mienne et il me semble qu'il restait un ptit espace... Est ce que tu as assez de liquide pour l'embrayage ?
Apres c'est une réponse de débutant, je vais donc laisser ma place aux pros
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 6:45
J ai vérifié le niveau du liquide et c est ok.
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 6:48
Ta un problème avec l'embrayage ?
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 6:50
http://www.mini-racing-garage.com/technique/doc.php?page=23
Tout en bas de la page il faut scroller j'ai l'impression qu'il y a un espace
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 6:53
Je viens de regarder sur la mienne ou on a purgé l'embrayage cette apres midi, j'ai bien cet écart et tout fonctionne correctement.
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 7:00
Hier, en essayant la voiture Laurent l a trouvé dur, perso, je suis hhomogénéitémais, je trouve qu il manque de souplesse, je dirais que ca fait ON/OFF.
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 7:03
La butée est peut être fatiguer
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 7:19
En regardant le doc d Anthony, jai l impression que j ai l écart que je devrais avoir en debrayant.
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 7:26
Règle la butée la vis et le contre écrou que l'on vois sur la photo à gauche peut être ça vient de la
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 9:48
Ou est passée la graisse !
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 11:09
Plongeur hs?
Tu va devoir sûrement sortir la cloche. Y a pas de joint.
Avant tu peux faire une purge et/ou reprendre le réglage de butée.
Déjà tu aura écarter des soucis de base.
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 18:53
He ?
l'écart est tout ce qu'il y a de plus normal .Ton double écrou se rapproche de la cloche quant tu débrayes .
Moralité : si tu n'avait pas cet écart tu ne pourrais pas débrayer . Le réglage de double écrou , c'est :quant
 tu es en position débrayé , tu amènes le premier écrou à toucher la cloche , relaches et ajoute un pan
d'écrou .Pour finir ,en tenant l'écrou réglé , tu serres l'autre dessus pour le bloquer .
Pour la purge , cela ne vient pas de la puisque ta première passe toujours bien .
L'axe de buté n'est pas davantage à incriminer en usure car il mettrait la butée en travers et l'embrayage
brouterait . De la graisse , en revanche ne lui ferait pas de mal .L'axe du bras peut aussi être graissé .
Pour ma part , je pense que cela suffirait .L'idéal serait de sortir la cloche et l'axe de buté que l'on appelle
"plongeur" et de bien nettoyer et remonter à la graisse .(faisable sans sortir le moteur )
Pour le côté "on/off" le préverto est comme ça et c'est aussi normal .La progressivité n'est pas sa qualité
première ...
Nombre de messages : 10091
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 19:18
Mon écrou est tombé depuis longtemps sur la route. C'est juste la butée! ce n'est pas l'espace entre les 2 qui va rendre souple ou pas souple ton embrayage.
Si une personnes possède un écrou en plus, je suis preneur!
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 19:21
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 19:23
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 19:36
Je te regarde ça.
Edit => Le pas de vis est HS. Si quelqu'un à la le tarraud je te le garde.
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 19:44
speedweb a écrit:
He ?
première ...
OK, j'ai tout compris, enfin, a peu près...
Temps estimé de l'opération ?
Matos ?
Compétences ?
Re: embrayage... - Lun 20 Jan - 23:43
En fait, ton embrayage marche très bien . Il est juste un peu dur . Ce n'est pas une histoire de purge ou de réglage .
L'opération de démontage est un morceau de bravoure . Elle n'est pas compliquée  mais certaines vis sont d'un
accès " chaud chaud chaud " Embarassed (opération à faire au chaud sans notion de temps )
Je te suggère en premier :
_ contôler si l'axe de buté a du jeux en latéral dans la cloche
_mettre de la graisse sur la partie visible de l'axe et faire foncionner l'embrayage pour la répartire
_controler la tige de poussée et en graisser l'axe  .(sortir l'axe qui est goupillé mais pas la tige )
Jean yves ,j'ai l'écrou épaulé pour toi mais pas le deuxième qui le bloque .Je te le porte vendredi ;
Re: embrayage... - Mar 21 Jan - 0:09
Super! L'autre n'est pas très cher. Merci ca va éviter les remarques lorsque j'ouvre le capot.
Re: embrayage... - Mar 21 Jan - 1:34
Quellle remarque, je ne me permettrai pas !...
Re: embrayage... - Mar 21 Jan - 3:09
Pas toi! Mais lorsque j'ouvre le capot et que l'écrou n'est plus là. Il y a toujours une remarque d'un mec pour me dire : t'as vu la butée Very Happy
Re: embrayage... -
embrayage...
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» [RESOLU]embrayage 400 k8
» soucis d embrayage
» réglage embrayage
