 Montage hi lo
cepdevigne
Nombre de messages : 556
Ville : Mont de Marsan
http://www.anouste.org
Montage hi lo - Lun 2 Déc - 0:32
On remonte le berceau avant.....
Par contre je suis surpris par le kit hi lo....
Les systeme ecrou contre ecrou de reglage est perce pour accueillir la rallonge arriere ok....
Mais pour l'avant??? C'est livré avec un capuchon plastique a inserer dans le bras superieur... Sauf que ça rentre pas correctement l'ecrou est a peine plus large. Faut il forcer????
Re: Montage hi lo - Lun 2 Déc - 3:38
comprend pas bien , une photo ?
cepdevigne
Re: Montage hi lo - Lun 2 Déc - 6:03
Oui Antoine je fais faire une photo et tenter de la poster !!!! Pour info le tadem Patrice et arrache toulousain est aureolé d'une victoire fulgurante!!!!!!
cepdevigne
Re: Montage hi lo - Lun 2 Déc - 6:29
Bon je n'arrive pas depuis la tablette donc j'ai mis sur facebook....
Re: Montage hi lo - Lun 2 Déc - 6:38
t'as de la chance que laurence est sur facedebouc !
dans ton capuchon il faut y mettre la rotule de ton ancien cone qu'il faut extraire
idem pour l'arriere
sur la photo, il y a ton capuchon
http://www.datch.fr/fr/gsv1118-rotuleboule-de-suspension-mini-origine-p-3087.html
cepdevigne
Re: Montage hi lo - Lun 2 Déc - 6:54
Bon sang mais c'est bien sur.... Merki Antoine!!!
Re: Montage hi lo - Lun 2 Déc - 19:16
ça avance, ça avance.....
Bon courage
Nombre de messages : 10079
Re: Montage hi lo - Lun 2 Déc - 19:21
J'arrive un peu tard mais voilà pour la photo. C'est beau lorsque c'est neuf!
cepdevigne
Re: Montage hi lo - Mar 3 Déc - 4:12
Merci pour toute cette aide.....
Voila j'ai recupere la piece nettoye puis preparee pour le montage...
Faut que je recupere le compresseur de cone house made chez mon oncle.....
Re: Montage hi lo - Mar 3 Déc - 20:10
Patrice, après avoir tout monté & un peu roulé, il te faudra vérifier la hauteur de ta caisse, surtout à l'arrière : ça bouge, & parfois donc, ça touche !!
Re: Montage hi lo - Mer 4 Déc - 5:38
Sans oublier de graisser les rotules dans les coquilles plastiques ...
Re: Montage hi lo - Mer 4 Déc - 5:48
Et le pas de vis et aussi la tête de hilo qui va dans le cône parce que une fois que cela s'oxyde c'est la misère. J'y suis passé...
cepdevigne
Re: Montage hi lo - Mer 4 Déc - 6:22
Nickel je prends note de TOUTES vos remarques!!!!!!
Adishatz.
Nombre de messages : 503
Re: Montage hi lo - Jeu 5 Déc - 5:56
bon c'est bien ça avance
cepdevigne
Re: Montage hi lo - Jeu 5 Déc - 6:10
Oui oui doucement mais ca avance.....
Re: Montage hi lo -
Montage hi lo
