 Réglage carbu ou autre...
Arnaud32
Nombre de messages : 100
Ville : L'isle Jourdain
Réglage carbu ou autre... - Dim 22 Sep - 4:26
Bonjour a tous!
Je viens vous demandé de l'aide car la je beugue!
J'ai une mini 998cc 99h avec un carbu hs4 , stage 1 et une aiguille plus fine que celle fournie avec le kit stage 1.
Problème: au ralenti le moteur saccade et la fumée d'échappement et un peu noire... Pour ça j'ai baissé la richesse, toujours pareil, bouger l'allumeur toujours pareil.
Quand je roule et que j'accelere ça ratatouille à mi régime.
Et des fois quand je rétrograde le régime moteur baisse jusqu'à s'éteindre...
Pour ça j'ai rerempli d'huile le boisseau carbu, augmenté le ralenti, rien a faire et une fois qu'elle s'éteint elle a du mal à redémarrer!
Help please !
Nombre de messages : 5902
Re: Réglage carbu ou autre... - Dim 22 Sep - 4:44
aiguille trop fine, trop riche ce qui correspond a la fumée noire
le dosage est donné par l'espace entre le puit et l'aiguille
change ton aiguille
Arnaud32
Re: Réglage carbu ou autre... - Dim 22 Sep - 4:47
Ok je vais essayé ça, je vais remettre l'aiguille fournie avec le stage 1
Re: Réglage carbu ou autre... - Dim 22 Sep - 5:03
Oublie pas te faire vérifier ton avance. Normalement il faut en rajouter un petit peu. J'ai plus les valeurs.
Arnaud32
Re: Réglage carbu ou autre... - Dim 22 Sep - 5:56
Une idée pour le moteur qui s'arrête en rétrogradant ?
Re: Réglage carbu ou autre... - Dim 22 Sep - 6:03
le papillon est fermé, une prise d'air sur la pipe. le joint est bien monté ?
mais vu tes symptomes, si ta mini est trop riche, de l'essence s'accumule dans la pipe et les chambres , et comme le moteur n'aspire pas d'air , le moteur se noie
Arnaud32
Re: Réglage carbu ou autre... - Dim 22 Sep - 6:08
Très bonne réflection! Wink
Prise d'air... Je pense pas elle tournée bien il y a 1 mois.
Je test l'aiguille demain
Re: Réglage carbu ou autre... - Dim 22 Sep - 6:24
les truc que tu décrit :trop riche
je confirme
c'est quoi ton aiguille ??
Arnaud32
Re: Réglage carbu ou autre... - Dim 22 Sep - 6:51
Avec le stage un c'est une aau il me semble mais c'était trop pauvre, j'ai mis une aiguille plus fine je crois que c'est celle juste après mais sa référence... Je m'en souvien pas, je regarde demain.
Et la du coup ça voudrait dire que les réglages s'inverseraient...
Arnaud32
Re: Réglage carbu ou autre... - Lun 23 Sep - 4:39
Aiguille changé ca va beaucoup mieux!
