 preparation 1300cc
bulo16
Nombre de messages : 329
Ville : TOULOUSE
preparation 1300cc - Lun 1 Juil - 21:15
Bonjour
Quel préparation me conseillez vous sur un 1300cc ?
RALLYE91
Nombre de messages : 71
Ville : OLLIOULES
Re: preparation 1300cc - Lun 8 Juil - 8:05
C'est un peu difficile sans savoir la le montant que l'on y met.
Mais avant d'améliorer, je ferais en sorte d'améliorer la fiabilité en ouvrant le moteur et en équilibrant le vilebrequin avec le volant moteur et peser les biellesz
pour les mettre au poids de la plus légère de même pour les pistons.
Ceci fait, on peut, toujours sur le bas, mettre un volant allégé, pour la route un moyen est suffisant car le plus léger sera bien sur plus fragile.
Après on passe à la culasse, préparation des conduits et de bonnes soupapes (à 3 angles par exemple)., surfacage de la culasse par un fraiseur et non par un raboteur
(la raboteuse peut, au serrage, redresser une culasse vrillée), en profiter pour la rabaisser dans des proportions acceptable pour la compression, une rampe à rouleau (une vraie pas celle qui y ressemble), Une haute levée, pourquoi pas mais attention, si la culasse est rabotée, il y a risque que les soupapes touchent les pistons (on peut faire des poquets dans les pistons mais ont perd d'un côté ce que l'on gagne de l'autre. personnellement je préfère une levée normale. un arbre à came à sa convenance car la encore tout dépend de l'utilisation, un conduit d'échappement 3 en 1 avec le reste qui va bien. Ne pas oublié une pompe à huile haute pression et un grosse pompe à eau.
Puis un carburateur (pour l'injection, je ne sais) plus gros pour nourrir tout cela et un bon allumage électronique ou non mais surtout bien réglé.
Comme tu vois, il y a beaucoup de possibilité et parfois, en modifiant une chose cela n'améliore que très peu si on ne fait rien à côté. on peut aller encore plus loin mais il faut aussi penser à la fiabilité surtout si c'est pour servir régulièrement.
Re: preparation 1300cc - Lun 8 Juil - 15:55
Bien résumé, il faut connaître le budget et l utilisation finale de la mini pour un bon conseil.
bulo16
Ville : TOULOUSE
Re: preparation 1300cc - Lun 8 Juil - 23:19
Bonjour
L'utilisation c'est une mini qui ne roule pas tous les jours mais qui pourra faire tout de même de la route tous en restant coupleuses .
J'ai eu WG racing ce matin il me conseil un arbre a came SW5 ,un allumeur électronique et surtout
en priorité de re travailler la culasse.
Re: preparation 1300cc - Lun 8 Juil - 23:22
Le SW5 est peut-être le meilleur AAC pour ton utilisation, il faut trouver un allumeur d'origine des cooper ou metro 1300 plus éfficace pour ta prépa qu'un Aldon ou 123.
bulo16
Ville : TOULOUSE
Re: preparation 1300cc - Lun 8 Juil - 23:24
Tu connais ce que c'est comme allumeur?
Re: preparation 1300cc - Lun 8 Juil - 23:31
Alain Arnal a fait des tests et c'est l'allumeur 65dM4 avec ces 16° d'origine qui est le plus adapté pour les petites préparations. J'attends de trouver cet allumeur pour vérifier sur mon moteur. Il n'est pas rare de voir des moteurs qui tourne bien sans prépa avec cet allumeur comme sur la mini de Bisons.
Si vous avez çà en stock, je suis preneur!
bulo16
Ville : TOULOUSE
Re: preparation 1300cc - Lun 8 Juil - 23:36
Ok merci
RALLYE91
Ville : OLLIOULES
Re: preparation 1300cc - Mar 9 Juil - 20:53
Pour l'Aldon, je suis d'accord, j'en avais monté un et j'ai un beaucoup de problème avec. Depuis que l'allumeur d'origine 1300 S MK1 a été remonté, après révision complète surtout pour éliminer les jeux, je n'ai plus de problèmes au démarrage et même sur la route. L'ALDON donne souvent trop d'avance et il faut une grosse prépa pour l'utiliser.
Re: preparation 1300cc - Sam 13 Juil - 15:11
Je sais pas si tu connait mais il y a ce petit programme pour calculer une prepa ça peut toujours aider
Liens -------------> Minidication
RALLYE91
Ville : OLLIOULES
Re: preparation 1300cc - Dim 14 Juil - 1:18
Je ne connaissais pas, merci du tuyau
preparation 1300cc
