 Préparer l'IMM 2014
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: Préparer l'IMM 2014 - Sam 28 Juin - 0:42
La police de caractère utilisé par le logo de l'imm est disponible sur mon serveur
http://www.mini-austin.fr/BrushScriptStd.otf
Re: Préparer l'IMM 2014 - Sam 28 Juin - 1:51
Re: Préparer l'IMM 2014 - Sam 28 Juin - 1:55
Reprise du message pour la proposition d'Antoine
voila ma proposition, c'est moins joli a mon avis mais plus simple
pour les couleurs: les cartes en blanc ou noir suivant les choix (a definir) et les noms en noir ou blanc (l'inverse) et la fleche en rouge (j'essaye de la grossir)
j'ai travaillé en vectoriel sur une carte d'europe
Re: Préparer l'IMM 2014 - Sam 28 Juin - 1:56
Question :
Est ce que l'on aura l'électricité ou pas ?
Antoine tu avais vu quoi quand tu avais envoyé le message pour l'inscription en groupe en demandant la taille de l'emplacement
Re: Préparer l'IMM 2014 - Sam 28 Juin - 18:56
ok, je fais les modifs cet apres midi
Re: Préparer l'IMM 2014 - Dim 29 Juin - 2:56
miniaustin a écrit:
Question :
Normalement juste une zone, pas d'electricité
en 2009, Christaian avait un petit groupe et j'ai un convertisseur 12V 220v pas hyper puissant si vous voulez
Re: Préparer l'IMM 2014 - Dim 29 Juin - 2:58
police bizarre, difficile a lire
Re: Préparer l'IMM 2014 - Dim 29 Juin - 3:00
apres modif
j'agrandi "PENLY" ?
Re: Préparer l'IMM 2014 - Dim 29 Juin - 17:25
Ma femme me disait que j'étais chiant et elle avait raison Smile.
La preuve : ne peut-on réduire un peu l'ensemble pour y mettre le "Boudu" en dessous ?
En tout cas moi j'en prendrai 2 : un à mettre sur le têtard et un autre en déco dans mon garage Smile
Re: Préparer l'IMM 2014 - Dim 29 Juin - 17:39
mais on peut mettre les deux
je l'ai mis en haut a droite pour boucher le trou
Re: Préparer l'IMM 2014 - Dim 29 Juin - 17:54
moi sa me  va fais au mieux président!!! geek
Re: Préparer l'IMM 2014 - Dim 29 Juin - 21:07
le cadre n'est la que pour preparer la découpe
Re: Préparer l'IMM 2014 - Lun 30 Juin - 2:17
Ca roule Smile
Re: Préparer l'IMM 2014 - Lun 30 Juin - 18:50
Tu as raison, la police est un peu illisible, en effet, autant utiliser toujours la même celle du Boudu.
Pour le convertisseur c'est pas mal en effet, mais il faut pas se bouffer la batterie... ça consomme pas beaucoup ?
Re: Préparer l'IMM 2014 - Lun 30 Juin - 22:22
ca consomme ce que tu prends, faut redémarrer de temps en temps
Re: Préparer l'IMM 2014 - Mar 1 Juil - 20:55
Je veux bien t'emprunter le convertisseur alors. je pense que je prendrais une vieille batterie supplémentaire que j'ai. En cas de besoin.
Est ce que quelqu'un aurait des talkies walkie à nous prêter également pour le voyage ?
Re: Préparer l'IMM 2014 - Mar 1 Juil - 22:57
le club en a deux mais je pense que les batteries sont HS
j'essaye de les amener vendredi
Re: Préparer l'IMM 2014 - Mer 2 Juil - 0:11
Il faudrait préparer la liste de ce que chacun peut fournir pour le voyage à l'IMM :
Les prêts de la part des personnes ne participant pas, seront les bienvenus
Pour le camping :
Chacun doit prendre :
Sa tente, son matelas, coussin, affaire de toilette
En commun MATERIEL ET DENREE :
Réchaud   -> Je vais en récupérer un normalement, Nico en prend un aussi.
Eclairage  ->  Des frontales et une ou plusieurs lampe à pile ou gaz ?
Parasol ou tonelle  -> On peut, peut être emprunter les tonelles du club.
Glacière fonctionnant sur allume cigare ou secteur avec le convertisseur 12v 220v  -> Nadège a une glacière sur allume cigare
Poeles, Casseroles, couverts assiette et verre
Sel, poivre, sucre, café, chocolat, lait, huile
Apéro, apéro, eau, cacahuetes, chips, pates, purée (Denrée qui ne craidont pas la chaleur)
Il faudrait voir avec Nostalgic s'ils peuvent avancer un carton avec des pièces de rechanges.
Pièces :
Jts de culasse 1000, 1300,Kit carbu HS4, HIF 38, 44,Pompe à essence, Bobine pour allumage electronique et non electronique,
Têtes d' allumeur,Vis platinées,Condos,Doigts,Pompe à eau,Rlts arriéres, avants,Consommable, pate à joint, graisse, dégraissant, bougies
Fil, cosse...
Radiateur
Outils :
Clés en pouce
Vis. platinées. Bleue avec condo neufs.
Clé à bougie, brosse, cales pour réglages des vis. et Bougies.
Clé de 8 à à 19 + la 22 et 24. tournevis.
Divers colliers, sangle, fil de fer, ampoules, bougies neuves, marteau, divers écrous et boulons, écrous de roues, mousquetons
des mèches pour les crevaisons
Huile.
clé dynamometrique
Cric
Gants
Sangle ou corde
Durite de dépannage en 2 ou 3 diamètres pour l'eau + durite essence + colliers
Si vous avez du matériel disponible merci de le noter ici
Nombre de messages : 1274
Re: Préparer l'IMM 2014 - Mer 2 Juil - 1:11
si ça peut servir je peux prêter:
1 jeu de roulement AV pour modèle à tambour (si l'un de vous est encore avec des tambours devant)
1 jeu de fil de bougies (pas neuf mais je sais qu'il est en état)
1 allumeur pour les moteur Pré A+ révisé
1 silent bloc d'échappement (celui qui va à l'avant du berceau AR)
quelques jeu de vis platinées pour différents modèles d'allumeur
1 cable d'accélérateur Mk1/Mk2 neuf
1 durite de refroidissement (celle qui va en bas du radiateur avec le by-pass)
et surement quelques pièces supplémentaire mais j'ai pas ma liste de pièce complète en tête.
Après pour vous apporter les pièces faudra s'organiser un jour en semaine où j'apporterais les pièces dans mon sac à dos.
Tenez moi au courant
Ne pouvant pas y aller, si je peux vous aider c'est avec plaisir.
Re: Préparer l'IMM 2014 - Mer 2 Juil - 1:17
Merci pour ta proposition Stéph. C'est cool.
On te tient au courant rapidement.
Antho
Re: Préparer l'IMM 2014 - Mer 2 Juil - 1:24
j'ai aussi un allumeur 59D pour A+ en état moyen.
Re: Préparer l'IMM 2014 - Mer 2 Juil - 1:57
Merci Stéph pour le près mais il ne fait pas non plus trop se charger la bas on aura de quoi récupérer de la pièces au cas ou
Juste prendre le strict nécessaire pour l'aller
Re: Préparer l'IMM 2014 - Mer 2 Juil - 4:29
Je vous propose juste ce que j'ai en stock et dont je peux me passer pendant une ou 2 semaines (habituellement pratiquement toutes les pièces sont dans mon coffre quand je pars en rallye ou lors de journée piste pour pouvoir palier à toutes les petites pannes), c'est pour çà que je vous faisait la liste complète car c'est plus ou moins ce que j'aurais pris dans le van si j'étais venu avec vous. Si vous n'avez besoin que de quelques pièces parmi celle que j'ai en stock c'est pas un soucis (ça sera moins lourd dans le sac à dos sur le vélo le jour où j'aurais à vous amener les pièces sur Toulouse  Very Happy  Very Happy )
Re: Préparer l'IMM 2014 - Mer 2 Juil - 17:46
Ben moi j'ai pas grand chose en double Sad
Je peux prendre :
- bidon d'huile (1 ou 2)
- jerrican de 20 litres qui sera plein
- câble d'accélérateur (faut que je l'achète)
- bougies et jeu de fils d'occas
- pâte à joint
- WD40
- mallettes outils en pouce et en mm
- petite table pliante avec les 4 tabourets intégrés. C'est tout petit, pas super confortable mais ça peut le faire
- je vais voir pour acheter un réchaud, une lampe pour les soirées et une chaise pliante histoire d'être bien installé pour l'apéro  Smile
* Pour l'apéro, on pourrait pas l'acheter sur le bateau ? C'est moins cher il me semble non ?
- Pour manger, je sais que c'est sans doute plus cher mais c'est pas plus pratique de manger ce qu'il y a sur place ? S'il y a quelque chose ?
Le Boudu en route pour l'IMM Smile
Re: Préparer l'IMM 2014 - Mer 2 Juil - 18:49
johan on vas pas au bled!!!  geek
Préparer l'IMM 2014
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
