 Bruit de voiture sans permis
Re: Bruit de voiture sans permis - Lun 11 Fév - 1:05
Par rapport à cela, que peut-on faire une fois le nouveau joint installé, pour ne pas que ça se reproduise puisque ça a l'air d'être une maladie chronique sur les Minis ?
Pour supprimer la surchauffe entre les cylindres 3&4, en compétition ils font ce que l'on appelle un 'dry deck'.
En effet, sur ton moteur l'entrée du liquide de refroidissement et sa sortie sont sur le même côté (cylindre 1), du coup pour simplifier rien ne force le liquide a aller refroidir les cylindres les plus loin de l'entrée et de la sortie.
Avec le 'dry deck', tu débouches le bloc au niveau de la pastille latérale du bloc (côté cylindre 4) et tu mets un tuyau qui va alimenter la culasse. Du coup le circuit du liquide est nettement meilleur.
Mon explication est rapide et d'autres opérations sont nécessaires, comme boucher les conduits d'échanges d'eau bloc/culasse, etc ...
C'est le tuyau bleu que tu vois sur cette photo, au dessus du démarreur.
Re: Bruit de voiture sans permis - Lun 11 Fév - 17:19
Merci Virouf pour cette explication, je comprends mieux le comment du pourquoi.
