 Sortie IMM 2013 Liste
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Jeu 28 Mar - 22:25
Dans le cluby je sais pas mais un peu plus que vous et je prendre des choses si vous n'avez pas la place
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Jeu 28 Mar - 22:58
....j'aurai aussi de la place ( en principe ), VAL9 hier en prévision de la route vers l'IMM,
j'ai déjà logé une Trompe de 39 cm sous le Capot moteur, VAL10 avec 150 Décibels de plus, VAL32 ma Mini se déplace avec un volume sonore digne d'un Semi-Remorque de 40 Tonnes de 20 mètres de long.
Le Top pour ouvrir la route... VAL39 VAL39 VAL39 ...et prendre des " Prunes " à moins de Un Euro le décibel.... ( photo à suivre ).
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Jeu 28 Mar - 23:01
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Jeu 28 Mar - 23:04
.....avec tout ça......il reste encore de la place pour les Fauteuils !....... VAL9
Nombre de messages : 10059
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Jeu 28 Mar - 23:15
Il y a ce style de table pliante qui ne prend pas de place.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 29 Mar - 0:26
Pour ma part, j'ai toujours mon Cric hydraulique ( 2.5 T ) dans ma Mini-maxi, pas la peine d'en avoir plusieurs, je porterai aussi une ralonge de 50 mètres avec plusieurs prises.
De plus, une amie peut être de passage chez moi vers cette époque là risque d'être aussi présente pour venir à l'I.M.M......( elle parle l'Italien VAL40 ).
Si c'est le cas.......suivant le chargement de la Mini, peut être que je laisserai " BOUDU " à Buzet......à moins que....
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 29 Mar - 0:30
.......à moins qu'il puisse aller dans une autre Mini.......si je n'ai pas assez de place, mais pour le moment, c'est bon.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 29 Mar - 0:36
En fonction, je vais mettre les noms pour savoir qui va prendre quoi.
Pour le camping :
Tente
Éclairage
Matelas
Parasols et tonelle
Pièces :
Jts de culasse 1000, 1300,Kit carbu HS4, HIF 38, 44,Pompe à essence,Bobine pour allumage electronique et non electronique,
Têtes d' allumeur,Vis platinées,Condos,Doigts,Pompe à eau,Rlts arriéres, avants,Consommable, pate à joint, graisse, dégraissant.....
Fil, cosse...
Pièces neuf alimenté par Nostaligic Car et stocké dans le camion de Christian Morlanne
Radiateur ---> Tempels
Outils :
Clés en pouce
Huile.
Cric --> miniminor68
Gants
Cables ou plateau,Sangle, manille
Sangle ou corde
Barre de remorquage rigide
Repas :
Table --> (1 Tabe 4 chaises Tempels), (JYD 1 table 4 chaises)
réchaud ---> Tempels
cassoulet ......
IMM :
Autocollant
Point électricité
Rallonge ---> miniminor68
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 29 Mar - 0:37
A voir avec Sabine, il me semble qu'elle a une place et l'entrée sur la manisfestation.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 29 Mar - 1:12
OK pour BOUDU ( à voir ).
Je vais aussi prendre 3 Bidons d'Huile, et 5 litres de liquide de refroidissement......j'ai aussi Deux Feuille genre A4 de joint ep 0.8 à découper, une Centrale Clignotante, un Robinet de Chauffage ( celui qui est fixé sur la Culasse par deux vis ) des lampes de phares H4...... des Sucettes ARIBO..... VAL9, quelques Portes-Clés du BOUDU ( 90 ) en plus des Clés et Douilles Anglaises, et Midi-Pyrénéennes......
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 29 Mar - 20:30
Nous ne pourrons pas venir à cette réunion, j'aurai bien aimé vous connaitre, mais on fera plus connaissance pendant ce super voyage.
J'attens vos directives en se qui concerne les pièces à emmener, et l'heure H de Départ.
Il nous faut 2 h 30 de Bordeaux, si vous partez vers 12 HOO il n'y aura aucun problème, on pourra même voir nos enfants avant de partir.
Le 06 et 07 Avril on teste l'innocenti au rallye" vignes et virages " on est des champions, Marie et moi, on est toujours ds le top 10, mais en partant de la fin.
A Jeudi, 16 mai, nos stress. un peu de stress quand même.....
Stéph et Marie
Sortie IMM 2013 Liste - Dim 31 Mar - 4:30
....pour la liste, j'ai aussi un Gyro-Phare ( interdit ) VAL4 de type Agricole, c'est à dire de couleur Orange qui se branche sur l'Allume-Cigares.
Il a un support magnétique, il est très visible, il peut servir de signal optique en cas de pb sur la route.
Je disposerai aussi d'une Tente à 3 ou 4 places
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Dim 31 Mar - 4:51
Je porterai aussi un support de parasol, et un grand Parasol de Terrasse.
Un tout nouveau concept de parasol VAL9 , encore inconnu du public, il est imperméable, anti UV, et sécurisé.
Il ne sera commercialisé qu'à partir du mois de Mai ou Juin.... VAL6 .
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Dim 31 Mar - 7:12
Si tu veux Miniminor68, je peux te ramener un Girophare bleu....
Je n'ai pas le droit non plus sur la mini, mais j'en ai plein au boulot...
A Bientôt.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Jeu 4 Avr - 3:15
Je vais imprimer ce document pour la réunion afin de tenter la finalisation du sujet (sachant qu'il manque beaucoup de choses). Au sujet de réaliser des autolocllants spécifique pour l'IMM ou autre, cela risque d'être juste au niveau de la date.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Jeu 4 Avr - 4:40
Oui jean Yves ça va être juste effectivement moi en ce moment j'ai pas trop de temps entre le boulot et finir le cluby mais je reste connecter au boudu
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 8 Avr - 4:20
durite de dépannage en 2 ou 3 diamètres pour l'eau + durite essence + colliers
vérification de la validité de l'assurance (et de l'assistance) à l'étranger
j'ai une table de camping 4 places et 4 sièges, une rallonge élec + quelques multiprises
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 8 Avr - 18:33
Pour la nuit du jeudi 16 mai à Nice, vous pouvez réserver au:
Camping Castellas
Route de Roquefort
06480 La Colle sur Loup
0493329705
0685313460
Ce camping se trouve à moins de 10Km de l' autoroute.
Chacun assure sa réservation
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 8 Avr - 20:36
Pour faire le résumé de la réunion avant le départ de l’IMM :
Le départ va se faire de Toulouse à 10h le jeudi 16 mai avec une escale au camping vers Nice.
Il est prévu de faire des autocollants pour nos minis et voir si c’est possible d’avoir un chapeau identique pour tous avec le logo du club.
Merci de faire votre inscription au camping ou hôtel vers Nice pour le jeudi 16 et le retour le dimanche 19.
Nous avons besoin de 20 places pour manger.
Je vais acheter une table pliant pour 4 personnes (chaises + table) + la table de bison 4 chaises.
Nous avons encore besoin de 12 chaises et 3 tables. Tempels, tu as combien de chaises avec ta table ?
Pour les tentes, avez vous votre tente ? Si vous avez des tentes en plus. Merci de l'indiquer sur le forum.
Il reste un point sur lequel nous n'avons pas tranché en cas de forte pluie ou un soleil écrasant, c'est la tonnelle. J'ai vu ceci sur un site http://www.tati.fr/tonnelle-parasol/tonnelle-store/tous-les-produits/tente-de-reception-blanche-palombaggia/44511.html
Le colis fait 19 kilos, c'est peut-être du jetable A voir!
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 8 Avr - 20:50
Pour le camping :
Tente
Éclairage
Matelas
Parasols et tonnelle
1 table et 4 sièges Bison
1 table et 4 sièges JYD
une rallonge élec + quelques multiprises (miniminor68, bison)
Tonnelle en cours de réflexion.
un support de parasol, et un grand Parasol de Terrasse. miniminor68
Pièces :
Fil, cosse...
Outils :
Clés en pouce
Huile.
Gants
Sangle ou corde
IMM :
Autocollant
Point électricité
Si vous avez la possibilité, c'est installer un allume cigare dans la mini
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 8 Avr - 21:07
Il y a aussi celle-ci http://www.tati.fr/tonnelle-parasol/tonnelle-store/tous-les-produits/tonnelle-de-jardin-ecrue-pliante-easy-up/43708/n16/d0/s/p/c/b/e/t.html
La toile est beaucoup plus épaisse 160g/m2 contre 110g/m2 de l'autre pour un poids de 12 kl.
Avec 2 tonnelles, on doit pouvoir passer tous en dessous.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 8 Avr - 22:34
En fait, il y a plusieurs modèle chez GIFI, le bas de gamme jetable mais aussi le même modèle que sur le lien précédent en promo.
http://www.gifi.fr/boutique/tonnelle-carree-telescopique-beige.html?prod=534521
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Mar 9 Avr - 0:06
merci morlane pour l'adresse et le numero du camping
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Mar 9 Avr - 1:57
....je vais voir pour trouver une Table de camping......avec les bancs incorporés, transfomables en niche... VAL32 ...( pour Boudu )
Si vous savez où on peut en trouver.....inscrivez l'adresse dans le site.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Jeu 11 Avr - 6:05
Pour le camping :
Tente
Éclairage
Matelas
1 table et 2 sièges Tempels
1 table et 4 sièges miniminor68
Pièces :
Têtes d' allumeur,Vis platinées,Condos,Doigts,Pompe à eau,Rlts arriéres, avants,Consommable, pate à joint, graisse, dégraissant, bougies
Fil, cosse...
Outils :
Clés en pouce
Huile.
Gants
Sangle ou corde
IMM :
Autocollant
Point électricité
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
