 Sortie IMM 2013 Liste
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Sam 20 Avr - 17:33
....très beau l'ensemble. VAL9 Mini-Remorque.
Une question, as tu encore un peu de place dans ta Mini-Morque ?...... pour la Brosse à Dents Espagnole ( Manuel ) de Cooper31 VAL40 ......
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Sam 20 Avr - 21:39
j'ai recu ce matin le vinyl
je fais les autocollant ce weekend
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Dim 21 Avr - 1:08
tempels a écrit:
Jyd je pense que je pourrai te ramener ta table et sac
Ok. super!
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 22 Avr - 19:17
Laurence et Antoine ont avancé sur les chapeaux et autocollants pour le groupe. Merci à eux car pour avoir fait déjà la même chose, c'est très long à mettre en oeuvre.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 22 Avr - 19:19
En fonction, je vais mettre les noms pour savoir qui va prendre quoi.
Pour le camping :
tonnelle
rechaud Tempels,stéph
1 table et 4 sièges Bison
1 table et 4 sièges JYD
1 table et 2 sièges Tempels
1 table et 4 sièges miniminor68
1 table et 4 sièges stéph
1 table et 2 chaisessabine
une rallonge élec + quelques multiprises (miniminor68, bison)
Tonnelle en commande.
un support de parasol, et un grand Parasol de Terrasse. miniminor68
Pièces :
Jts de culasse 1000, 1300,Kit carbu HS4, HIF 38, 44,Pompe à essence,Bobine pour allumage electronique et non electronique,
Têtes d' allumeur,Vis platinées,Condos,Doigts,Pompe à eau,Rlts arriéres, avants,Consommable, pate à joint, graisse, dégraissant, bougies
Fil, cosse...
Pièces neuf alimenté par Nostaligic Car et stocké dans le camion de Christian Morlanne
Radiateur ---> Tempels
Outils :
Clés en pouce Arnal. JYD
Vis. paltin. Bleue avec condo neufs. Stéph
Clé à bougie, brosse, cales pour réglages des vis. et Bougies. Stéph
Clé de 8 à à 19 + la 22 et 24. tournes vis. Stéph
Divers colliers, sangle, fil de fer, ampoules, bougies neuves, marteau, divers écrous et boulons, écrous de roues, mousquetons Stéph
une glacière, une bache plastique, des mèches pour les creuvaisons Stéph
Huile.
clé dynamometrique Christian
Cric miniminor68
Gants
Cables ou plateau,Sangle, manille
Sangle ou corde
Barre de remorquage rigide
durite de dépannage en 2 ou 3 diamètres pour l'eau + durite essence + colliers
IMM :
Autocollant ok
Point électricité ok
vérification de la validité de l'assurance (et de l'assistance) à l'étranger
Si vous avez la possibilité, c'est installer un allume cigare dans la mini
A penser
Tente,Éclairage,Matelas,Parasols,Matelas,réchaud, 1 casserole, 1 poêle, couverts, assiettes, verres, sel poivre café soluble sucre sans parler de ses effets personnels (vêtements, hygiène, maquillage - tout ceci à réduire au minimum)
1 parapluie (pour la pluie ou le soleil), un caquette,
boissons diverses et variées (thé, tisane, etc...)
Appareil photo, le Lait, Café,surcre, l'apéro, l'eau, assiette, verre...
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 22 Avr - 19:20
VAL17 super merci a eux 2!!!
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 22 Avr - 19:37
Il reste des choses à affecter, merci de relire la liste et completer afin que je puisse faire la mise à jour. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez répondre dans ce sujet.
Pour la nourriture, dans tous les cas il faudra faire les courses sur places.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Mar 23 Avr - 1:31
Je viens d'avoir la réponse de Gifi Blagnac, il faut plusieurs semaines avant d'avoir les tonnelles.
Avez vous un Gifi à coté de chez vous ? c'est pour regarder si il y a des tonnelles à 49€ en promo (prix de départ 59€). Attention il y a des tonnelles à 39€ mais la qualité n'est pas assez bonne pour l'utiliser plusieurs fois.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Mar 23 Avr - 2:02
je vais voir sur montauban cette semaine
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Mer 24 Avr - 5:40
j'ai fini les canotier hier soir
j'attaque les autocollant d'aile demain
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 26 Avr - 19:01
Je viens de voir avec mon opérateur de telephonie portable (Bouygues) pour notre virée en Italie.
Je vous conseille de vous renseigner car, ce n'est pas la france et souvent 'ca douille' !
En gros, pr les abonnés BT, il faut paramétrer sa boite vocale et privilégier les SMS. Une info importante, l'acces internet de l'etranger coute tres cher donc déconnectez votre acces dès le passage de la frontiere !...
Et vous, chez d'autres opérateurs ca se passe comment ?
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 26 Avr - 19:58
Chez Free 2€, c'est simple cela ne fonctionne pas hors du territoire français. Donc je pique le portable des autres Very Happy Non! J'ai une autre puce Orange avec un autre numéro qu'il faut recharger à demande avant de partir. Pour les smartphones, il faut désactiver la fonction itinérance pour les données internet.
cooper31
https://www.facebook.com/family/Alm_Manf%C3%A9/1?amp%3Bp=1
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 26 Avr - 20:57
Oui, où tout simplement désactiver les données internet (ceux qui ont un smartphone samsung sauront de quoi il s'agit) VAL9
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Sam 27 Avr - 21:35
Si vous n avez as vu de tonnelle à Gifi, il y a la même chose à la farfouille pour 69€. Il était exposer et semble de bonne qualité.
Imposible de trouver la table bleu pliante avec les chaises. Si vous avez vu ceci ds une boutique. Merci pour l info.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Sam 27 Avr - 21:40
Il y a une mini qui ne vient pas avec sa table et 4 chaises. Donc, il va marquer 2 chaises.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Sam 27 Avr - 22:37
Salut à tous,
J'apporterai deux chaises pliantes en plus de la table plastique avec les assises.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 29 Avr - 5:52
j'amene 2 chaise a la ru de vendredi, ce qui peuvent les prendre....
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 29 Avr - 5:54
Comme je n'arrive pas à trouver la table bleu pliante. Je vais prendre les chaises et la table.
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 29 Avr - 5:59
Regarde sur leboncoin "carravaning"
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Lun 29 Avr - 8:33
Qu il est beau antoine avec sont chapeau
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 3 Mai - 17:57
La tonnelle est dispo chez Gifi Montauban, le carton fait 1.2 m de long, et elle n'est plus en promo, donc a 59 euros. Je l’achète ?
Quel coloris : Beige, vert anis, chocolat ?
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 3 Mai - 19:02
Oui, j'avais vu pour la promo. Si tu peux en prendre 2 car en cas de pluie on sera heureux d'avoir çà et voir avec Antoine ce soir pour le remboursement. Pour la couleur, le moins salissant : Chocolat!
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 3 Mai - 19:13
Ok pour 2 tonn' chocolat !... Miam miam
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 3 Mai - 19:48
.....Chocolat au Lait, ou Chocolat Noir à 70 % de Cacao ?....... VAL9
Re: Sortie IMM 2013 Liste - Ven 3 Mai - 22:22
j'ai eu ton message un peu tard
1,2m ca doit pouvoir se caller en travers de la mini
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
